| ZAPPA | Дата: Понеделник, 04.06.2012, 21:19:14 | Message # 31 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 04.06.2012, 21:58:15 | Message # 32 |
| Много хубаво се е получило.Поздравления!
| eDaniel | Дата: Сряда, 06.06.2012, 00:37:57 | Message # 33 |
| Голям мерак, браво
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 04.07.2012, 21:36:55 | Message # 34 |
| Поставих и всмукателните колектори от Н23,разликата е осезаема
Uploaded with ImageShack.us ето и параметрите на TPS-а .Благодарности на Александро и останалите за инфото
Uploaded with ImageShack.us Остана някакъв интейк да спретнем и толкова с евтиния силов тунинг.
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 04.07.2012, 22:25:06 |
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 22:56:16 | Message # 35 |
| За да не чакаш alexandro, ето тук може да видиш как се проверява за проблем в TAS/TPS:
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:13:16 | Message # 36 |
| Благодаря за инфото Дани Quote (eDaniel) За да не чакаш alexandro ама аз не го чакам и нямам проблем с ТПС-а
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:25:07 | Message # 37 |
| Това е най-съществената част според мен:
Quote Is voltage 0.5V at full close throttle, and approx. 4.5V at full open throttle? Note: There should be a smooth transition from 0.5V to approx. 4.5V as the throttle is depressed.
Quote (eDaniel) ама аз не го чакам и нямам проблем с ТПС-а Пак нещо не съм разбрал
| Garfi | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:30:57 | Message # 38 |
| Да те питам и теб. Нещо специфично при смяната има ли? Знам че работиш по цял ден по коли ама все пак колко време ти отне свалянето и качването на колекторите?
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:54:37 | Message # 39 |
| Има!
Uploaded with ImageShack.us Ей тоа клапан трябва да е от Н23 щото вътре е с 3 отвора.На Ф20 е с два и стои отпрад на тръбите а не под дросела.Болтовете за захващането му са същите,3 броя но са огледални.Всяко нещо отнема време като го правиш за първи път а тръби на прелюд не бях свалял ,така че се гледа по прецизно и не действаш по навик.Отне ми един следобед,че правих гарнитура на колекторите и ТПС-а,всичко се почистваше,мислиха се вакумите ,че са на други места,водата през клапаните също а и има един опръстен с шайба на главата,където минава водата към колекторите и го правих да уплътни с о-ринг и силикон.Такива неща сега вече бих се справил за 2-3 часа.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 05.07.2012, 00:18:41 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 00:27:50 | Message # 40 |
| Quote (djoni) Доколкото знам,клапан №1-предназначението му е да подава допълнително въздух при старт на двигателя/вакумът му е свързан преди дроселовата клапа/ след стартирането вакума го изключва.Направо го махни и сложи плочка на неговото място-няма да имаш ядове. Та го изхвърлих това в хикса а колекторите на Ф-20 имат същия отвор но запушен с плочка,там където е срелката.Може да се ползва оригиналната плочка за изолирането му
Uploaded with ImageShack.us Вакума на пеперудите го вързах с тройник при вакума за клапата под въздушния филтър.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 05.07.2012, 00:31:03 |
| Garfi | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 12:41:25 | Message # 41 |
| Quote (VIPER-CH) Вакума на пеперудите го вързах с тройник при вакума за клапата под въздушния филтър.
По-лесния вариант си избрал!
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 15:14:18 | Message # 42 |
| Колектора може да се направи 1:1 както е направен оригинално на H23. При 5 ген. единствения проблем, мисля, е че мап-а е закрепен на дросела. Всички датчици и т.н. от Х23 си се свързват. Една дупка за вакуум дори остава свободна (там ми е вързан мап-а на газовата)
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 18:17:25 | Message # 43 |
| Quote (aλexandro) Една дупка за вакуум дори остава свободна Там ми е вързан ойлера
| Garfi | Дата: Петък, 06.07.2012, 07:34:17 | Message # 44 |
| Quote (VIPER-CH) а и има един опръстен с шайба на главата,където минава водата към колекторите и го правих да уплътни с о-ринг и силикон.Такива неща  сега вече бих се справил за 2-3 часа.
Да си беше купил една готова гарнитурка, щеше да си спестиш доста време има си даже и гумиран о-пръстен вграден в нея.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 06.07.2012, 20:22:50 | Message # 45 |
| Знам но нали се сещаш от другата тема,че изведнъж стана проблема и нямаше време да поръчвам а не живея в Софето и нещата са сложни.Не мисля,че изпълнението ми е по лошо от оригинала.
