Пълен билд на H22A5
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 13.02.2014, 21:16:41 | Message # 196 |
| Ще ви поръчам сегменти бееее,само да искате Quote NikolayG (  ) Много луд проект със здраве да си го караш! чек да купи и кола
| batkosio | Дата: Четвъртък, 13.02.2014, 21:35:31 | Message # 197 |
| Quote NikolayG (  ) но за А7-ца Взаимозаменяеми са.
| ggushterov | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 18:11:19 | Message # 198 |
| Пристигнаха ДЕБЕЛИТЕ гарнитури Ако някой не ги е виждал на живо, ето да си прецените за каква дебелина става въпрос Те са си пластмасови заготовки Друг е въпроса, че леко се разминават с дупките за болтовете ама е поправимо, не е страшно това    Added (17.02.2014, 17:11:19) --------------------------------------------- Ето на какво попаднах денс относно температурата на въздуха навлизащ в мотора Quote Fact: For every 3.3 °C rise in intake temperature, air density drops 1%. The hotter the air, the less fuel the computer injects to compensate for reduced oxygen. Around town, an average drop of around 10 degrees C has been seen, which is good for around 3 percent power increase. On a 180hp honda, that's 5.4hp gain just from cooling the intake.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 19:21:05 | Message # 199 |
| Ето ти ги и новите армагани
| ggushterov | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 19:26:26 | Message # 200 |
| Супер, чакам ги утре Останаха само болтовете и една кола да си купя и почвам и аз да се правя на рацер
| ggushterov | Дата: Неделя, 23.02.2014, 18:39:47 | Message # 201 |
| От тук нататък може да продължи колегата nurs при който вече е мотора. При мен вече е на tougeboy мотора и първият сблъсък със закона съответно заради тоя мотор Така е като обикалям из София без документи за мотора и със изтекла книжка, говорейки по телефона докато правя обратен завой на двойна непресечена на Симеоновско
| nurs | Дата: Неделя, 23.02.2014, 18:46:29 | Message # 202 |
| тази седмица ще го разглобим и ще виедим как е положението надолу....и нещото което според мен ще отнеме най-много време (почистването на нагара и на всичко друго....снимки ще има на всяка стъпка до самия край...
Редактирано от nurs - Неделя, 23.02.2014, 18:47:30 |
| pikaso906 | Дата: Неделя, 23.02.2014, 18:55:36 | Message # 203 |
| Quote ggushterov (  ) От тук нататък може да продължи колегата nurs при който вече е мотора. При мен вече е на tougeboy мотора и първият сблъсък със закона съответно заради тоя мотор  Така е като обикалям из София без документи за мотора и със изтекла книжка, говорейки по телефона докато правя обратен завой на двойна непресечена на Симеоновско Интерсно ми е как те хванаха за двигателя и какво ще ти сторят.Носят се митове и легенди за този вид прегрешения.Разкажи.
| ggushterov | Дата: Неделя, 23.02.2014, 19:30:53 | Message # 204 |
| Ми не знам какви са митовете и легендите ама аз съм си в нас а двигателя е в гаража Я разкажи какво е наказанието, че аз не знам Иначе как ме хванаха...ми спряха ме заради говоренето по телефона, после видяха, че ми е изтекла книжката и ме помолиха да отворя отзад и като видяха двигателя ми поискаха документи...викам ми нямам, взех го от една кола ползвана само за писта и аз мисля да го ползвам само за писта и така. Момчетата ми повярваха и ме пуснаха да си ходя.
| ggushterov | Дата: Неделя, 23.02.2014, 19:40:07 | Message # 205 |
| Така, имам въпрос Ще давам на колегата смукателя от Х22А да слага на този Х22А5. Въпроса е освен инжекторите какво още трябва да му дам за да може да си го ползва пълноценно? Аз ще му дам частите от моя колектор от Х22А7. Другото което ме интересува е аз какво трябва да прехвърля от Х22А колектора на Х22А7 колектора? Идеята е Х22А колектора да работи на Х22А5 мотора а Х22А7 колектора да работи на Х22А мотора Не знам дали стана ясно .....
| pikaso906 | Дата: Неделя, 23.02.2014, 19:57:33 | Message # 206 |
| Конфискували ти колата,но,ако двигателя я движи,а не е в багажника.За съжаление винаги се е случвало само на приятели на мой приятели.
| ggushterov | Дата: Неделя, 23.02.2014, 19:59:46 | Message # 207 |
| Аз докато дойде време да го карам би трябвало да имам документи за него вече
| batkosio | Дата: Неделя, 23.02.2014, 20:45:32 | Message # 208 |
| Quote ggushterov (  ) Аз докато дойде време да го карам би трябвало да имам документи за него вече
Quote ggushterov (  ) какво трябва да прехвърля от Х22А колектора на Х22А7 колектора IACV-то, за целта ще ти трябва adapter plate, инжекторите- можеш да ползваш рейката от А7 с малки доработки, тази от А с адаптер или афтърмаркет. Ето малко четива:
https://www.roskoracing.com/cgi-bin....0-001-C
http://www.extremeprelude.com/euror.html
| nurs | Дата: Петък, 28.02.2014, 22:05:48 | Message # 209 |
| Така ....днес имах малко време и свалих картера...и като беще писано по-горе е много напукан и ще трябва да се сменя....та да попитам ставали случаино от х23 или ф20 или ф22 ?от 4-та генерация ли е метален и става ли без проблем? Под картера на пръв поглед нещата изглеждат прилично....утре ще сваля вала да погледна лагерите ....ще снимам всичко
Редактирано от nurs - Петък, 28.02.2014, 22:06:51 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 28.02.2014, 22:30:20 | Message # 210 |
