Помощ за х22
| NightRider | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 21:45:08 | Message # 181 |
| BMWи гонки .Муахахаа това е най дървената кола дето има на света !!!! На времето една е46 328 с екстри вървеше с мойта хонда сивик до 300 метра на равно . Бегайте изобщо не се занимавайте с тия немски каски . Имам едно приятелче тука дето караше Прелюд 4 та ф20 ка . Въпросният Прелюд се продаде преди година на пазара до Пазарджик . И пича си взе Е46 328 купе . освен красота друго няма . Са оня се псува като хамал ,всеки ден нещо се ремонтира или нещо дефектира. Тука една нощ ходихме на магистралата към Утрехт ,там няма камери ,и к'во да кажа пълна трагедия . Ама иначе бучи ручи страхотия.Ама до там
| rollin | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:25:35 | Message # 182 |
| Специално в тази има изсипани сумати пари в мотора и повярвай върви доста над това дето си виждал в БМВ Момчето каза че е било Е46 М3 прави си сметка ти колко върви
| nightfighter | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:33:03 | Message # 183 |
| Quote marfi_9093 (  ) обмислям един сетъп за напред, моторът ми е Х22А пълен сток. Валове тайп Р, дросел 70мм, да се премахнат пеперудите и да се полира всмукателя, ревизия на главата, да се згъсти около 12:1 ецу П28, маховик около 5кг, интейк студен въздух с спортен филтър, и ако има кинти някъв изпускател. Аз моето мнение ти го казах, когато говорихме Валове от тайп Р + дросел- да добро решение, интейк и изпускател също.Не пипай пеперудите,ще имаш ядове! Като искаш всмукател без пеперуди от Акорд Тайп Р или афтърмаркет примерно някакъв Скункс Не барай главата засега! П28 ако ще правиш настройки на дино, иначе е безсмислено! Знам че си ентусиаст, ама както вече си се убедил с пръдня боя не става!Алуминиевия маркуч от аспиратор- не е спортен интейк, съвкупноста от някакви тръби и гърнета- не са спортна генерация!
Аз бих ти препоръчал следното: Не пипай нищо по мотора за сега! 1.Намери и сложи една скоростна кутия от Акорд Тайп Р (U2Q7), ще е идеална за твоите цели! Скъпа е, но както споменах преди малко с пръдня...., ясно ти е нататък В момента с твоята скоростна кутия, Х22 не може да покаже възможностите си, липсата на LSD ти пречи много при драг! 2.Сложи си хубав интейк с хубав спортен филтър! 3.Сложи си изпускател от Акорд Тайп Р , или друг хубав афтърмаркет! 4.Сложи си всукателен колектор + дросел, аз бих избрал от Акорд Тайп Р или Скункс! Като направиш всичко това и все още имаш пари за даване, тогава Валове от тайп Р или други спортни и т.н. Това е моето мнение, естествено ти може да правиш каквото сметнеш за добре!
| NightRider | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:33:06 | Message # 184 |
| По тая логика ти си вървял на равно с него до 160 както казваш ,и излиза ,че твойта кола е адски бърза . Ама що ли нещо не вярвам ??? Предубеденост ли ,или може би познаване на материята . Не ми казвай ,че сивик с х22 на леген ще се движи зад тази фамозна дойчовска каска Ако ще да е М6 се ми е тая особенно това купе от снимката 36 е ебаси и тесняка ,а като седна вътре се чувствам като в микробус Баркас
| NightRider | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:34:37 | Message # 185 |
| Вескооо ,не е Скункс бре само Скунк е
| rollin | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:35:12 | Message # 186 |
| Моята ще видиш колко върви като си направиш твоята и застанеш от дясно(ляво) :P
| nightfighter | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:41:15 | Message # 187 |
| Quote rollin (  ) Скункс бре само Скунк е Знам бе, ама така по ми харесва По звучно е А Skunk преведено означава Скункс
| eDaniel | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 22:43:08 | Message # 188 |
| Понавървява на Недко колата...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 23:09:58 | Message # 189 |
| Quote NightRider (  ) не е Скункс бре само Скунк е Дани,едни неща като не са ти ясни си трай http://imageshack.us/photo/my-images/811/olsd.jpg/
| NightRider | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 23:22:28 | Message # 190 |
| Е тогава 2 ката за кво е ? :DВървят 2 на цената на едно ? Или са 2 налепени ? Недкоо,ела в Немско таз година и нямаш грижи ,ще има за какво да мислиш по пътя обратно за България. Мислите ти ще са относно ,Бах колко му е бърз Прелюда ,или какво трябва да подобря за да го бия ,или най нормалното което може да си помислиш е "Да го е.а и в НайтРайдъра
Редактирано от NightRider - Понеделник, 02.12.2013, 23:43:40 |
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 23:28:09 | Message # 191 |
Съобщения: 157
| Quote rollin (  ) Моята ще видиш колко върви като си направиш твоята и застанеш от дясно(ляво) :P Я сподели какво има под твоят капак че ми стана интересно..... без това събирам инфо за тюнинг
Редактирано от marfi_9093 - Понеделник, 02.12.2013, 23:37:28 |
| rollin | Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:05:43 | Message # 192 |
| http://preludebg.com/forum/10-242-1
| murdera | Дата: Вторник, 03.12.2013, 01:48:21 | Message # 193 |
Съобщения: 372
| Marfi не мога да ти пратя ЛС, явно ти е пълна кутията,ИЗПРАЗВАЙ
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 11:21:11 | Message # 194 |
Съобщения: 157
| Quote murdera (  ) Marfi не мога да ти пратя ЛС, явно ти е пълна кутията,ИЗПРАЗВАЙ :D Изпразних.......
| murdera | Дата: Вторник, 03.12.2013, 12:56:48 | Message # 195 |
Съобщения: 372
| пак неще....при мен ли е проблема или у форума?
