Пълен билд на H22A5
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.05.2014, 02:36:07 | Message # 271 |
| Успява да навре пластина 0,1мм като е сложил буталото в цилиндъра.Ама къде? Само горе ли, само отстрани ли?
| Garfi | Дата: Неделя, 04.05.2014, 11:42:49 | Message # 272 |
| В ръководството пише че допуска е 0.04 т.е всичко по-голямо от това е извън допустимото. Също така там е показано как се мери, и от разговорите ми с nurs, знам че го е правил според инструкциите. Пък и елипса се получава само напречно на коляновия вал, това не е за коментиране, вие го знаете прекрасно.
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 17:30:41 | Message # 273 |
| ето така го меря....така си пише в книгата....не е износено буталото ...бока има ръб...
Редактирано от nurs - Неделя, 04.05.2014, 17:31:16 |
| Age | Дата: Неделя, 04.05.2014, 18:51:46 | Message # 274 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Само да питам така, като мериш сегменти има ли на буталото? По мое мнение тази хлабина едва ли ще те притесни като заработи двигателя буталото ще се центрира и сегментите ще оберат луфтовете от всякъде така че не се притеснявай. До сега добре се справяш с двигателя, браво за което. Чакаме нататък да видим какво става....
Редактирано от Age - Неделя, 04.05.2014, 18:58:02 |
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 18:58:29 | Message # 275 |
| естествено че не....:)
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:00:16 | Message # 276 |
| Quote Age (  ) Чакаме нататък да видим какво става.... чудя се дали да има нататък....
| Age | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:00:24 | Message # 277 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Събирай тогава смело. Нататък са конете и ухилената физиономия при ускорението
Редактирано от Age - Неделя, 04.05.2014, 19:02:24 |
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:05:04 | Message # 278 |
| много е според мен ....то буталото леко си хлопа вътре...
Редактирано от nurs - Неделя, 04.05.2014, 19:08:00 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:10:11 | Message # 279 |
| Quote nurs (  ) бока има ръб Тук вече работата не е много добре
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 19:19:00 | Message # 280 |
| да....ризата е износена ....4-то бутало като го сложа в 1-2-3 цилиндър е супер....
| nurs | Дата: Неделя, 04.05.2014, 20:22:25 | Message # 281 |
| както се вижда на снимката меря на грешно място.... то там дефакто няма бутало...светнаха ме че буталото е елипса и на нивото на буталния болт е най-шитоко (а там кадето меря точно тази част липсва.... )....премерих напречно на коляновия вал 0.05 невлиза.....светнаха ме че ако премеря ключа на 2 санта от ръба на ризата и после поотгоре там кадето не е работна част (при мен е 0.40 на работната и 0.45 на неработната)и тазликата разделяа на 3.14 ще разбера колко е износена ризата....и така явно всичко е наред така е който неразбира .......трябва да има кой да пита
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.05.2014, 20:23:05 | Message # 282 |
| Супер
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 04.05.2014, 20:24:42 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:05:39 | Message # 283 |
| Добре Явно,вече сам си осъзнал грешката при меренето.Казах ти че в зависимост от ключа на сегмента се определя има ли голямо износване или не.Много ме озадачи като писа че ключа ти е идеален,и въпреки това твърдиш че има голямо износване на ризата.Казах ти прост метод,мериш ключа на сегмента горе,в средата и долу на цилиндъра,ако е в допуските които ти написах сглобявай смело. Вече си разбрал че буталото се мери долу,важно е да няма износване в полата на буталото,защото иначе се получава едно много неприятно чукане,все едно клапан,ама ще го чуваш само на загрял двигател.Не е фатално но дразни много
| ggushterov | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:34:46 | Message # 284 |
| Аз като ти донесох двигателя какво ти казах?
| nurs | Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:44:47 | Message # 285 |
| Така и валовете минаха по каналния ред... ... ...... само главата ми остана....и се чудя с какво мога да я поизмия без да има шанс да прецакам гумичките на клапаните.......бензин?нафта? ще се зглобява кам средата на юни....че колегата с който ще го събираме не е в БГ....
Редактирано от nurs - Вторник, 13.05.2014, 20:50:17 |
