| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 01:39:57 | Message # 1831 |
Съобщения: 135
| Ако е тръгнала да ми заминава ламбда сондата възможно ли е колата да започне да се дави чат пат и да се опитва да спре при натискане на педала на газта. Получава се доста рядко и обикновено след като съм седял дълго на светофар, още по рядко в движение при мноооого бавна скорост и когато се опитвам да ускоря.
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 09:07:19 | Message # 1832 |
| Quote Balkan-Kawai (  ) Ако е тръгнала да ми заминава ламбда сондата възможно ли е колата да започне да се дави чат пат и да се опитва да спре при натискане на педала на газта. Получава се доста рядко и обикновено след като съм седял дълго на светофар, още по рядко в движение при мноооого бавна скорост и когато се опитвам да ускоря. При мен този проблем беше от запушени инжектори.
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 11:01:46 | Message # 1833 |
Съобщения: 135
| Quote pikaso906 (  ) При мен този проблем беше от запушени инжектори. Какво ме съветвате да направя за профилактика и евентуано почистване на инжектори? Колата го прави това на бензин, определено, но май ина газ...
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 11:36:25 | Message # 1834 |
| След ултразвукова баня на инжекторите проблема се оправи.Ако проблема ти е и на газ значи не е това.
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 11:39:14 | Message # 1835 |
Съобщения: 135
| Чек лампата ми светва всеки път щом подмина около 100км/ч и карам така. Кода е 43. При теб имаше ли го това, когато бяха запушени инжекторите?
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 11:55:44 | Message # 1836 |
| Да.Не проверих кода но симптомите са същите.Гася колата,паля веднага в движение още и се оправя.
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 11:57:41 | Message # 1837 |
Съобщения: 135
| Ясно. Освен ламбда сонда ще проверя все пак и инжекторите. Да препоръчате свестен и на разумни цени естествено сервиз, благодаря за което.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 19:14:04 | Message # 1838 |
| Моя чек светва на газ и дава грешка в ламдата но това е само на газ и няма промяна в поведението.Според мен проблема ти не е в ламдата но може и да греша.
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 23:16:15 | Message # 1839 |
Съобщения: 135
| Триите спама! Светi чека на 43, 4ВС-а на 21 па от скоро и на 41 карам със сто и умирам от страх,дави се по светофари
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 09.10.2014, 23:58:54 | Message # 1840 |
Съобщения: 135
| Хора отплесвате се ама аз си намерих решението. Всъшност свети лампата C.E.L. = Change Engine Light Благодаря на замесените
| Carlos_Jackala | Дата: Петък, 10.10.2014, 00:04:42 | Message # 1841 |
Съобщения: 89
| Бе скуби я тая ламБа, само ти вади очите и гле'й кфи газови полемики води след себе си.
0888 606083 Красимир
| NSBOP | Дата: Петък, 10.10.2014, 09:44:18 | Message # 1842 |
| Добри хора, моля пренесете вашата любов към газовите уредби в темата линкната по-долу Благодаря!
http://preludebg.com/forum/12-758-4
| to6ko_O | Дата: Неделя, 12.10.2014, 20:11:53 | Message # 1843 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Колеги и аз имам бърз въпрос.От скоро започнах да усещам,че докато карам градско от духалките ми вкарва топло а парното е спряно..Викам си това може да е напечено купето и цъканах вентилатора на 4 степен и така си фуча 2 мин. и пак топло,не като с пуснато парно,но осезателно топъл въздух а навън беше хладно.Като се кача на магистрала и покарам 2 километра веднага го обръща и си вкарва хладен въздух...Не се случва всеки ден,снощи пак се случи и реших да пиша.
| pilikoti | Дата: Неделя, 12.10.2014, 21:03:19 | Message # 1844 |
Съобщения: 9
| здр колеги натягах 2-3 ръчната и се държи слабо но вече грам не държи днеска легнах под колата и видях че съм натегнал жилото до край и супорта няма никакъв ход .Седи си така все едно съм дръпнал ръчната и като я дръпна нищо не се случва но като натисна спирачка и държи накладките имат още бая живот дисковете и те, как да реша проблема с ръчната според вас дисковете и накладките ще ги сменя до седмица ама това няма да помогне.
| degman | Дата: Понеделник, 13.10.2014, 01:18:54 | Message # 1845 |
Съобщения: 64
| Оттегни ръчната до край. Свали апаратите и развий буталата няколко оборота. Внимавай с маншоните да не ги скъсаш ако ползваш заключващи клещи. Ще разбереш колко да ги развъртиш като не могат да влязат. Нагоди ги така че да влизат ама трудно. И внимавай като ги вкарваш с "пъпката" на накладките да влиза в канала на буталото. След като ги сложиш не стягай болтовете на апарата ами натисни спирачката и дръпни няколко пъти ръчната, виж си "лястовицата" дали е права и ако е стягай.
Редактирано от degman - Понеделник, 13.10.2014, 01:21:22 |
