murderaДата: Неделя, 10.05.2015, 22:01:28 | Message # 2296
Съобщения: 372
За П13-ката:
Code
The P13, as well as the associated P11/P12/P14/P39 units can certainly be chipped. I've done it myself. The DIFFICULT part is the actual tuning. None of the ROM editors actually have fuel map support for the P13 codebase. Crome and Alltune (maybe other like Neptune too) will allow you to easily change ignition timing and features (sensors and stuff), but the fuel maps must be tuned by hand. Still a LOT you can do with them though.
I've also had excellent luck transposing the individual tables from the P0A/P0B/P0C/P0J/P1E units in and out of those based on the P13 hardware. While the ROMs themselves are different and incompatible, the tables are interchangeable.
С 2 думи: дори и да се чипне, няма да имаш чип , с който да караш, значи търсиш п06/п28/п30-ка
Sa6koOyДата: Неделя, 10.05.2015, 22:48:48 | Message # 2297
Да, 4та ген с ф20 мотор.  На H23 тва сиг е тотално бесило, а разликата като се сложи 64мм вероятно трябва определено да се усети според моите изводи
0877 99 22 32 - Александър
nightfighterДата: Неделя, 10.05.2015, 23:19:59 | Message # 2298
Quote DIVALDO ()
Компютар с номер 37820-р13-G00 може ли да се чипне
Това не е JDM P13!!Не знам какво си гледал в интернет,но G00 e EKU P13 от кола с ръчни скорости европейска версия, и проблема не ти е в ЕКУ!
Да може да се чипне ,но много рядко се намират читави копия на тунинг чипове за европейските версии на P13,понеже основно са разработени такива за JDM версията.
п.с. Супер великият чип е най-проста интегралка тип EPROM, от по нисък клас от използваните в най-първобитните компютри Правец.Струва около 2-3 лева и на нея може да запишеш  каквото ти дойде на ум,естествено ако имаш устройството за записване на памети тип EPROM.По съществения въпрос е какво да се запише на нея,и от къде ще намериш подходящия фаил :) Както ти казах тунинг фирмите са разработили таблици за JDM P13,не е проблем да се копират върху друг чип многократно,но да променяш нещо при тези записи се изискват доста познания. Интерфейса така да се каже не е  friendly :)
Редактирано от nightfighter - Неделя, 10.05.2015, 23:23:03
ZAPPAДата: Неделя, 10.05.2015, 23:26:45 | Message # 2299
DIVALDOДата: Понеделник, 11.05.2015, 07:02:09 | Message # 2300
Тьрся как да си реша проблема :) Аз ако знаех какво трябва да се смени нямаше да задавам тьпи вьпроси .Мерси за отделеното време :)
Редактирано от DIVALDO - Понеделник, 11.05.2015, 07:03:26
NSBOPДата: Понеделник, 11.05.2015, 09:00:46 | Message # 2301
С чипване на компа няма да си оправиш проблема според мен. Оправи проблема с горивопровода за начало.
SlickRickДата: Вторник, 12.05.2015, 16:19:55 | Message # 2302
Град/Държава: Pernik/Bulgaria
Съобщения: 42
Някой дали има схемата за свързване на инфоборда(интересува ме 3 пиновата букса), че съм затрил някъде инструкциите за монтаж. <_<
mom4i74Дата: Вторник, 12.05.2015, 23:16:38 | Message # 2303
Ето как се свързва :)
($IMAGE1$)
Не се качва снимката. Ще пиша.
Зелен с червена ивица - Към жълт от инфоборда
Бял с синя ивица - Към червен от инфоборда
Кафяв - към черен от инфоборда.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 12.05.2015, 23:26:01
eDanielДата: Сряда, 13.05.2015, 00:04:32 | Message # 2304
Ето как става свързването.
DIVALDOДата: Сряда, 13.05.2015, 06:51:12 | Message # 2305
Трьбичката управена , но пак си светва чека :( ще вьрвя на жичкаджия да види кабелите на ламбда сондата и ако нестане ще тьрся нова сонда
murderaДата: Сряда, 13.05.2015, 08:26:54 | Message # 2306
Съобщения: 372
Провери ли коя грешка ти дава, ако не си махнал - от акумул.-  не си изчистил грешките.
DIVALDOДата: Сряда, 13.05.2015, 09:25:00 | Message # 2307
43 грешка ми дава и днеска махнах акомолатора за 15 мн и пак ми светна грешката значи не е от трьбичката :(
VIPER-CHДата: Сряда, 13.05.2015, 15:22:03 | Message # 2308
Пичове,намерих си огледала "уж" с подгрев  но да съм сигурен,колко и какви кабели трябва да има на буксата?
Нормалното(обикновеното) огледало,ляво и дясно е с 4 кабела,два кафяви,син и жълт.
За инсталирането им нужно ли е още нещо освен ключа с бутон за подгряване?
eDanielДата: Сряда, 13.05.2015, 22:40:45 | Message # 2309
Сега съм на няколко водки и не съм много добър в намирането на инфо, но в едно от ръководствата имаше схема. Утре ако не забравя ще ти изровя каквото трябва.
mom4i74Дата: Понеделник, 25.05.2015, 18:04:38 | Message # 2310
Може ли помощ да намеря темата на Биската за спирачните апарати и слагането на оня шибания семеринг. Гледам че я няма във важни.
PS Намерих я в общи технически.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 25.05.2015, 18:46:19
