Искам да разбера повече за Х22А2 185 коня.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 06.05.2012, 23:29:48 | Message # 46 |
| pikaso906 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:29:50 | Message # 47 |
| В саит които показва характеристиките на двигателите на хонда видях,че единствената разлика между 185 коньовия и 200 коньовия е степента на сгъстяване.Х22А2-185коня-10:1.Х22А-200 коня-11:1.Всичко друго беше еднакво.С едно пилене на главата ще успея ли да кача 15 коня или трябва и намеса в компютъра?Или пък информацията е грешна.
Редактирано от pikaso906 - Вторник, 08.05.2012, 18:31:22 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 08.05.2012, 19:21:41 | Message # 48 |
| Защо ти трябват 15 коня горница ако не е тайна ?:)
| pikaso906 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 19:46:10 | Message # 49 |
| Ако може да стане само с пилване и настроики що не?15 коня са си 15 коня.
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:45:00 | Message # 50 |
| не си прав моя е х22а ама степента му е 10.6:1 и е 200 коня а тези с 11:1 са 217 коня с червен топ.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:53:12 | Message # 51 |
| Би трябвало и електрониката да е различна.
| nightfighter | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:10:47 | Message # 52 |
| Доколкото знам и разпределителните валове са различни,различен е изпускателния колектор,и цялата генерация е с по голям диаметър.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:14:51 | Message # 53 |
| Аха,то иначе няма от къде да дойдат 15кс с едно шлайфане
| ZAPPA | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:35:37 | Message # 54 |
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:38:18 | Message # 55 |
| С едно пилене на главата няма да качиш 15 коня! мисля ,че и компа е различен. моя до колкото знам е П13
| batkosio | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:41:57 | Message # 56 |
| Делкото е различно на ф20 и х22/х23. Х22А в Тайп С, х22а7/8 са с компресия 11:1, различни входящи и изходящи колектори, дросели, бутала, валове, колянов вал, екута, интейкове. Чичо Запа, какво друго те тормози в четворката?
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:44:51 | Message # 57 |
| Значи ако искаш да я правиш дзвер земи си фуел раил ,бенз.регулатор ,входящ и изходящ колектор нов дросел сега има един на скунк2 на 74мм. ер интейк, бутала с по висока степен биели ,2 рошави вала да речем стейдж2 по голяма генерация крайно проходно гърне и един резонатор , комп П13 промменяш таблиците с широкобандова ламбда сонда слагаш чип ,талерки и пружинки също е добре да смениш с афтермаркет . изолационна лента за колекторите по добре е по грозно ,но по ефективно и може да сложиш инжектори да речем от тойота супра . Успех пс. естествено ако питаш мен едни клапани на скунк2 с по висока степен 0,5:1 ,портване на глава .
Редактирано от NightRider - Вторник, 08.05.2012, 22:47:21 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:49:06 | Message # 58 |
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:50:45 | Message # 59 |
| batkosio | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:56:00 | Message # 60 |
| При мен напоследък 4WS напомня за презапояването, обещано ми от Даниел. Доскоро само четях за ABS проблемите, но и на мен се случи. Лечението е втора употреба работеща помпа от полицая, може и дясна. Проблемите идват от рядко каране, моята се прецака поради 5 месечен престой при бояджиите, така че си прави изводите защо твоя не работи
