Динамо - F20A4 2.0 133hp
| pe6o74 | Дата: Понеделник, 30.07.2012, 19:19:57 | Message # 31 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Току-що премерих следните стойности : Без да е запален двигателя 12,48 волта . След стартиране ( на смукач и 1500 об/мин) е 14,4 волта . Тази стойност не се променя , даже при подаване на газ пада леко до 14,38 . При загрял вече двигател и включени много консуматори - аварийни , дълги , вентилатор на максимум и др. напрежението е 14,2 волта и не се променя от оборотите . Прелюдът е 4 г . втек .
| itsone | Дата: Понеделник, 30.07.2012, 20:21:13 | Message # 32 |
Съобщения: 52
| Благодаря ти за положеният труд pe6o74, nightfighter, обеща и той да замери и така с повече резултати да направим някакво заключение Все пак резултатите освен на мен ще са полезни и на останалите
Prelude F20 GSM 0897 456 331
Редактирано от itsone - Понеделник, 30.07.2012, 20:21:55 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 30.07.2012, 22:04:01 | Message # 33 |
| При мен е 13.6 - 13.8 без консуматори.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.07.2012, 22:56:26 | Message # 34 |
| При мен е: 1.Без консуматори 2.Със включени фарове:
Стойностите на напрежението са измерени на празен ход при около 1000 обр/мин и се променят с много малко при по високи обороти.
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 30.07.2012, 23:04:33 |
| itsone | Дата: Вторник, 31.07.2012, 18:55:07 | Message # 35 |
Съобщения: 52
| nightfighter, Добри резултати Даже за в момента си с най добрите Значи сериозно трябва да подменя моят регулатор, дано е там проблема ама няма кво друго да е И все пак напрежението трябва да се върти около 14,5 както го дават А като гледам и eDaniel, нещо при него е много ниско Ще видя тея дни да питам за цена на това: http://www.fugo.bg/bg....5 Как мислите за избора ми на марка, гледам поне да е японско и дано не ми кажат дебела цена
| nightfighter | Дата: Сряда, 01.08.2012, 00:03:23 | Message # 36 |
| Не сме на олимпиада По спецификации в техническото описание изходното напрежение е 13,5V ,всяко устройство има известен толеранс който се приема за нормален.Според мен нямаш проблем с генератора в момента,но те уверявам че ако прехвърлиш 14,7V проблема ще се появи!Най добро е това което е необходимо и достатъчно, показанията ти са горе долу в средата на допустимия диапазон,кое те кара да мислиш че ако новия регулатор който си купиш ти дава примерно 15V е по-добре????- точно обратното!!!Това е неизправен регулатор,който вреди и на колата и на акумулатора.
| eDaniel | Дата: Сряда, 01.08.2012, 01:18:35 | Message # 37 |
| Мисля, че ELD-то е причината тока ми да е под 14 волта, но аз проблеми нямам засега, дано и да нямам изобщо.
| nightfighter | Дата: Сряда, 01.08.2012, 15:27:35 | Message # 38 |
| Quote (eDaniel) Мисля, че ELD-то е причината тока ми да е под 14 волта, но аз проблеми нямам засега, дано и да нямам изобщо.
И аз съм с ELD,макар че наскоро го разбрах
| eDaniel | Дата: Сряда, 01.08.2012, 22:37:13 | Message # 39 |
| Днес пак следих инфоборда и волтажа, който ECU-то дава е в диапазона 13.4 - 13.9. При стартиране ми даде 13.9 и го държа така известно време (около 4 километра), след което падна на 13.7 и се позадържа така още 1-2 километра, след което закова 13.6 и си го държа така през цялото време. Имаше някакви минимални пикове до 13.4 и 13.7 но те бяха с много малка продължителност и са незначителни.
| itsone | Дата: Четвъртък, 02.08.2012, 18:19:36 | Message # 40 |
Съобщения: 52
| Значи за в момента ще карам тъка, но когато мога ще го подменя най вероятно Сигурно няма да е скоро но ще споделя какво е станало когато съм готов
| Garfi | Дата: Петък, 03.08.2012, 19:18:42 | Message # 41 |
| От два дни наблюдавам инфоборда, и резултатите са близки до тези на eDaniel
От 13,50 при празен ход до 13,90 в движение като най-често е 13,80.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 03.08.2012, 21:18:39 | Message # 42 |
| Днес замерих моето на тихи обороти.14.30 v а с консуматори фарове къси и дълги,чистачки и парно-вентилатор 14.20
| pe6o74 | Дата: Петък, 03.08.2012, 22:32:02 | Message # 43 |
Съобщения: 114
| Мерим с различни уреди . Нормално е да има малки разлики в показанията .
| VIPER-CH | Дата: Петък, 03.08.2012, 23:33:16 | Message # 44 |
| Моя е уникално верен
| itsone | Дата: Понеделник, 18.03.2013, 11:22:05 | Message # 45 |
Съобщения: 52
| Мина доста време, но настъпи момента за смяна на релето. Звънях да си поръчам ето това: http://www.fugo.bg/bg....5 обаче човека ме пита дали съм сигурен че е релето понеже по често проблема бил в диодната плочка и ми иска номер на динамото (по късно ще му го дам че не го знам) Аз си мисля че няма отделно диодна плочка, не видях такава, мислех че диодите са вътре в релето, как мислите ?
