Infoboard 1 и Infoboard Touch
| eDaniel | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 21:59:49 | Message # 16 |
| При мен е около 1.2 на празен ход при загрял двигател и около 1.6 при студен.
| rollin | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 23:35:35 | Message # 17 |
| преди години като имах и аз такава джаджа при загрял двигател ми даваше 0.8 на час. С 240 кубикови дюзи съм си и мисля, че това е нормалния разход
| batkosio | Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:37:17 | Message # 18 |
| На 345 кубикови дюзи е нормално да е по-висок разходът. 0,8 е малко според мен, засичал ли си чрез резервоара?
| rollin | Дата: Вторник, 13.03.2012, 06:20:47 | Message # 19 |
| Ами чесно казано моите бяха 240 кубиковите, но дори и за по големите то те стоят за по малко време отворени понеже мотора е същия и няма нужда от повече гориво за да седи на малки обороти
| NSBOP | Дата: Вторник, 13.03.2012, 10:30:19 | Message # 20 |
| Сутринта запалих и на студена кола ми дава над 2. В същото време колата ми дава разход около 10.5-11 градско и това го засичам от зареждане до зареждане и гледайки инфоборда ще се потвърди и там на 100%.
| sCoff | Дата: Понеделник, 26.03.2012, 18:50:36 | Message # 21 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Имам проблем с монтажа. Ще съм благодарен ако някой помогне. Устройството не иска да тръгне. Ползвам синята за четене на грешки. Синия кабел е маса, кафявия 12 волта. Сивата букса - син маса, резидав с червено 5 волта.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 26.03.2012, 19:50:09 | Message # 22 |
| Тука нещо се губи един кабел,доколкото си спомням трябва да са 3 на сивата букса.
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 26.03.2012, 20:08:07 |
| batkosio | Дата: Понеделник, 26.03.2012, 23:41:57 | Message # 23 |
| Свързваш към сивата букса, синята не я и поглеждай! Диагностичният куплунг, който се инсталира в автомобилите на Хонда, може да бъде някой от следните видове: 2 извода Единият извод е маса, другият е изводът за данни и връзка с ECU.
| sCoff | Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:40:39 | Message # 24 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Тръгна, но си искаше и 12 волта.
| batkosio | Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:42:57 | Message # 25 |
| Еми ти си опитното мишле в случая Вече ще знаем, че требе ток
| sCoff | Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:19:14 | Message # 26 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Интересно, но не ми отчиташе грешка, а лапата за 4WS свети
| batkosio | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:25:47 | Message # 27 |
| 4WS control unit-а е отделна система, и нейните грешки не се показват на Инфоборда, който показва само тези от екуто. ПО същия начин няма да показва SRS, ATTS, TCS, ABS грешките. Такава е моята логика на мислене.
| sCoff | Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:33:12 | Message # 28 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| eDaniel | Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:50:17 | Message # 29 |
| За да запали Infoboard-а е нужно да има поне 7 волта.
| sCoff | Дата: Вторник, 27.03.2012, 22:26:27 | Message # 30 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Може ли да продължава от там докъдето е стигнал последно? Тъпо е да започва всеки път от 0.
