| bardyzi | Дата: Петък, 06.02.2015, 18:37:13 | Message # 2101 |
Съобщения: 332
| Ами поработи, даже покарах около 2 км , не светна.
| THE_VIPER | Дата: Петък, 06.02.2015, 21:05:32 | Message # 2102 |
Съобщения: 328
| Моя го изолирах оня ден и се получи нещо странно.Само да уточня,че сменях доста неща включително и ламбдата.Чека ми светва само когато съм около 130-140 карам на ГАЗ и като пусна педала на газта.Според мен просто трябва да ида да барнат компа малко и изобщо няма да светва.На бензин няма ядове.
| Garfi | Дата: Събота, 07.02.2015, 09:25:19 | Message # 2103 |
| Това, че сте откачили буксата не значи, че ЕГР клапана не работи. Както знаем от опит само на х22а7/8 се управлява електрически директно. Другите са с вакум. Най-хубаво е с плочка, по този начин всичко си е включено.
| GK007 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:19:14 | Message # 2104 |
Съобщения: 159
| Здравейте колеги, питам тук, че с търсачката не се получи. Забелязох че задното дясно колело задържа, днес дискът гореше яко спрямо другото колело. Може ли да е от ръчната или по скоро да се насоча към апарата и накладката? Някой да се е сблъсквал с този проблем и дали понижените температури имат общо? Става въпрос за 5та ф20. Благодаря!!!
| ZAPPA | Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:28:29 | Message # 2105 |
| GK007 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:48:01 | Message # 2106 |
Съобщения: 159
| Благодаря Заппа, ще видя какво мога да направя сам и ще ви пиша за решението на проблема!!
| NightRider | Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:57:30 | Message # 2107 |
| Проблема ти е в буталото . там има гумено уплътнение което с времето се скапва и започва да влиза вода при буталния цилиндър ,който ръждясва . Понякога става и от пиновете ,но в твоя случай е цилиндъра. Има ремонтни комплекти с гумички за смяна . Успех Виж си цилиндъра дали не е наранен от ръжда ако е така препоръчвам ти да търсиш втора употреба апарат ,че е по ефтин или само цилиндър с гуменото уплътнение. Новите апарати са цифра.
Редактирано от NightRider - Вторник, 10.02.2015, 12:00:26 |
| GK007 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:20:15 | Message # 2108 |
Съобщения: 159
| Добре благодаря Nightrider, ще направя проверката да видим какво ще излезе!
| GK007 | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 11:27:39 | Message # 2109 |
Съобщения: 159
| Zappa, тази събота смятам да почистя и смажа супортите, та искам да те питам дали трябва да се сложи грес и каква точно да се използва, че да си купя такава. Благодаря
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 14:05:15 | Message # 2110 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 14:24:29 | Message # 2111 |
| А пиновете е хубаво да ги зачистиш на шмиргел с телена четка а ако нямаш такава най-малкото с шкурка .
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 14:44:18 | Message # 2112 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 14:58:33 | Message # 2113 |
| той както описва проблема със сигурност гумичките на водачите са пътници и там всичко е леш . Така ,че идеята ми не е лоша .А,че трябва да ги смени това е ясно. За мен проблема се решава с нов цилиндър и водачи както и комплект уплътнения.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 15:11:21 | Message # 2114 |
| GK007 | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 17:06:36 | Message # 2115 |
Съобщения: 159
| Колеги в събота ще пробвам и после ще пиша за резултата. Благодаря!
