Infoboard 1 и Infoboard Touch
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 16:13:01 | Message # 46 |
| Хардуера е различен
| Garfi | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 16:47:07 | Message # 47 |
| И на зеления дисплей се регулира светлината но не може да стигне яркоста на белия
| Garfi | Дата: Сряда, 11.04.2012, 21:09:49 | Message # 48 |
| От няколко дни се занимавам с вграждане на инфоборд в таблото на прелюда! Резултата е горе-долу задоволителен, като бързам да кажа, че не е завършено на 100%. Обръчите около оборотомера и скоростомера трябва да се довършат някой слънчев ден. Видеото е с кофти качество но става колкото да се види идеята.
| eDaniel | Дата: Сряда, 11.04.2012, 21:23:06 | Message # 49 |
| Луд си Биска Евала. Само че телефона ти не струва пет пари...
| Garfi | Дата: Сряда, 11.04.2012, 21:42:44 | Message # 50 |
| Две снимки от процеса.
За тези които не знаят, инфоборда се състои от една основна плата на която има някаква електроника (не ги разбирам нещата) и по-малка платка на която е дисплея. Двете са запоени една към друга посредством крачетата на дисплея. Мястото което си бях избрал за вграждане не беше достатъчно да побере всичко и така се наложи да разделя двете платки, връзката м/у които стана с жички от телефонен кабел.
Втората снимка е с вече фиксиран дисплей
| eldesa | Дата: Сряда, 11.04.2012, 23:12:36 | Message # 51 |
| добре си го направил .трябва да мина да го видя
| Garfi | Дата: Петък, 13.04.2012, 23:19:19 | Message # 52 |
| Корекция на гуми:
Оригиналния ми размер е 195/60/15, 615мм диаметър. Сегашния ми размер е 205/50/16, 611мм диаметър.
Въпросът е: Трябва ли да въвеждам корекция и колко трябва да е тя при положение, че разликата е по-малка от 1% или приблизително 0,65%?
| Birchoo | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 02:58:10 | Message # 53 |
Съобщения: 53
| А има ли място в момента от където мога да закупя някой от двата модела...?
| NSBOP | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 09:41:35 | Message # 54 |
| Има, пиши лично. Аз и batkosio сме диструбутори.
| rollin | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 11:20:30 | Message # 55 |
| Аз да попитам Защо като загася колата инфоборд1(с новата подсветка и ъпгрейди) неще да премине в режим часовник и външен термометър(както стария - зелено светещия) И оше едно странно нещо, стария показваше температурата на входящия в интейка въздух дори и в - градуси а тоя по новия показва само до 0 градуса(не по надолу)
| NSBOP | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 11:56:37 | Message # 56 |
| Това с часовника не е реализирано за новия модел. Външен термометър няма, зеления показваше вътрешната температура, но поради неточно измерване (корпуса се напича лесно) е махната тази функция. Това за температурата на интейка нямам идея. Трябва да видя дали се получава и при мен и ще ти кажа.
| NightRider | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 15:08:34 | Message # 57 |
| абе аз не ,че съм разбирач ама за кво ви е тая измислица ?????? к'во като знаеш колко градуса е навън или каква е температурата на въздуха във входящия колектор ? по бърз ли ще стане Прелюда ? Според мен излишен арчлък .
| aλexandro | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 15:19:31 | Message # 58 |
| Колко изпи?
| NightRider | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 15:28:36 | Message # 59 |
| кафета ли малко са ти данните на оригиналните уреди създадени заводски та , ти е нужна тая джажда ??
| rollin | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 15:33:41 | Message # 60 |
| Най малкото като ти светне някоя грешка веднага виждаш къде е проблема и си чистиш грешката сам
