AzzДата: Вторник, 28.04.2015, 01:39:09 | Message # 2251
Quote VIPER-CH ()
Каква е идеята да се слага стъкло,да гледате небето?
+ вечния проблем с ръждата по люковете
Maverik999Дата: Вторник, 28.04.2015, 05:36:27 | Message # 2252
Quote Azz ()
Quote VIPER-CH ()
Небето не е чак толкоз интересно, но светофарите и брояча не са за изпускане ;), а и един ръждив детайл по-малко като бонус.
Заигравката с тавана и пластмасата ще е сериозна (падам си малко перфекционист и ще се опитам да го направя както трябва). Първо обаче трябва да отстраня досадните пукания от тавата - ужасни са!
Редактирано от Maverik999 - Вторник, 28.04.2015, 05:40:55
VIPER-CHДата: Вторник, 28.04.2015, 15:55:46 | Message # 2253
А от гледна точна на безопасност е минус.
NSBOPДата: Вторник, 28.04.2015, 17:16:42 | Message # 2254
За мен положението е следното:
плюсове:
- по-малко места, където може да се появи ръжда
- възможност за повече светлина, независимо от атмосферните условия
- можеш да виждаш светофара без да отваряш шибидаха, когато си спрял отдолу
- щората може да спре жегата по всяко време
минуси:
- адски пипкава работа е да се направи
- стъкленият шибидах е по-тежък
ZAPPAДата: Вторник, 28.04.2015, 18:19:09 | Message # 2255
DIVALDOДата: Вторник, 28.04.2015, 23:20:29 | Message # 2256
Имах проблем с ламбда сондата и я смених :) Но днеска сложих друга сонда пак от х22а5 в града не ми светва чека но като изляза на магистралата и светва >( Гася колата паля и грешката я няма давам яко гас и не светва чека само на магистралата го прави .Трябва ли да рестартирам компа сега като монтирах новата сонда ?
VIPER-CHДата: Сряда, 29.04.2015, 19:51:38 | Message # 2257
Не!Проблема е отново в ламбдата или тя просто отчита неправилно изгаряне в следствие на непропорционално количество горивна смес,като проблема е някъде другаде,примерно подпушен инжектор.И в града ще ти светне чека ако задържиш на едни средни обороти и и дадеш шанс за по-дълго отчитане.
При мен е така като карам на газ.Чека светва само извън града или на някой дълъг булевард градско.На бензин нямам проблем.
Въпреки,че си караш колата на бензин,принципа е същия.
DIVALDOДата: Сряда, 29.04.2015, 21:26:36 | Message # 2258
Какво да правя в такьв случеи да карам така ли ? Забравих да кажа че леко май ми изпуска от снадката на колектора
mom4i74Дата: Сряда, 29.04.2015, 22:30:35 | Message # 2259
Ето от къде е проблема значи. От изпусналата снадка ти разваля сместа която отива към ламдата.
VIPER-CHДата: Сряда, 29.04.2015, 22:50:15 | Message # 2260
Не мисля
mom4i74Дата: Сряда, 29.04.2015, 22:56:45 | Message # 2261
От скороста на газовете определено може да увлече и въздух и ламдата да отчете наличие на кислород тоест неизгоряла горивна смес и като не може да направи нужните корекции на сместа чека светва.
При това движението на газовете е колебливо което е пак предпоставка за засмукване на пресен въздух през пролука на изпускателния тракт .
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 29.04.2015, 23:05:36
VIPER-CHДата: Сряда, 29.04.2015, 23:12:35 | Message # 2262
Ми не,не става!
Не е там проблема.Толкоз!
DanchoДата: Събота, 02.05.2015, 08:01:12 | Message # 2263
Съобщения: 105
Здравейте колеги имам един малко странен въпрос -
може ли стокова F20 да бие читав H23 само че словен в акорд ??
ЧИЧОДата: Събота, 02.05.2015, 11:39:55 | Message # 2264
Съобщения: 56
DIVALDOДата: Събота, 02.05.2015, 20:26:15 | Message # 2265
Днеска оправих снадката която изпускаше ,но без промяна пак си светва като задаржа на една скорост :( Сега видях че не сам написал че моята ламбда сонда беше снаждана и беше с мьшка букса .А сондата която купих беше с женска букса и се наложи да им разменя буксите . Данеби да сьм обаркал при снаждането ? Вкарах ги букаса в букса и срещуположно ги снадих така
