Колектор за F20-ка
| djoni | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:34:50 | Message # 46 |
Съобщения: 29
| Не добре се държи и във високите
| rollin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:42:38 | Message # 47 |
| Няма как да стане мудна във високите с по голям и по хубав колектор
| Garfi | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:47:37 | Message # 48 |
| djoni, тръбата след колектора пипал ли си или си е стоковата?
| djoni | Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:53:04 | Message # 49 |
Съобщения: 29
| За коя тръба питаш,на самия колектор или за генерацията след колектора?
| Garfi | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:06:04 | Message # 50 |
| Да, за генерацията питам, не съм се изразил правилно.
| djoni | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:19:36 | Message # 51 |
Съобщения: 29
| Генерацията е стоковата на 50мм. без катализатор,също така съм махнал оригиналната мека връзка на колектора,защото беше с вътрешен диаметър 40мм.исъм сложил нова на 50мм.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:21:41 | Message # 52 |
| 50мм???Това Ф20 на коя генерация е?Моята сток е 46 мисля....
| rollin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:22:29 | Message # 53 |
| Единственото нещо което може да ти спъне колата е премахването на катализатора ако си е бил хубав, от там на сетне колкото повече я олесняваш с изпущането на газовете толкова по добре, е разбира се, че всичко си има граници
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:27:32 | Message # 54 |
| И как спъваш колата като премахнеш катализатора при положение,че заглушителите са добри?Значи,махаш нещо което спъва газовете и я спъва а в същия момент искаш да я улесняваш за да върви повече.
| djoni | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:27:49 | Message # 55 |
Съобщения: 29
| 5 ген.е колата,а с катализатора се е разделила още преди да я купя.Предполагам в автокъщата са я осакатили така понеже заварките по генерацията бяха пресни. Никак не е спъната колата понавървява доста добре.
Редактирано от djoni - Вторник, 28.02.2012, 21:29:33 |
| rollin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:35:13 | Message # 56 |
| Ами елементарно е. Сондата е преди катализатора. За да работи както трябва тя се нуждае от определена температура на изгорелите газове. Тази температура се постига със задържане на газовете от страна на катализатор. Като няма катализатор при първоначално подаване на газ сондата е студена и не "чертае" както трябва следователно колата не върви както може. Вече като я напънеш изгорелите газове като нагреят сондата тя започва да си работи нормално но пак при отпущане на газта тя изстива... Лично аз усетих доста голяма разлика най вече в ниските при премахването на катализатора. Не усетиш ли разлика при махането на катализатора значи си имал или имаш някъде проблем.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:41:56 | Message # 57 |
| С това не мога да се съглася!Как тогава колите без катализатор им работят сондите?Нали за това са гърнетата...естествено трябва да са изправни.Да не говорим че катализатора не върши никаква работа преди да е загряла колата.
| rollin | Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:52:43 | Message # 58 |
| Не карам никой да се съгласява, аз само споделям
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:15:22 | Message # 59 |
| Така е Просто си мисля,как отиват на добре нещата като треснем големи колектори, 60+ тръба,проходно гърне....освен да ти вдигне малко разхода Може би нещата стоят по друг начин когато нещата опират до повече от една сонда на генерацията.Те си дават инфо а електрониката си върши работата.
| aλexandro | Дата: Събота, 03.03.2012, 17:55:09 | Message # 60 |
| ВНИМАНИЕ: Номера да се сложи H22 downpipe на H23 header претърпя провал - НЕ СТАВА. Технически погледнато проблема не е в downpipe-a, защото е с еднаква височина с този от F20-ката (това много лошо ме е заблудило, че са съвместими). Проблема е, че хедъра на Х23 е ПО-КЪС и се получава разстояние между хедъра и даунпайпа от няколко см.
СПЕШНО СЕ ТЪРСИ даунпайп от H23 или друг съвместим (някой от Акорд може би)!!!
ПП: Изхода от хедъра на F20-ката е 42-43 мм
Редактирано от aλexandro - Събота, 03.03.2012, 17:58:06 |
