Infoboard 1 и Infoboard Touch
| Garfi | Дата: Петък, 09.03.2012, 11:59:23 | Message # 1 |
| Здравейте, реших да направя една тема в която да се обсъжда това устройство. Настройки свързани с отделните двигатели на прелюд, начини и места за вграждане и проблеми с които сте се сблъсквали всичко в тази тема.
Ето ги и двата модела:
Infoboard 1
Infoboard Touch
Споменавал съм и в друга тема, че съм привърженик на първия модел и това е така, защото: 1. Идеята на устройството е просто да показва информацията на дисплея, като цветовете според мен са излишни. 2. Тъч дисплея е доста "дървен" при докосване и видимостта му в слънчево време изисква доста вглеждане. Това е разбираемо за да може цената да остане достъпна за повече хора. Разбирате, няма как инфоборда да е снабден с супер амолед дисплей и цената му да е под 200лв. 3. Първия инфоборд по лесен за вграждане. Аз самият съм го вграждал в таблото на сивик 5-та генерация на мястото на часовника.
Идеи за вграждане:
Както първия модел инфоборд, така и тъч модела могат много оригинално да се вградят в таблото без да изглеждат натрапчиво. На прелюд 4-та генерация удобно място е пепелника или зад плексигласа някъде до скоростомера и другите уреди. На прелюд 5-та генерация би седял добре на мястото на часовника но трябва да се намери хубаво място на бутона за аварийните светлини. И при 4-та и 5-та генерация може да се вгради и в свободната част от двойния дин, разбира се ако не ползвате някакво дабъл дин устройство.
Настройки:
Ще е добре запознатите от вас да напишат размерите на инжекторите и циклите за различните двигатели. Така ще можем максимално близо до реалното да наблюдаваме разхода на бензин. Корекцията на километража според различните размери гуми. Реалното тегло на различните прелюди, разбирайте мерено на кантар, не информацията от производителя.
Както казах по-горе на мен повече ми харесва първия модел но не мога да не кажа и подобренията в тъч модела като: 1. На една страница от дисплея се показват повече параметри заедно. 2. Мониторинг на оставащото гориво в резервоара ( ако сте задали като параметър) 3. Напомняне за различни обслужвания на колата като смяна на масло, филтри, ремъци и други.
| ManiaK | Дата: Петък, 09.03.2012, 12:14:41 | Message # 2 |
| Аз също съм привърженик на първия Инфоборд и го ползвам от момента в който излезе на пазара... за мен един от най оригиналните начини на вграждане в 4 ген е този от снимката, но бих се радвал ако някой предложи и други идеи независимо дали за реализирани или все още не
| NSBOP | Дата: Петък, 09.03.2012, 12:59:16 | Message # 3 |
| Очаквайте скоро предложение за монтиране на Infoboard Touch Загрявам дремела вече...
| batkosio | Дата: Петък, 09.03.2012, 16:28:10 | Message # 4 |
| И аз...
| aλexandro | Дата: Петък, 09.03.2012, 17:05:03 | Message # 5 |
| Ние нямаме Инфоборди, вие за монтаж ни говорите <_<
| batkosio | Дата: Петък, 09.03.2012, 17:17:32 | Message # 6 |
| Ще имате бе
| Garfi | Дата: Петък, 09.03.2012, 20:44:04 | Message # 7 |
| Много дразнещо при стария модел е, че страда от липса на памет. Няма ли начин да помни данните по дълго време? Пример: Засичам разход и имам някакви данни за това, гася двигателя и след 10-15мин всичко се нулира.
| mom4i74 | Дата: Събота, 10.03.2012, 01:42:07 | Message # 8 |
| Хубавото на новия модел е че може повече параметри да се показват на дисплея. А иначе за настройките аз сьм задал 285к инжектори за да ми показва коректен разход на газ.
| Garfi | Дата: Събота, 10.03.2012, 21:02:23 | Message # 9 |
| mom4i74, този размер на инжекторите не е ли прекалено малък за твоя двигател? Какъв разход ти дава на място за час?
Хайде бе хора, кажете параметрите които сте задали.
| mom4i74 | Дата: Събота, 10.03.2012, 21:07:33 | Message # 10 |
| На празен ход ми дава около1,2л на час. Задал сьм 8 инжекторни цикли. С тия настройки ми изчислява коректно разхода на газ. Задал сьм и корекция на гумите 103% , че сьм с 3% по висок размер.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 10.03.2012, 21:13:44 |
| eDaniel | Дата: Събота, 10.03.2012, 21:30:39 | Message # 11 |
| 240cc, 100% верен разход според мен.
| ManiaK | Дата: Неделя, 11.03.2012, 00:15:12 | Message # 12 |
| 1992-'96 Prelude Non VTEC Peak and Hold - 240cc 1992-'96 Prelude VTEC Peak and Hold - 345cc 1997-up Prelude VTEC H22 Saturated - 280cc
Редактирано от ManiaK - Неделя, 11.03.2012, 00:16:06 |
| Garfi | Дата: Неделя, 11.03.2012, 13:55:50 | Message # 13 |
| Сега чета в Документацията, че разхода на празен ход трябва да варира от 0,7 до 0,8 литра в час.
| ManiaK | Дата: Неделя, 11.03.2012, 15:29:17 | Message # 14 |
| Quote (Garfi) разхода на празен ход трябва да варира от 0,7 до 0,8 литра в час
според мен има значение дали двигателя ти е 1.5 или 2.2... надали и при двата двигателя трябва да дава 0.7 до 0.8
| batkosio | Дата: Понеделник, 12.03.2012, 21:26:48 | Message # 15 |
| За стария ми двигател H22A2 разходът на празен ход бе 1,15-1,20 и даваше доста точни показания- замерено от пълно до пълно, сега с H22A7 отново съм го настроил така, и средният ми разход се повиши, но това е по-скоро от карането ми
