Колектор за F20-ка
| sean__john | Дата: Вторник, 21.02.2012, 20:02:36 | Message # 16 |
Съобщения: 96
| Колега той Accorda е доло до Preluda на паркинга но в главата му в момента са забити кабели от Honda Civic 4гн та ще потърся оригиналните и ще ти дам отговор
Редактирано от sean__john - Вторник, 21.02.2012, 20:13:45 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:57:37 | Message # 17 |
| Направих малък рисърч за да разсеем донякъде съмненията за съвместимостта на кабелите (в няколко сайта на NGK):
Интересно е това, че в по-старите каталози на NGK пише следното:
Ето и един линк: http://goo.gl/JBZKO
НЕ ТВЪРДЯ НА 100% ЧЕ КАБЕЛИТЕ СА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ! Не обвинявайте мен ако не паснат вашите кабели по някаква причина. Имайки предвид горните таблици мога да ви кажа следното: С Биската (Garfi) си поръчахме едни и същи кабели от USA - на него му паснаха идеално на 100%, а на мен 1-ви и 2-ри кабел бяха с една идея по-дълги. Преди да поръчаме кабелите трябваше да се убедя, че ще станат и направих подобно проучване като това горе. И пак да повторя - ГАРАНЦИЯ-ФРАНЦИЯ. Успех!
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:38:45 | Message # 18 |
| Хммм според тези неща излиза , че на двувалките и на едноваловата са еднакви..Не са ли даже и по-дълги лулите на H22 ? Странна работа Това е парт номера на F20A4 ( 32700-P5K-003 ) а на H22 (32700-P5M-405).До колкото прочетох значение имат първите 8 цифри а последните 3 не.Незнам това "M" на едните и "K" на другите какво значат ? Ако някой има идея нека пише
P.S В някакъв немски сайт намерих на JapanParts кабели и пише за F20A4 Length: 600 mm Length: 770 mm Length: 800 mm Length: 920 mm
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.02.2012, 23:56:59 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 22.02.2012, 00:32:17 | Message # 19 |
| Да измеря моите утре?
| eDaniel | Дата: Сряда, 22.02.2012, 01:38:58 | Message # 20 |
| В сайта на NGK пише ясно, че кабелите на F20A4 са взаимозаменяеми с тези за H22Ax. Предполагам може да им се вярва. Това, което НЕ пише там обаче, е че кабелите за H23 са съвместими с тези на други Прелюди, но аз и Garfi го установихме опитно.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 24.02.2012, 09:23:56 | Message # 21 |
| Значи,на моя Ф20А4 кабелите са; 1-340мм 2-490мм 3-515мм 4-625мм
това е без дължината на лулата,като същата заедно с гумения маншон който уплатнява на главата е 140мм.,т.е. само кабел.
| sean__john | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 19:22:06 | Message # 22 |
Съобщения: 96
| Колеги приех съветите ви и си закупих изходящ колектор от Н23 но сега не мога да открия 2ка та след него до катализатора Ако някой може да помогне с нещо или поне да ми даде някакви груби размери на височината и дължината от кривката на двоиката за да търся от друг модел не от Prelude. Благодаря ви.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 22:23:19 | Message # 23 |
| Garfi в момента има такъв демонтиран при него. Той може да ти даде всякакви размери
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 22:28:13 | Message # 24 |
| По добре намери готов, понеже трудно ще си направиш ти
Редактирано от rollin - Понеделник, 27.02.2012, 22:28:50 |
| sean__john | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 22:42:19 | Message # 25 |
Съобщения: 96
| Няма как да направя но се пак да имам някаква груба представа за размерите му при търсенето на друг. Може поне двоиката от Accorda Coupe да ми свърши работа, надеждата умира последна
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 23:21:30 | Message # 26 |
| И кво толкова сложно има?Можеш да вземеш размера на фланеца от колектора ти,иди на фрезист да ти направят един.С тръбите пак е лесно,има всякакви размери на метър и готови 90градуса.Що няма такива мераклии в моя град да идват да им заварям тръби
| rollin | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 23:27:56 | Message # 27 |
| Аз имам за продан даунпайпа обаче е от H22... То цялото ми е за продан 4-2 и 2-1-то ама мога да ти дам само даунпайпа ако ти върши работа. Иначе е отрязан на меката връзка.
| sean__john | Дата: Понеделник, 27.02.2012, 23:57:59 | Message # 28 |
Съобщения: 96
| Колега звучи лесно завяряш едно друго ама не е така а и съм бил шлосер да му се невиди не умея да заварявам дай ми да режа и пиля :P rollin ако фланците си съвпадат и височината на сгъвката е подобна го взимам, точно преди меката връзка е и мястото на сондата ако не се лъжа... Това го намерих в нета че е от Н23
| Garfi | Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:35:26 | Message # 29 |
| Комбинацията от изпускателен колектор от Х23 и "двуцевка" от Х22 казват, че е доста добър вариант за ф20 двигатели.
Размери за целия изпускателен колектор от Х23 ще дам тези дни.
Редактирано от Garfi - Вторник, 28.02.2012, 00:37:16 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:44:32 | Message # 30 |
| Available for users only
