Ребилд на H22A7
| persssi | Дата: Понеделник, 14.04.2014, 22:45:56 | Message # 1 |
| Здравейте, поради високия разход на масло, който за съжаление установих след смяната на мотора в моя Прелюд, реших да направя ребилд или както се вика по нашенски основен ремонт. Основно мисля да сменя сегментите с нови, оригинални Хонда, но предпочитам да не вадя мотора от коша, а само да разглобим картера и да махнем главата. Питането ми е следното. След като моторът бъде разглобен и буталата извадени за смяна на сегментите, блокът ще бъде измерен, за да се види, какво е износването му, също така и биелните лагери ще могат да се разгледат подробно и да се прецени я какво състояние са. Та питането ми е следното.
Ако блокът е добре и износването е в нормите, и биелните лагери нямат признаци за голямо износване, може ли да се съди, че моторът не е на кой знае колко милиона километра, и ако е така, не е ли по-добре да не го разглобявам съвсем и да оставя основните лагери без да ги сменям. Все пак ако горните индикации са ОК, това би означавало, че и основните лагери не са износени, защото така или иначе при тях натоварването е по-малко.
Приемам всякакви мнения и препоръки.
| NightRider | Дата: Понеделник, 14.04.2014, 23:16:07 | Message # 2 |
| Това ми звучи като полу секс. Сиреч само да се възбудиш и до там. (сещай са ко искам да кажа ) Или като малко бременна. То или е бременна или не . Моето мнение е ,че ако отвориш мотора веднъж по добре сменяй наред . и главата да ти минат на Хладилника и гумички и водачи ,лагери и т.нт. Да по скъпо е ама в крайна сметка за да си сложил в коша този мотор ,то значи си мераклия .А кефа цена няма . Ако са кът парите по добре изчакай събери и пак направи това което ти казвам . Успех.
Редактирано от NightRider - Понеделник, 14.04.2014, 23:16:45 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 14.04.2014, 23:19:42 | Message # 3 |
| А преди да разглобиш мотора защо не пробваш да смениш само гумичките на клапаните? Пък вече ако не се оправи проблема, тогава мисли за сегменти. За да гори масло от сегменти,значи масления сегмент е запекъл, а това ще рече че мотора е прегряван!Да гори масло от износени сегменти,това е доста малко вероятно в този случай ще духа от щеката като парен локомотив
| nightfighter | Дата: Понеделник, 14.04.2014, 23:33:13 | Message # 4 |
| Quote NightRider (  ) . и главата да ти минат на Хладилника и гумички и водачи ,лагери и т.нт. И нов двигател
Ще ти кажа какви са моите принципи пък ти си решаваш какво ще правиш Никога не ремонтирай нещо което е здраво,никога не махай здрава оригинална част,заменяйки я с менте!Ако конкретния двигател е много зле,най добрия ремонт е друг двигател!
п.с. Лагерите ги морят основно, не многото километри а карането с кофти масла.Ако мотора отвътре е пълен със маслени нагари,кал и боклуци,задължително си виж всички лагери.Явно е че не му е сменяно особено често маслото,каран е с евтино и смотано масло.
| Garfi | Дата: Понеделник, 14.04.2014, 23:37:24 | Message # 5 |
| nightfighter, а варианта да са се спекли сегментите от стоене, има ли го?
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:00:06 | Message # 6 |
| Quote Garfi (  ) а варианта да са се спекли сегментите от стоене, има ли го? Има го.Зависи как и къде е консервиран мотора. Към автора; Смениш ли сегменти-задължително смени и биелни лагери.Това,че биелните са добре не е показател,че и основните са супер,въпреки,че биелните по принцип си отиват първи.Преди десет дни отворих един RS-6 515кс. биелните лагери си бяха добре,основните много зле.Случвало ми се е и на мой мотоциклет,още пазя лагерите.Можеш да провериш и основните като махнеш картера. Quote nightfighter (  ) А преди да разглобиш мотора защо не пробваш да смениш само гумичките на клапаните? Ти не пати ли вече от това Мани,ще свалиш главата....и то кво остава?20мин. работа да изкараш картера и буталата.Така поне ще огледаш лагерите,буталата,сегменти,канали,да измериш полата,ключа....нищо не ти пречи да го сглобиш и със старите сегменти но аз предпочитам ново!! и задължително нови биелни лагери. пп.Между другото,търся колянов вал за RS-6 biturbo 450кс-2003г.
| nightfighter | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:04:17 | Message # 7 |
| Трябва да са ръждясали - да може и от стоене Сегмента трябва да е свободен в канала, за да спече, канала трябва да се запълни с боклуци и сегмента да не може да мърда.В 95% от случаите, тези боклуци са нагар от изгоряло масло,а това най-вече се получава когато прегрееш мотора за по продължително време,естествено ако преди това не задере някое от буталата
| nightfighter | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:06:13 | Message # 8 |
| Quote VIPER-CH (  ) Мани,ще свалиш главата....и то кво остава? Няма да свалям главата за едни гумички! Нали за това го предложих,чак ако не стане тогава ще отварям мотора
| ZAPPA | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:14:36 | Message # 9 |
| В такива сериозни теми не се меся, но ... егати скуката тази вечер!
Момчета, тук се говори за:
Quote persssi (  ) поради високия разход на масло, който за съжаление установих след смяната на мотора в моя Прелюд, реших да направя ребилд или както се вика по нашенски основен ремонт.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:15:17 | Message # 10 |
| Сандо е сменял гумички и не е от тях. От сигментите е разхода на масло както казвате и вие. А като разглобих моя АТР основните лагери бяха все едно никога не са работили. Обаче биелните се бяха изльскали доста. Основните мисля да не ги сменям но биелните задьлжително нови и то оригинални от щатите(160 лв) , както и сегментите оригинални(300 лв).
| NikolayG | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:23:30 | Message # 11 |
Съобщения: 95
| Quote mom4i74 (  ) както и сегментите оригинални(300 лв) 300 лв. оригинални, на цилиндър само че.
| nightfighter | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:25:06 | Message # 12 |
| Quote ZAPPA (  ) 3. При проблем с горенето на масло при Хонда причината никога не е гумички на клапани. По принцип си прав,но все пак нека да почнем от лесното и да вървим към по-трудното Аз не бих отворил мотор и да сменям сегменти, преди да съм абсолютно сигурен че проблема не е в гумичките.Сравнително лесно и без много разглобяване могат да се сменят.Аз поне така ги виждам нещата, е понякога сметките ми излизат криви, примерно с Дайхатсуто на жената -за което ме бъзика Вайпара
| nightfighter | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:26:50 | Message # 13 |
| Quote NikolayG (  ) 300 лв. оригинални, на цилиндър само че Е, това от къде го измисли? Комплекта е 300лв!
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:27:08 | Message # 14 |
| Quote nightfighter (  ) Няма да свалям главата за едни гумички! И кво,на място ли?Това да не е Лада?Интересно ми е,как ще стане този номер точно на този мотор.Quote ZAPPA (  ) 1. Ако не пуши отзад и има добра тяга, наливай си масло и не се вкарвай в скъп и вероятно некадърен ремонт. Така ли би направил и защо да е некадърен при подмяна на нови оригинални части?
| NikolayG | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:30:12 | Message # 15 |
Съобщения: 95
| Quote nightfighter (  ) Е, това от къде го измисли? Комплекта е 300лв! От "скромния" ребилд на мойта А7-ца, Бултрако Пловдив. Това беше една от причините да не сменям сегменти. То само това и не смених вътре по мот ора.
