Пълен билд на H22A5
| NightRider | Дата: Неделя, 06.04.2014, 21:07:26 | Message # 256 |
| Нурс ,брат пиши в темата по едно $IMAGE1$ иначе трябва а отваряме всяка снимка в отделен прозорец.
| nurs | Дата: Неделя, 06.04.2014, 21:48:43 | Message # 257 |
| извинаявам се...и аз се чудех как става така да се виждат..........
| nightfighter | Дата: Неделя, 06.04.2014, 22:33:59 | Message # 258 |
| Браво на теб!Много труд си хвърлил,но супер е станало!Успешно завършване на проекта!
| nurs | Дата: Неделя, 06.04.2014, 23:07:11 | Message # 259 |
| мерси колега....мерак ми е
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 00:16:22 | Message # 260 |
| Щом имаш време,лошо няма но да питам, двигателя на некой чопър ли ще го слагати Че той почти не се вижда в коша
| nurs | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 01:14:31 | Message # 261 |
| вижда се.....всичко се вижда.....
| Garfi | Дата: Сряда, 09.04.2014, 23:21:40 | Message # 262 |
| Имаш ли снимка на главата от към валовете почистена?
| nurs | Дата: Четвъртък, 10.04.2014, 21:23:48 | Message # 263 |
| нямам....а и според мен не е много много почистена.....чудя се дали ако леко я накисна с меглио например дали няма да прецакам гумичките на клапаните нещо.....макар че няма кво да им стане според мен....
| nurs | Дата: Четвъртък, 10.04.2014, 21:24:45 | Message # 264 |
| можеби тази.....
Редактирано от nurs - Четвъртък, 10.04.2014, 21:25:11 |
| nurs | Дата: Събота, 03.05.2014, 10:14:21 | Message # 265 |
| Здравейте....вчера седнах да си измеря ключа на новите сегменти...те са ок....но докато ги побутвах с буталата забелязах че от 1-ви до 4-ти луфта им се увеличава.....на 4-ти се е получила яка елипса и 0.1 пластина влиза..... :'( ......Съвети и идеи приемам всякакви..........
| nightfighter | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:38:27 | Message # 266 |
| Влиза пластина 0,1мм в ключа?Просто си перфектен какво те притеснява?Ако влизаше пластина 1мм тогава може да почваш леко да се притесняваш
В момента не мога да намеря ключовете на Х22 но на Х23 са:
1 сегмент-0,25-0,35мм максимално до 0,6мм 2 сегмент-0,6мм-0,75мм максимално до 0,90мм 3 сегмент 0,2мм-0,50(0,70) в зависимост от използваните сегменти -максимално до 0,90мм
Блоковете на Х22 и Х23 са идентични така че мисля че тези ключове важат и за Х22 мотора. Сглобявай мотора !
Редактирано от nightfighter - Събота, 03.05.2014, 22:47:55 |
| nurs | Дата: Събота, 03.05.2014, 23:32:25 | Message # 267 |
| приятел не ме разбра....ключовете са ок......ризата е износена на елипса...и между буталото и ризата влиза пластина 0.1........
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 01:40:10 | Message # 268 |
| Ми то има ли работила риза ,дето да не е износена на елипса.Споко,ще погорява масло 10К докато се напасне.Не съм сигурен точно какво обясняваш но така ги виждам нещата.
| nightfighter | Дата: Неделя, 04.05.2014, 02:25:01 | Message # 269 |
| Ризата износена на елипса?Няма как да е износена ризата,а ключа на сегмента да е ок.То най-просто така се проверява за износване, слагаш сегмента и гледаш какъв ще е ключа долу,по средата и горе.Ако има износване то ще е най-голямо горе и цилиндъра ще има ръб.Казваш че пластината влиза само от двете страни на буталото,перпендикулярно на коляновия вал или навсякъде?Има ли ръб цилиндъра?Да не би да имаш износено бутало?
По-принцип не е много,няма да имаш проблем ако сглобиш двигателя така,но...............Не знам какъв съвет да ти дам,ако е така както казваш,ще трябва да търсиш нов блок от Х23 или Х22.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 02:30:39 | Message # 270 |
| Не знам кво е мерил но най-добре да използва профи-измервателни инструменти като има съмнение.Случвало ми се е само на една риза...дай некоя снимка бе пич,аз още немоа да светна ,къде мелиш и кое къде има 0.1
