Помощ за х22
| nightfighter | Дата: Събота, 16.11.2013, 00:48:13 | Message # 151 |
| Преди време, култовото място беше на Митницата Сега не знам, отдавна не съм ходил
| NightRider | Дата: Събота, 16.11.2013, 00:59:15 | Message # 152 |
| Аз с първата си кола Форд ескорт хр3 правех гонките от тунела до сточна гара и обратно ама тунела бе в ремонт ,ама то беха въртене на гуми то чудо еееее спомени 1995
| marfi_9093 | Дата: Събота, 16.11.2013, 10:16:52 | Message # 153 |
Съобщения: 157
| Quote NightRider (  ) Каде се гонкате в Пловдив по Асеновградското шосе ли ? Снощи се гонихме между Брестовица и Златитрап това са села на 5 и 10мк от Пловдив, изолирани сме от селата и има права от 1.7км с нов асвалт, Снощи бяхме към 15 коли все познати.
п.п В Пловдив пак са на Митницата по принцип и ако дойдат куки газ към летишето дано времето утре да е добре, през деня отиваме на Пищигово, а вечерта на Митницата
Колата ми е разчута като 1.5 понеже преди с тоя двигател се гонках...... И сега ги пукам и се шашкат как става, с мерак и желание
| marfi_9093 | Дата: Неделя, 17.11.2013, 19:41:55 | Message # 154 |
Съобщения: 157
| Здравейте колеги и колешки, днес бях на Пищигово на пистата и тотално ги размазах най разни BMW-та M-power-и дрън дрън, просто с тирове оставаха назад немогат да си повярват, питат ме колко ТУРБИНИ е имала, викам 4 невярват казвам няма пак не вярват е кфо да направя
п.п. След малко отиваме на Митницата да видим там кфо ще става......
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 17.11.2013, 20:20:54 | Message # 155 |
| Quote marfi_9093 (  ) и ако дойдат куки газ към летишето Пиши,пиши,има кой от службите да чете по форумите
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 20:29:31 | Message # 156 |
| да не ти дреме бре аз един път като се сетя с баща ми се гонкахме по бул.България от околовръстното към центъра той пред мен аз плътно го следвах и минахме покрай неква патрулка с над 180 , Ония немаха време да реагират даже .Ама по това време те караха още Лади .Ех спомени
Редактирано от NightRider - Неделя, 17.11.2013, 20:30:32 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 17.11.2013, 20:46:21 | Message # 157 |
| Ето ти кодовете за грешки.Ако правилно съм те разбрал, когато говорихме по телефона, и ти дава грешка 9- означава че няма сигнал от датчика за позиция на цилиндър 1.Това ще рече че има някакъв проблем в делкото, прекъсната жица или самия датчик,той се намира в делкото.
P13 CODES
1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor 65 Secondary oxygen sensor heater 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 01:00:41 | Message # 158 |
Съобщения: 157
| Quote nightfighter (  ) .Това ще рече че има някакъв проблем в делкото, прекъсната жица или самия датчик,той се намира в делкото. Вероятно е това с делкото, защото свети чека и загася колата и направя едни цедкии и спира да свети, и после като си карам към 6-7км нормално и пак светка.... за кой датчик става въпрос, за комутатора ли?
п.п Преди малко на митницата пак ги застрелях, някви алфи 2.4тд 240кс, голф 4 1.8Т 181кс, пежо 106 180кс и др, нямаше кой да ми се доближи, просто ме кръстиха ''червеният кошмар''
| marfi_9093 | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 12:05:46 | Message # 159 |
Съобщения: 157
| Здравейте колеги, обмислям един сетъп за напред, моторът ми е Х22А пълен сток. Валове тайп Р, дросел 70мм, да се премахнат пеперудите и да се полира всмукателя, ревизия на главата, да се згъсти около 12:1 ецу П28, маховик около 5кг, интейк студен въздух с спортен филтър, и ако има кинти някъв изпускател. Какво е вашето мнение, и какво може да се изкара като коне горе доло?
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 12:25:59 | Message # 160 |
| 12:1 дали е безопасно със стоковите биели?
| murdera | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 12:32:21 | Message # 161 |
Съобщения: 372
| според мен за 12:1 ти трябват по-агресивни валове. С тайп-арските може и на по-малко сгъстяване
| marfi_9093 | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 12:38:06 | Message # 162 |
Съобщения: 157
| Quote murdera (  ) според мен за 12:1 ти трябват по-агресивни валове. С тайп-арските може и на по-малко сгъстяване
Казвайте си мненията, ще се радвам за това. Отворен съм в тази тема, за това питам и вас как ще е по добре? Благодаря!
| addicted | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 18:06:20 | Message # 163 |
Съобщения: 346
| Обеща да обясниш как си регулираш колко да бръмчи колата ей младеж!!!
| NightRider | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 19:17:51 | Message # 164 |
| Quote NSBOP 12:1 дали е безопасно със стоковите биели? абсолютно
| marfi_9093 | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 19:28:32 | Message # 165 |
Съобщения: 157
| Quote addicted (  ) Обеща да обясниш как си регулираш колко да бръмчи колата ей младеж!!! Не съм забравил! Няма кфо да обесня ще кача снимков материал, лесно, просто и евтино.
Quote NightRider (  ) абсолютно И аз се зачудих толкова ли са крехки тези биели......
п.п От този сетъп дали ще се изкарат 230кс на вала?
Редактирано от marfi_9093 - Четвъртък, 21.11.2013, 19:29:40 |
