m0untainДата: Неделя, 16.04.2017, 23:22:54 | Message # 2716
Съобщения: 1
Здравейте.
Искам да ви попитам, понеже ми изпадна Honda Prelude 2.0 12v 2carb (BA4).
Има си за кърпене, липси няма, двигателя работи, ходова част е здрава. Ако я взема със сигурност ще я Подправя малко.
Има ли съвместими части, като двигатели/ходова част от 4ген.,5ген.?
Поздрави!
rollinДата: Понеделник, 17.04.2017, 12:38:11 | Message # 2717
И аз имам питане
Задните спирачни апарати от 4-та ген дали са еднакви с тези от 5-та ?
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
ZAPPAДата: Понеделник, 17.04.2017, 22:59:34 | Message # 2718
Quote m0untain ()
Не.
baba_mravДата: Вторник, 18.04.2017, 17:01:29 | Message # 2719
Съобщения: 76
Моите апарати са от Сивик и са същите като на Прелюда. Имат разлика в отворите за болтовете.
От Прелюда желязото със водачите и останалото от Сивика и стана работата.Не знам от какъв Сивик са . Левия стана отдясно а десния от ляво.
simbata11Дата: Неделя, 30.04.2017, 19:29:43 | Message # 2720
Съобщения: 178
Здравейте колата ми загряваше много, сменихме термостат и капачка на радиатора и проблема не се оправи. Какво друго може да е
ZAPPAДата: Неделя, 30.04.2017, 21:15:01 | Message # 2721
eDanielДата: Неделя, 30.04.2017, 22:55:13 | Message # 2722
Quote rollin ()
И аз имам питане
Дисковете са различни, само това знам. Това, което се сещам е да провериш по парт номер дали няма да се засекат.
simbata11Дата: Понеделник, 01.05.2017, 06:57:26 | Message # 2723
Съобщения: 178
ZAPPA, Благодаря
dakh93Дата: Четвъртък, 25.05.2017, 09:50:55 | Message # 2724
Съобщения: 67
Здравейте колеги,сложих си лед на габаритете,обаче когато ги пусна и почват да премигат постоянно.Някой срещал ли е този проблем и как го е решил.Моята теза е, че може някоя маса?
baba_mravДата: Четвъртък, 25.05.2017, 18:10:05 | Message # 2725
Съобщения: 76
Купил си някакви боклуци (те повечето са такива) пробвай да ти ги сменят.
Ако са от тези керамичните те са само за 12волта.След време почват да мигат.
baba_mravДата: Вторник, 06.06.2017, 19:11:59 | Message # 2726
Съобщения: 76
Здравейте имам един въпрос (скоро не съм писал).
Задни носачи от кола с 4ws стават ли на кола без 4WS една и съща година.
Имам носачи от кола 94година и не стават на моята (93год). Имат разлика в конуса на шарнира.
Не може да се затегне (заклини) в шенкела.
Имат разлика и в номерата     52390-SS0-A01 -93год
                                             52390-SS0-003 -94год
Благодаря.
vesselindinkovДата: Четвъртък, 15.06.2017, 10:32:39 | Message # 2727
Съобщения: 2
Здравейте, колеги! Търся прекъсвач на налягане (датчик) за климатик, за Прелюд 4, 2.3
Ще съм благодарен, ако някой се отзове :)
Приложени файлове: 4461705.jpg (17.1 Kb)
Редактирано от vesselindinkov - Четвъртък, 15.06.2017, 10:48:23
KozanostraДата: Четвъртък, 15.06.2017, 16:52:58 | Message # 2728
Съобщения: 40
може и да имам но не съм 100% сигурен мога събота да проверя
Accord III Prelude IV Civic V
vesselindinkovДата: Четвъртък, 15.06.2017, 17:12:44 | Message # 2729
Съобщения: 2
Благодаря ти!
gurooДата: Понеделник, 19.06.2017, 13:18:31 | Message # 2730
Съобщения: 111
Колеги, хайде да си организираме една национална среща? Аз ще пропусна "националния събор" , но ако се организираме за републиканска среща ще е супер. Дайте мнение или да направим отделна тема...
