| Garfi | Дата: Петък, 20.04.2012, 16:44:17 | Message # 16 |
| Прочетох горе, че резонаторите са два, тааааа продаваш ли единия?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 20.04.2012, 18:56:30 | Message # 17 |
| Quote (aλexandro) Колко му е входа ме интересува ф50външно,47mm. вътре
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us два броя са като ъгъла на входящата тръба е различен при двете-ляво и дясно
| VIPER-CH | Дата: Петък, 20.04.2012, 19:00:14 | Message # 18 |
| Quote (Garfi) Прочетох горе, че резонаторите са два, тааааа продаваш ли единия? Вчера го монтирах на мястото на един катализатор на сивика на един приятел като ми остави катализатора.sorry
| rollin | Дата: Петък, 20.04.2012, 19:14:24 | Message # 20 |
| Супер е станало Я кажи каква е цената на хром-никеловите колена и тръбата на метър ли е или на кило и цената и?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 20.04.2012, 20:29:00 | Message # 21 |
| Коляно 90 градуса 60.3мм стена 2мм.,56.3мм-вътрешен 12лв. Тръба -същия размер -27лв. на метър. Не продават по-малко от метър,след него колкото искаш. Значи,тази не е точно хромникел,колената също.Неръждаема е с някакво покритие отгоре.Няма с хромникел на този размер но пак е доста лъскава. Неръждаема с хромникелово покритие е Ф-50мм.,вътрешен 47мм. към 24лв и стотинки е метъра.Купувах такава за даунпайпа. пп.Все пак е под колата,не правим чопари Цените са в склад на едро в търговията в града...предполагам,че ще е най-евтина в Сливен.В Софето може и да има по-добри цени
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 20.04.2012, 20:31:43 |
| eDaniel | Дата: Петък, 20.04.2012, 22:44:18 | Message # 22 |
| Аман от маниаци
| nightfighter | Дата: Събота, 21.04.2012, 00:24:50 | Message # 23 |
| Супер е станало!Поздравления! И аз мисля да правя нещо такова за вбъдеще,но на 60мм вътрешно.Лошото е че нямам твоите умения и ще трябва да разчитам на помощта на приятели.Колега на каква машина разтъргваш фланците?
Редактирано от nightfighter - Събота, 21.04.2012, 00:25:20 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 21.04.2012, 00:50:06 | Message # 24 |
| Quote (nightfighter) Колега на каква машина разтъргваш фланците? Струг ама иска яко центроване за предния а задния го режа с малко парче тръба,разстъргва се до половината ,после се обръща за да могат да хванат челюстите вътрешно и се стържи и от другата страна.Това измислих на струга,за съжаление нямам фреза то и с нея е трудно но това е начина при самоделките
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 21.04.2012, 00:51:46 |
| nightfighter | Дата: Събота, 21.04.2012, 23:19:37 | Message # 25 |
| Мерси колега!Горе долу така си представях нещата,защото и аз само със струг разполагам,но реших да питам да не би да има някаква друга хватка:)Единия от хората ми, който работи на струга е голям майстор , но си пада малко мързелив и обича да казва ,,Това не може да стане "
| VIPER-CH | Дата: Петък, 01.06.2012, 18:35:25 | Message # 26 |
| Quote (VIPER-CH) Остана да намеря крайно гърне на входяща тръба вътрешен 57мм Реших да си направя гърне и ако не ми хареса звука ще си търся марково. Материали; Неръждаема ламарина 1.5мм за предна-задна част и цилиндър. Неръждаема ламарина-надупчена за вътрешната стена Вата-за между вътрешна и външна страна Тръба ф60.3мм която ще надупча с2мм отвори за заглушител Тръба ф60.3мм от фланеца на S-ката към гърнето Коляно 90гр на Ф60.3мм което ще срежа на 2 по 45гр. Накрайник-в моя случай оригинален от Remus с вграден резонатор.
ето и малко фото за сега.
Uploaded with ImageShack.us отрязах два кръга с диаметър 20см за предната и задната част а в средата отвори 60.3мм за тръбите вход и изход.
Uploaded with ImageShack.us задната част ще е нещо такова
Uploaded with ImageShack.us утре или в понеделник продължавам
| Garfi | Дата: Събота, 02.06.2012, 18:50:20 | Message # 28 |
| Това перфорираното ми прилича на ламарина от барабан на пералня!
| VIPER-CH | Дата: Събота, 02.06.2012, 19:48:12 | Message # 29 |
| Не,от някаква машина е и листа беше прав но е 1.5мм и не ръждясва,не го хваща магнит което е най важното че доста конденз с тази газ.Сега нищо по цялата генерация няма да гние. пп.Барабаните от перални машини са тънки,мисля 0.8мм а и няма достатъчно надупчен материал че барабана е на 3 части-сектора дупки.Доста рових за материали от подходяща сплав
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 04.06.2012, 20:04:53 | Message # 30 |
| Днес завърши гърнето ето го старото отгоре нямаше ламарина а една кора ръжда и като го ударих ръката ми влезе вътре
Uploaded with ImageShack.us а ето го и новото,сори за лошото качество
Uploaded with ImageShack.us Толкова съм доволен от себе си ,прелюда извади невероятен плътен глас и не толкова шумен
остана да сложа смукателите от Н23 и някакъв интейк
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 04.06.2012, 20:08:25 |
