Колектор за F20-ка
sean__johnДата: Неделя, 11.03.2012, 21:16:21 | Message # 61
Съобщения: 96
Колеги днес успешно приключих с монтажа на колектора и останалата час от генерацияята... с много ядове и спънки но въпреки това успешно.
При мен колектора стана на дължина но двоиката от rollin, която взех явно е от друг В-теков мотор той ще уточни :)
Препоръчвам на всички който се е решили да прави тази интервенция да си вземат комплект 2-ка и 4-ка от X23 за да нямат допълнителни главоболия като мен.
Повечето от вас няма да одобрът тремо лентата върху чугунения колектор но тя е само за визията :)
Със зелено са новите дупки които разпробих за да може да се свърже с 4-ка та която имах.
Приложени файлове: 8001101.jpg (234.8 Kb) · 0195280.jpg (139.6 Kb) · 6874619.jpg (159.5 Kb) · 7139461.jpg (218.9 Kb)
GarfiДата: Неделя, 11.03.2012, 21:38:42 | Message # 62
Най-важното не си написал! Има ли някакъв осезаем ефект?
sean__johnДата: Неделя, 11.03.2012, 21:49:05 | Message # 63
Съобщения: 96
Ами Да има ефект, педала на газта стана по лек, самия мотор реагира по бързо на подаването на газ, сякаш на самия мотор му е по леко, така поне го усещам аз. Ефекта е доста приятен :)
ZAPPAДата: Неделя, 11.03.2012, 22:51:33 | Message # 64
Available for users only
sean__johnДата: Неделя, 11.03.2012, 23:14:39 | Message # 65
Съобщения: 96
Сондата е 4 жилна, прерязах кабелите и през средата намерих хубава инсталация от едно Subaro се пак да са Японски кабели ;) а и за да са с хубаво покритие се пак ще са подложени на външни неблагоприятни условия. Около 90см са кабелите който използвах за удалжението и са горе доло на дебелината на кабелите на сондата. Запоих ги изолирах ги добре. В двоиката имаше резба която пасна с резбата на содата.
Завих сондата а кабела и прикрепих над една греда успоредна на трабите на ауспуха за да е защитена...
Нищо сложно просто ви трябва канал или подемник и за сондата и за цялата интервенция като цяло.
aλexandroДата: Понеделник, 12.03.2012, 00:05:31 | Message # 66
Запоил си ги? С какво? Моите не се запояват и най-вероятно при удължаването ще ги кримпна с клещи и твърда връзка
sean__johnДата: Понеделник, 12.03.2012, 00:11:27 | Message # 67
Съобщения: 96
Запоих ги да... заголваш оплетката и хубаво я изтриваш с фина шкурка за да премахнеш слоя лак или подобно на лак покритие, същото правиш и с кабебела с който ще удалжаваш. Използвах най-обикновен поялник и колофон, и това е. :)
Редактирано от sean__john - Понеделник, 12.03.2012, 00:14:11
aλexandroДата: Понеделник, 12.03.2012, 10:36:30 | Message # 68
Аз моите ги срязах за да ги удължа, но след като ударих греда с колектора, ги кримпнах с кабелни обувки. Не бих запоил там с поялник. Тинола, който служи за запояване с обикновен поялник се топи при сравнително ниска температура. Ако се запоява е добре да се ползва някой с по-малко олово или с други примеси, но трябва и по-мощен поялник. Аз лично когато удължавам, ще кримпна моите за да съм сигурен.
sean__johnДата: Понеделник, 12.03.2012, 11:43:34 | Message # 69
Съобщения: 96
Удалжих кабела на самата сонда, тя е заменима а ако бях срязал и убъркал нещо по инсталацията щеше да е доста по кофти и за подмяна и за намиране :)
Ако има някакви проблеми ще пиша за сега да чукна на дърво всичко е добре :)
rollinДата: Понеделник, 12.03.2012, 12:48:39 | Message # 70
Даунпайпа е от Х22А5
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
aλexandroДата: Понеделник, 12.03.2012, 13:07:15 | Message # 71
Това което аз съм написал за несъответствието на даунпайпа с хедъра явно важи само за АФТЪРМАРКЕТ даунпайп. Явно той си върви с неговия си хедър, на когото са по-дълги рънърите и затова той идва по-ниско. Сега още издирвам долна тръба от H23 или в краен случай мога да взема и заводска от h22
VIPER-CHДата: Понеделник, 12.03.2012, 19:41:39 | Message # 72
Аз още не съм удължил даунпайпа (пусто време...) но ще постна снимки как е станал .Иначе,подготвил съм тръба ф50 и прекарах резбата за ламда-сензора с метчик.За ИНФО резбата е 18х1.5
Благодаря много на колегата alexandro за даунпайпа,страхотен е :) Треа да черпя като се видим на някоя среща ;)
GarfiДата: Четвъртък, 29.03.2012, 13:26:11 | Message # 73
От днес и аз съм с колектор от х23. Може би има някаква разлика, ще наблюдавам тия дни и ще споделя.
