Maverik999Дата: Вторник, 16.12.2014, 13:24:59 | Message # 1996
Да блокира изненадващо като този на тъщата по почти същата причина ....
VIPER-CHДата: Вторник, 16.12.2014, 21:58:05 | Message # 1997
Quote Hak ()
освен да прегрява двигателя?
Няма да прегрее а ще претрака в биелите :D
Проверете маслената помпа преди да пипате мотора или да го хвърляте.Ако заяжда клапана на помпата в отворено положение отчасти,няма как да вдигне налягане но май-хлабав ще да е към лагерите B) Помпите им често правят бели на народната кола.
Скоро има случай със свръх налягане,пак този клапан но в другото положение,точно на Поло-1000
.Натяга клапаните на 1 и 2 цилиндър и компресията пада под 4.
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 16.12.2014, 21:58:49
eldesaДата: Понеделник, 22.12.2014, 19:23:33 | Message # 1998
Това дали ще свети добре за къси светлини
http://www.ebay.co.uk/itm....2ff1300
batkosioДата: Понеделник, 22.12.2014, 20:02:36 | Message # 1999
Не.
eldesaДата: Понеделник, 22.12.2014, 20:19:57 | Message # 2000
Quote batkosio ()
Не.
Мерси
eldesaДата: Понеделник, 22.12.2014, 21:01:48 | Message # 2001
Интересно решение за потенето на стъклата вътре , но дали ще работи :D
https://www.youtube.com/watch?v=4t4mzMS-ZZ8#t=73
Редактирано от eldesa - Понеделник, 22.12.2014, 21:04:40
VIPER-CHДата: Понеделник, 22.12.2014, 21:25:28 | Message # 2002
Ами не,реално стъклата се запотяват когато почне затопляне,т.е. всичко си е наред сутрин с прозорците докато не влезеш в колата :D Това няма как да свърши работа,за целта има спрей антифог или просто си остави колата да загрее,което е добре и за мотора
MkillaДата: Понеделник, 22.12.2014, 21:41:35 | Message # 2003
Жоро , пробвал ли си го че казваш категорично "не" ? :) Ползвах 7-8 месеца не чорап с кристали а купешки кутийки с кристали на цена от 15тина лева 2 броя.Едната стоеше в багажника а другата зад едната седалка.Резултата беше , че от Септември до Април нямах никакви проблеми от този сорт.Кутийките когато ги изхвърлих накрая бяха с доволно количество вода вътре.Не съм си купувал 2ри път но като имам време ще си взема пак , определено помагат.
Понеже сме в България и тук всеки си прави каквото иска това за мотора не е доказано дали е по-добре за него да загрява на празен ход или да го подкараш и да загрее в движение с ниски обороти.Отделно примерно в Германия мисля , че беше забранено да си стои и да си работи колата на 1 място особено ако си в добър квартал.Има квартали даже в които е забранено влизането на коли под Евро 3 но немска му работа.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
VIPER-CHДата: Понеделник, 22.12.2014, 22:03:38 | Message # 2004
Андро,хората мислят за околната среда а не за 20 годишния ти мотор,в техния случай по-често 2-3 год.
За кристалите изходих от някаква логика и изказах мнение.А са ти направи същото с мотора на място или в движение.
Само да те светна,че за мотора е най-добре да влезе в РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА при минимално натоварване. ;)
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 22.12.2014, 22:06:53
MkillaДата: Понеделник, 22.12.2014, 22:11:44 | Message # 2005
Дам , околната среда но и не само :) Немеца който си е купил апартаментче или къща в квартал с цена на квадрат 7-8к евро не иска да му кади и бръмчи някой.А за това което написах имаше и филмче някаде но изключено да го намеря сега.Както и да е , кристалите при мен помагаха и ако е решил eldesa да си вземе няма да сгреши.Аз не бих ги правил като на филмчето , просто е излишно заиграване според мен като ги има готови по част от веригите магазини.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 22.12.2014, 22:13:00
DIVALDOДата: Понеделник, 22.12.2014, 23:01:56 | Message # 2006
И аз го имам тоя проблем като вали а тука в Германия постояно вали :( с евро 3 ,2,1 колите не могат да влизат в града особено в центара .
VIPER-CHДата: Вторник, 23.12.2014, 00:15:46 | Message # 2007
Quote Mkilla ()
Дам , околната среда но и не само Немеца който си е купил апартаментче или къща в квартал с цена на квадрат 7-8к евро не иска да му кади и бръмчи някой.
Това какво общо със здравето на мотора?
Quote Mkilla ()
Друго каза май....необосновано
eldesaДата: Вторник, 23.12.2014, 08:52:51 | Message # 2008
Quote VIPER-CH ()
Това го знам .Но вие забелязахте ли какви са кристалите и за какво се ползват обикновенно .
Това е ........КОТЕШКА ТОАЛЕТНА .......  lol
По принцип  тя абсурбира влагата и запечатва миризмата от котешката урина , но аз се съмнявам да изтегля влага от въздуха в купето.Но знае ли човек ,трябва си проба  :D .
При военните се използва силикагел в торбички поставени във въздуховодите и вътре в блоковете  .Да ви кажа това нещо работи.Предпазва от влизане на влага през отворите за обдухване на апаратурата , както и от конденз вътре в нея.
Когато започне да  се подава през вентилаторите влажен въздух при пускане на  апаратурата , конденз не се получава поради много сухия въздух в блоковете , тъй като  силикагела е издърал  цялата влага   преди това  и въздуха е много сух.
На определено време се вадят и сушат и пак се поставят.
Котешката тоалетна става като буца и не вярвам да може да се ползва отново .
Пък и аз имам котарак  и ако е набара   :D ...........няма да мога да си отмириша колата  taunt
Редактирано от eldesa - Вторник, 23.12.2014, 09:35:48
addisstaДата: Вторник, 23.12.2014, 10:05:20 | Message # 2009
Съобщения: 147
Аз го пробвах това с чорапите и котешката тоалетна преди 2 седмици - наистина имаше ефект, не са се изпотявали стъклата, но... след седмица целият чорап започна да мухлясва отвън! Добре че го усетих навреме и го изхвърлих, иначе... представям си как щеше да ми ароматизира колата и да се чудя откъде ми е дошло (бях го мушнала под седалката)! :) Освен ако имате достатъчно стари чорапки и време да се занимавате всяка седмица да опаковате нова доза, няма друга причина да си заслужава усилието, при положение, че има алтернативен вариант в магазина! ;)
P.S.: Котешката тоалетна е на гранули от бял силикагел, а не от бентонит, бате Сашо! :)
Honda Prelude 2.3 4WS
Редактирано от addissta - Вторник, 23.12.2014, 10:07:18
eldesaДата: Вторник, 23.12.2014, 13:26:37 | Message # 2010
Quote addissta ()
Ами на клипа е точно такава .На опаковката си пише а и се вижда че е на бяли кристали:
Silica crystal    (Силикагел кристали)
Cat litter          (котешка тоалетна )
Щом си пробвала и казваш че работи  това е добре . :)
Не съм ползвал такава за котарака и не знам как действа  , но ако има сиикагел гаранция ще работи.Не знам дали няма и други примеси в тази котешка тоалетна и за това мислех че става на буци като бетонита .Но това ще бъде проверено защото и аз  взех днес за проба :D .
Редактирано от eldesa - Вторник, 23.12.2014, 13:30:32
