Динамо - F20A4 2.0 133hp
| nightfighter | Дата: Понеделник, 18.03.2013, 19:41:38 | Message # 46 |
| Има диодна плочка, поне аз, не съм виждал досега изпълнение, при което диодите да са в релето.Номер 12 е диодната плочка.
| itsone | Дата: Вторник, 19.03.2013, 12:02:42 | Message # 47 |
Съобщения: 52
| Значи почвам пак да разглабям днес или утре и ще стигна до нея Не съм на ясно може ли да се ремонтира или се сменя цялата Ще пиша когато стигна до някъде Благодаря ти за схемичката nightfighter
Prelude F20 GSM 0897 456 331
| nightfighter | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:28:22 | Message # 48 |
| Диодната плочка не може да се ремонтира,или е изключително трудно.Диодите, са така да се каже занитени (пресовани) в ламаринките, дори да може да извадиш някой,не знам как ще го монтираш пак. С две думи: Според мен,колега не се занимавай с това,за 60-70лв можеш да си вземеш изправен генератор втора употреба.Само за реле и диодна плочка ще дадеш пак толкова,а какъв ще е резултата не е ясно.Този х.й съм го ял преди доста години с генератора на CRX ми, потроших сумати пари и пак не стана като хората(ментак резервни елементи,калпави лагери,релето ми го продадоха дефектно още от магазина,ама как се връща ). Ама тогава беше друго, трудно се намираха части за Хонда , така че нямах друг избор,в крайна сметка се рахатясах чак като смених целия генератор.
| itsone | Дата: Петък, 05.04.2013, 13:43:45 | Message # 49 |
Съобщения: 52
| Аз понеже съм твърда глава и исках да си ремонтирам мойто динамо, понеже отвътре е в добро състояние и се консултирах с няколко майстора, които казаха релето и аз си поръчах реле, то пристигна днес. Преди да започна смяната, викам я пак да замеря и кво да видя 14,55 (студен двигател без консуматори) с включени светлини, нагревател на задно стъкло и парно до дупка 13,95 след като позагря без консуматори е около 13,3...... със същите вкючени консуматори падна на 13,37 (ама кой да се сети да подаде газ малко) Отидох да се консултирам с двама майстори, след това и при специалист точно в това, Всичко било наред и аз видях наистина че е тъка. Мери човека вика добре, пуснах аз пак тези консуматори и падна до 13,2 или 3 и вика подай малко газ и тя си качи на около 14,2 и 3 И тогава се ядосах че вече съм взел релето а всичко сега е наред Имало е нещо преди зимата да беше 13,8 дори и като подавах газ не качваше а сега е наред Обясниха ми че когато акумулатора е доста изхабен, и лъжело когато замерваш, а той моя никога не е зареден като хората (може това да е) Значи за сега всичко е наред и аз си имам едно ново реленце за красота (радвам се че поне сега си е нормално всичко ) Единия майстор ме посъветва за по яко динамо, каза в новите коли слагали 110-120А а моето нали 80-90 А и сега съм със 74Ah Акумулатор Значи за напред когато има лев ще мисля за това А на вас се надявам да ми посочите кое ще е най добре за мене (да не забравяме двата усилвателя в багажника )
nightfighter Още веднъж ти БЛАГОДАРЯ
| NSBOP | Дата: Петък, 05.04.2013, 13:56:14 | Message # 50 |
Я гледай какво снимах в Русе наскоро
| mom4i74 | Дата: Петък, 05.04.2013, 16:30:45 | Message # 51 |
| Папарак такьв
| NSBOP | Дата: Петък, 05.04.2013, 16:58:30 | Message # 52 |
| Това ще да е Ицо, паркирал точно в центъра на Русе при площадя
| itsone | Дата: Петък, 05.04.2013, 18:09:20 | Message # 53 |
Съобщения: 52
| Е то тва моя Прелюд
