| murdera | Дата: Неделя, 16.04.2017, 09:49:59 | Message # 2701 |
Съобщения: 372
| Идеално пасва на шлиците,но е бая играчка с клаксона
Редактирано от murdera - Неделя, 16.04.2017, 10:00:23 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 16.04.2017, 22:34:34 | Message # 2702 |
| Няма да питам за ербега...
| m0untain | Дата: Неделя, 16.04.2017, 23:22:54 | Message # 2703 |
Съобщения: 1
| Здравейте.
Искам да ви попитам, понеже ми изпадна Honda Prelude 2.0 12v 2carb (BA4). Има си за кърпене, липси няма, двигателя работи, ходова част е здрава. Ако я взема със сигурност ще я Подправя малко. Има ли съвместими части, като двигатели/ходова част от 4ген.,5ген.?
Поздрави!
| rollin | Дата: Понеделник, 17.04.2017, 12:38:11 | Message # 2704 |
| И аз имам питане Задните спирачни апарати от 4-та ген дали са еднакви с тези от 5-та ?
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 17.04.2017, 22:59:34 | Message # 2705 |
| Quote m0untain (  ) Искам да ви попитам, понеже ми изпадна Honda Prelude 2.0 12v 2carb (BA4). Има си за кърпене, липси няма, двигателя работи, ходова част е здрава. Ако я взема със сигурност ще я Подправя малко. Има ли съвместими части, като двигатели/ходова част от 4ген.,5ген.?
Не.
| baba_mrav | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:01:29 | Message # 2706 |
Съобщения: 76
| Моите апарати са от Сивик и са същите като на Прелюда. Имат разлика в отворите за болтовете. От Прелюда желязото със водачите и останалото от Сивика и стана работата.Не знам от какъв Сивик са . Левия стана отдясно а десния от ляво.
| simbata11 | Дата: Неделя, 30.04.2017, 19:29:43 | Message # 2707 |
Съобщения: 178
| Здравейте колата ми загряваше много, сменихме термостат и капачка на радиатора и проблема не се оправи. Какво друго може да е
| ZAPPA | Дата: Неделя, 30.04.2017, 21:15:01 | Message # 2708 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 30.04.2017, 22:55:13 | Message # 2709 |
| Quote rollin (  ) И аз имам питане Задните спирачни апарати от 4-та ген дали са еднакви с тези от 5-та ? Дисковете са различни, само това знам. Това, което се сещам е да провериш по парт номер дали няма да се засекат.
| simbata11 | Дата: Понеделник, 01.05.2017, 06:57:26 | Message # 2710 |
Съобщения: 178
| ZAPPA, Благодаря
| dakh93 | Дата: Четвъртък, 25.05.2017, 09:50:55 | Message # 2711 |
Съобщения: 67
| Здравейте колеги,сложих си лед на габаритете,обаче когато ги пусна и почват да премигат постоянно.Някой срещал ли е този проблем и как го е решил.Моята теза е, че може някоя маса?
| baba_mrav | Дата: Четвъртък, 25.05.2017, 18:10:05 | Message # 2712 |
Съобщения: 76
| Купил си някакви боклуци (те повечето са такива) пробвай да ти ги сменят. Ако са от тези керамичните те са само за 12волта.След време почват да мигат.
| baba_mrav | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:11:59 | Message # 2713 |
Съобщения: 76
| Здравейте имам един въпрос (скоро не съм писал). Задни носачи от кола с 4ws стават ли на кола без 4WS една и съща година. Имам носачи от кола 94година и не стават на моята (93год). Имат разлика в конуса на шарнира. Не може да се затегне (заклини) в шенкела.
Имат разлика и в номерата 52390-SS0-A01 -93год 52390-SS0-003 -94год Благодаря.
| vesselindinkov | Дата: Четвъртък, 15.06.2017, 10:32:39 | Message # 2714 |
Съобщения: 2
| Здравейте, колеги! Търся прекъсвач на налягане (датчик) за климатик, за Прелюд 4, 2.3
Ще съм благодарен, ако някой се отзове
Редактирано от vesselindinkov - Четвъртък, 15.06.2017, 10:48:23 |
| Kozanostra | Дата: Четвъртък, 15.06.2017, 16:52:58 | Message # 2715 |
Съобщения: 40
| може и да имам но не съм 100% сигурен мога събота да проверя
Accord III Prelude IV Civic V
