m0untain | Дата: Неделя, 16.04.2017, 23:22:54 | Message # 2716 |
Съобщения: 1
| Здравейте.
Искам да ви попитам, понеже ми изпадна Honda Prelude 2.0 12v 2carb (BA4). Има си за кърпене, липси няма, двигателя работи, ходова част е здрава. Ако я взема със сигурност ще я Подправя малко. Има ли съвместими части, като двигатели/ходова част от 4ген.,5ген.?
Поздрави!
rollin | Дата: Понеделник, 17.04.2017, 12:38:11 | Message # 2717 |
| И аз имам питане Задните спирачни апарати от 4-та ген дали са еднакви с тези от 5-та ?
ZAPPA | Дата: Понеделник, 17.04.2017, 22:59:34 | Message # 2718 |
| Quote m0untain (  ) Искам да ви попитам, понеже ми изпадна Honda Prelude 2.0 12v 2carb (BA4). Има си за кърпене, липси няма, двигателя работи, ходова част е здрава. Ако я взема със сигурност ще я Подправя малко. Има ли съвместими части, като двигатели/ходова част от 4ген.,5ген.?
Не.
baba_mrav | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:01:29 | Message # 2719 |
Съобщения: 76
| Моите апарати са от Сивик и са същите като на Прелюда. Имат разлика в отворите за болтовете. От Прелюда желязото със водачите и останалото от Сивика и стана работата.Не знам от какъв Сивик са . Левия стана отдясно а десния от ляво.
simbata11 | Дата: Неделя, 30.04.2017, 19:29:43 | Message # 2720 |
Съобщения: 178
| Здравейте колата ми загряваше много, сменихме термостат и капачка на радиатора и проблема не се оправи. Какво друго може да е
ZAPPA | Дата: Неделя, 30.04.2017, 21:15:01 | Message # 2721 |
eDaniel | Дата: Неделя, 30.04.2017, 22:55:13 | Message # 2722 |
| Quote rollin (  ) И аз имам питане Задните спирачни апарати от 4-та ген дали са еднакви с тези от 5-та ? Дисковете са различни, само това знам. Това, което се сещам е да провериш по парт номер дали няма да се засекат.
simbata11 | Дата: Понеделник, 01.05.2017, 06:57:26 | Message # 2723 |
Съобщения: 178
| ZAPPA, Благодаря
dakh93 | Дата: Четвъртък, 25.05.2017, 09:50:55 | Message # 2724 |
Съобщения: 67
| Здравейте колеги,сложих си лед на габаритете,обаче когато ги пусна и почват да премигат постоянно.Някой срещал ли е този проблем и как го е решил.Моята теза е, че може някоя маса?
baba_mrav | Дата: Четвъртък, 25.05.2017, 18:10:05 | Message # 2725 |
Съобщения: 76
| Купил си някакви боклуци (те повечето са такива) пробвай да ти ги сменят. Ако са от тези керамичните те са само за 12волта.След време почват да мигат.
baba_mrav | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:11:59 | Message # 2726 |
Съобщения: 76
| Здравейте имам един въпрос (скоро не съм писал). Задни носачи от кола с 4ws стават ли на кола без 4WS една и съща година. Имам носачи от кола 94година и не стават на моята (93год). Имат разлика в конуса на шарнира. Не може да се затегне (заклини) в шенкела.
Имат разлика и в номерата 52390-SS0-A01 -93год 52390-SS0-003 -94год Благодаря.
vesselindinkov | Дата: Четвъртък, 15.06.2017, 10:32:39 | Message # 2727 |
Съобщения: 2
| Здравейте, колеги! Търся прекъсвач на налягане (датчик) за климатик, за Прелюд 4, 2.3
Ще съм благодарен, ако някой се отзове
Редактирано от vesselindinkov - Четвъртък, 15.06.2017, 10:48:23 |
Kozanostra | Дата: Четвъртък, 15.06.2017, 16:52:58 | Message # 2728 |
Съобщения: 40
| може и да имам но не съм 100% сигурен мога събота да проверя
Accord III Prelude IV Civic V
vesselindinkov | Дата: Четвъртък, 15.06.2017, 17:12:44 | Message # 2729 |
Съобщения: 2
| Благодаря ти!
guroo | Дата: Понеделник, 19.06.2017, 13:18:31 | Message # 2730 |
Съобщения: 111
| Колеги, хайде да си организираме една национална среща? Аз ще пропусна "националния събор" , но ако се организираме за републиканска среща ще е супер. Дайте мнение или да направим отделна тема...
