Динамо - F20A4 2.0 133hp
| mom4i74 | Дата: Неделя, 11.03.2012, 12:21:01 | Message # 16 |
| Иди в някой магазин сервиз за акумулатори и ще го замерят под товар. Така няма да се чудиш от кьде е проблема:)
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 11.03.2012, 14:32:20 | Message # 17 |
| проблема е,че дори и да стои без консумация,акумулатора се разрежда и колкото е по-стар,по-лошо.Ако е обслужваем, изсипи електролита,промий го с дестилирана вода,напълни го пак с нея,направи му 2-3 заряда и разряда и после му налей стария електролит без утайката и го зареди добре.
| nightfighter | Дата: Неделя, 11.03.2012, 20:01:57 | Message # 18 |
| Това което казва колегата VIPER-CH е вярно,но работата е гадна ,ще се надишаш на сярна киселина, а дали ще има положителен ефект не е сигурно.По мое мнение не си заслужава,докараш ли го до там, по-добре си купи нов акумулатор.
| itsone | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 19:20:29 | Message # 19 |
Съобщения: 52
| Ще се купува. Друго си е новото, надявам се до месец ще съм с нов Днес нацепих музиката яко, първите 10 минути ще разглоби колата, а после отслабна баса и почна да криви целия звук мисля да сложа 70 ah
Prelude F20 GSM 0897 456 331
Редактирано от itsone - Понеделник, 12.03.2012, 19:22:18 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 19:46:56 | Message # 20 |
| Quote (itsone) мисля да сложа 70 ah
Преди да го купиш,премери дали ще се събере!
| itsone | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 20:01:25 | Message # 21 |
Съобщения: 52
| Ееее да! Не ми се набутва направо с колата отивам там
| itsone | Дата: Сряда, 25.07.2012, 18:51:57 | Message # 22 |
Съобщения: 52
| Здравейте! Не можах да намеря бутон за едит, съжелявам че пиша под мой пост, От 3-4 седмици съм с нов акумулатор (най после) Варта 74 Ah / 680 пиково и съм доста доволен, едвам влезе с подлошка от 2 см, да обере неравностите че пречеше една железария понеже е по голям но стана, Сега обаче ми трябва реле регулатор за динамото защото дълго карах с прецакания акумулатор и релето сега зарежда само на 13,8 и като подадеш гас почти не мърда а преди си качваше до 14,61 което ми е идеално понеже карам само градско и не стига времето да позареди повечко, идеята ми е ако някой случайно разполага с оригинално да се разберем нещо, проблема е че се намира вътре в динамото Имам добра оферта (като цена) за цяло динамо но и аз и човека не знаем на колко зарежда понеже е смъкнато и не може се замери без монтаж а сме далечко един от друг (трябва на късмет да го купя) ако някой може да предложи нещо ще съм благодарен Поздрави
Редактирано от eDaniel - Сряда, 25.07.2012, 20:15:25 |
| eDaniel | Дата: Сряда, 25.07.2012, 20:16:14 | Message # 23 |
| Няма проблем с последователните постове, стига да не се прекалява. Успех с регулатора!
| itsone | Дата: Петък, 27.07.2012, 19:04:57 | Message # 24 |
Съобщения: 52
| Днес преди да си тръгна от работа запалих колата и викам да замеря напрежението докато е студена 14,48 Нацепих музиката след това яко и пада до 14,00 с подаване на газ не реагира изобщо като стигнах пред гаража викам пак да меря 13,81 с намалена музика на минимум, Не мога разбера каква му е болеста след като е вече загряла повече от 13,8 не качва и не реагира и на по високи обороти
| nightfighter | Дата: Петък, 27.07.2012, 20:41:13 | Message # 25 |
| Добре де колега ти колко искаш да ти дава?? Максималното напрежение на една оловна клетка е 2,4V, следователно 6 клетки х 2,4V=14,4V. Реле регулатора не трябва да подават към акумулатора повече от 14,7V защото ще презарежда и ще кипи,нормално е да не се променя от оборотите напрежението, нали за това е сложен този регулатор. Наистина не разбирам какво искаш да постигнеш и да направиш,има някои регулатори които наистина държат малко по високо напрежение но това са си фабрични допуски,в никакъв случай не трябва да е повече от 14,7V и според мен твоят си работи добре.
| itsone | Дата: Петък, 27.07.2012, 22:44:50 | Message # 26 |
Съобщения: 52
| Ами тревожи ме това че преди като качиш обороти, динамото почваше да зарежда повече а сега си е едно и също След като преди е било едно а сега друго, това не е ли проблем, преди си стигаше на 14,6 а сега 13,8 и не качва мисля че нещо не е наред навсякъде из нета дават че релето е на 14,5V (чрез номера му го търсих) на едно единствено място видях че му дават 14,6 както си беше моето а аз искам максималното както си беше понеже споделих карам само градско и отделно имам и голяма консумация от усилватели и токът ми е ценен, колкото повече толкова по добре накрая ще си купя един боклук за 50 кинта и квото стане Добре ако някой от колегите има възможност да сподели как се държи неговата кола да замери колко подава динамото в различни ситуации да направим сравнение и аз не знам вече но за мен моят резултат не е добър въпреки че е в нормата
| nightfighter | Дата: Петък, 27.07.2012, 23:06:14 | Message # 27 |
| Четките на генератора гледал ли си ги?Предлагам да почнем от там,не са скъпи и лесно се сменят.Иначе като гледам този регулатор е поне визуално еднакъв за почити всички генератори на Хонда.
Редактирано от nightfighter - Петък, 27.07.2012, 23:07:56 |
| itsone | Дата: Събота, 28.07.2012, 09:59:07 | Message # 28 |
Съобщения: 52
| Може и да е еднакъв, не знам Разглабях динамото преди месец някъде, смъкнах и четките и регулатора (от тогава са снимките по горе) Ще видя снимка на четките ей сега
Мисля че има хляб у тях за това се съмнявам в регулатора, не ми идва друго на ум Яд ме е че регулатора е капсулован и не може се ремонтира а трябва друг иначе вътре има 4 даже 8 изправителни диода и един кондензатор, просто но няма достъп
Ако няма какво друго да е значи е той и подмяната му с друг се надявам ще реши проблема Другото е към каква марка да се насоча, от това което гледах ми се струва че DENSO може да е добро решение (ако не бъркам е японско) Ще видя ако мога друг колега тука да замеря прелюда му, да видя как се държи Поздрави!
Редактирано от itsone - Събота, 28.07.2012, 10:16:00 |
| nightfighter | Дата: Събота, 28.07.2012, 12:01:20 | Message # 29 |
| Колега в регулатора има някакъв вид интегрална схемичка.Няколко мощни теристора и един бог знае още какво.Схема на елементите вътре се намира доста трудно,а и е безсмислено понеже всичко е залято със смола.Схемата която си показал това е на генератора с 3-те намотки включени в звезда с изведен звезден център и изправителната група от 9 диода.През уикенда няма да мога да премеря това което ти трябва,така че ако все още ти трябва след понеделника ще ти пиша пак.
| itsone | Дата: Събота, 28.07.2012, 23:15:55 | Message # 30 |
Съобщения: 52
| Ами добре аз няма на къде да бързам а за релето не знаех че било по сложно, помислих 4е е като на схемата но прав си няма смисъл да се ремонтира ами ще чакам да кажеш как е при тебе, Благодаря
