| ZAPPA | Дата: Понеделник, 04.05.2015, 22:15:54 | Message # 2281 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 05.05.2015, 21:45:17 | Message # 2282 |
| Не е съвсем лоша марката но скъпа бре... а тези които поръчвам са по-добри и по-евтини.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 05.05.2015, 22:40:05 | Message # 2283 |
| Maverik999 | Дата: Петък, 08.05.2015, 20:59:29 | Message # 2284 |
| Колеги, имам следния проблем: След качане за реглаж(най-вероятно реглажа няма нищо общо, по време на реглажа светеха постоянно около 30-40мин) спряха да ми светят стоповете, габаритите и мигачите са ОК, крушките също. Погледнах бушоните и те изглеждат наред. На таблото свети само лампата "Brake Lamp" и не изгасва както обикновенно след натискане на спирачката.
| NightRider | Дата: Петък, 08.05.2015, 21:21:06 | Message # 2285 |
| виж си машинката на педала на спирачката .Защо са ти светели постоянно стоповете ?
| Maverik999 | Дата: Петък, 08.05.2015, 21:25:22 | Message # 2286 |
| Quote NightRider (  ) Защо са ти светели постоянно стоповете ? Нямам представа
Редактирано от Maverik999 - Петък, 08.05.2015, 21:25:42 |
| NightRider | Дата: Петък, 08.05.2015, 21:28:04 | Message # 2287 |
| според мен ти е блокирала стоп машинката на педала.
Редактирано от NightRider - Петък, 08.05.2015, 21:30:04 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 08.05.2015, 21:51:00 | Message # 2288 |
| NightRider | Дата: Петък, 08.05.2015, 22:42:43 | Message # 2289 |
| абе и на мен ми мина тая мисъл ама последно ъм бил на реглаж 1997 .
| SlickRick | Дата: Събота, 09.05.2015, 02:00:51 | Message # 2290 |
Град/Държава: Pernik/Bulgaria
Съобщения: 42
| Провери отново крушките. Габарита свети, но стопа може да е изгорял.
| Maverik999 | Дата: Събота, 09.05.2015, 12:52:45 | Message # 2291 |
| Стоп машинката се е разтопила Добре че Никифор си разглабя колата днес та я подменихме.
| Sa6koOy | Дата: Събота, 09.05.2015, 23:56:33 | Message # 2292 |
| Колеги стоковата генерация не е ли 48мм ? Защото аз я измерих моята и се оказа 34 мм което е стандарт за сивик... Не мисля, че има значение къде се мери, но е точно под пасажерската и на 3 места ми показа същото.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 10.05.2015, 18:25:35 | Message # 2293 |
| Мисля че беше външно 50 мм и като и като извадиш дебелината на тръбата би трябвало да е 48мм. С тая генерация на 34мм колата е удушена.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 10.05.2015, 18:29:07 | Message # 2294 |
| 46мм е външно при 4-та ген. с Ф20
| DIVALDO | Дата: Неделя, 10.05.2015, 21:27:25 | Message # 2295 |
| Компютар с номер 37820-р13-G00 може ли да се чипне ? скоро си сменях ламда сондата на х22а5 и сега ми свети като карам с една и сьща скорос 4-5 мин а тоя комп като гледах в интернет е за х22а2 200 коня и от там да се барка ламбда сондата
