| DIVALDO | Дата: Събота, 02.05.2015, 20:55:39 | Message # 2266 |
| Четох сега в темата на NightRider Че трябва да се настроива компа като смениш ламбда сондата като се махне бушона на радиото и се запали колата и се даржи на 3000 оборотадо докато се включи перката .Вьпроса е кой е тоя бушон на радиото за да пробвам да ли ще ми се управи проблема така
| ZAPPA | Дата: Събота, 02.05.2015, 21:32:44 | Message # 2267 |
| DIVALDO | Дата: Събота, 02.05.2015, 21:50:05 | Message # 2268 |
| Значи да откача акомолатора за 5 мн и сьм готов това го направих предната сьбота и нямаше промяна но тогава ми изпушкаше от снадката . Ще пробвам утре пак дано спре да светва чека
| ZAPPA | Дата: Събота, 02.05.2015, 22:07:10 | Message # 2269 |
| DIVALDO | Дата: Събота, 02.05.2015, 23:06:51 | Message # 2270 |
| Утре ще изчистя грешките ,но ме сьмнява че пак като изляза на магистралата ще ми светне чека .Как точно се прави тая кламерна диагностика и някой знаели как да проверя да ли сьм вьрзал правилно буксата на ламбда сондата
| ZAPPA | Дата: Събота, 02.05.2015, 23:21:18 | Message # 2271 |
| DIVALDO | Дата: Събота, 02.05.2015, 23:35:15 | Message # 2272 |
| Мерси утре ще направя диагноза за да сьм сигорен а за миганията трябва да мига сьответната лампичка на таблото която дава грешката нали така . Защото на сивика ми проверявах за грешка като дам на контакт и ми светеше една лампичка на компютара това на д16а8 ,но вчера гледах компютара на прелюда и той няма такава лампичка .
| ZAPPA | Дата: Събота, 02.05.2015, 23:39:23 | Message # 2273 |
| DIVALDO | Дата: Неделя, 03.05.2015, 12:09:52 | Message # 2274 |
| Грешка 43 ми дава .След смяна на горивния филтър старата ламда сонда ми свети 200км и угасна ,но аз сложих филтър за х22а5 а стария ми беше от х23а2 и се пречупи тръбичката сега сложих стария филтър и тръбичката е в това положение .Къде да търся проблема според вас и как мога да разбера да ли съм свързал правилно кабелите на ламбда сондата ? И как мога да оправя тръбичката
| nightfighter | Дата: Неделя, 03.05.2015, 20:17:59 | Message # 2275 |
| пречупена тръбичка---->грешка 43---> fuel supply sistem ланда сонда---->грешка 1
Редактирано от nightfighter - Неделя, 03.05.2015, 20:19:51 |
| DIVALDO | Дата: Неделя, 03.05.2015, 20:49:13 | Message # 2276 |
| Значи проблема идва от пречупената трьбичка получава се недостиг на гориво така ли да го разбирам как мога да я управя тая трьбичка може ли да се премахне смачканата част и да се снади с маркуч
| nightfighter | Дата: Неделя, 03.05.2015, 23:05:39 | Message # 2277 |
| Quote DIVALDO (  ) как мога да я управя тая трьбичка Колкото и да ти е неприятно,мога да ти отговоря само с една дума.И тя е "трудно"!!! Маркуча не е надежно решение,макар че като временно решение може и да се получи.Има вероятност от налягането на бензина да се извади,понеже като срежеш тръбата в предната част няма да има уширение което да задържа маркуча да не се извади. Ако на мен ми се налага да правя нещо подобно, бих си взел снадка за тръба с медни буренца от типа който се ползват при газовите уредби.Другия начин е рязане,ново здраво парченце и после аргонова заварка на тръбата. Може и да се пробваш да поизправиш смачканото,но вероятността тръбата да се спука е много голяма.
| Hak | Дата: Понеделник, 04.05.2015, 13:50:19 | Message # 2278 |
| Здравейте, тъй като най-накрая ми изгоряха NightBreaker-ите. И видях че са ми останали баласти за ксенони. Исках да попитам дали някой може да ми препоръча ксенони, до 100 лв, които все пак да осветяват нещо на пътното платно
| Sa6koOy | Дата: Понеделник, 04.05.2015, 16:08:48 | Message # 2279 |
| Даже на половината цена продават ксенон системи
| bardyzi | Дата: Понеделник, 04.05.2015, 21:03:55 | Message # 2280 |
Съобщения: 332
| Колеги знаете ли, дали гарнитурите на капака на клапаните на различните Х22-ки са еднакви??
