| aλexandro | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 15:15:56 | Message # 691 |
| Quote (dominiko) Абе за втори път ми светва чека с грешка 7 - tps-a. Какво се случва когато не работи, а аз карам( точно на една гонка ми се случи, а нямаше разлика във вървежа). На мен ми светваше грешка в електромагнитните клапани на скоростната кутия (автомат), а се оказа, че проблема е от главното реле. Това беше преди доста години, но мисълта ми е, че трябва да мислиш по-глобално 99% съм сигурен, че ТПС-а ти е наред. Започни от последното нещо което си правил по колата преди да ти светне чека...
| batkosio | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 17:14:19 | Message # 692 |
| Не е същата! Аз си поръчвах в Карада, защото в САЩ нямат такъв смукател, и в Honda EPC я има, парт номер 17105-PDE-E01 , а на дросела е 16176-P73-004. 60 и 20 лева съответно са двете гарнитури.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 09:08:11 | Message # 693 |
| Кво е точно налягането на горивната помпа на Прелюда?Къде е винтила за измерване или липсва такъв? Колата ми взе да прекъсва,не се форсира(т.е. като на свършващо гориво) на бензин,светна чека с грешка №43-Fuel supply system-система за подаване на гориво. Та някой имал ли е подобен проблем та да знам къде най-напред да търся т.е.най-чести проблеми?Помпа,регулатор на налягането,инжектори...??? пп.На газ работи перфект
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 17.09.2013, 09:29:04 |
| addissta | Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:20:32 | Message # 694 |
Съобщения: 147
| Колеги, някой може ли да ми каже как да си разглобя плафона на тавана, че взе да светва при отворена врата само понякога... да видя какво става?
Honda Prelude 2.3 4WS
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:22:26 | Message # 695 |
| Виж дали и на двете врати се получава така. Обикновено е това палче, което се задейства от вратата. Иначе самия плафон се сваля лесно. Увиваш един парцал около върха на плоска отверка и махаш прозрачната пластмаса. После отдолу ще видиш къде се развива.
| addissta | Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:37:02 | Message # 696 |
Съобщения: 147
| Благодаря много!
| aλexandro | Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:14:49 | Message # 697 |
| Проблемът ти 99% не е от плафона, а от ключетата на вратите. Трябва да се разглобят и да се почистят. За целта ти трябва една (+) отвертка и да внимаваш като го разглобиш да не изхвръкне някъде пружинката
| addissta | Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:59:48 | Message # 698 |
Съобщения: 147
| Мерси, колега!
| nurs | Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:57:46 | Message # 699 |
| Здравейте колеги :)Идва зима и ще трябва да закупя 4 гуми.Решил съм да са нови Continental TS850 195/60/15 .Някои може ли да ми препоръча търговец или фирма за наи-добра цена и DOT.
| Mkilla | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:02:51 | Message # 700 |
| Нямам нищо общо с тази фирма , просто цените са добри : http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/info.php
| addicted | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:43:10 | Message # 701 |
Съобщения: 346
| Здравейте.Имам един проблем точно сега преди срещата.Преди като запалех колата и тръгнех, BRAKE LAMP светваше до първото натискане на спирачката, а лампата за спирачната система или ръчната спирачка светеше само на дръпната ръчна.От няколко дни като запаля светват и двете лампи, а ръчна не съм дърпал, светят и след като тръгна и след като натисна спирачката и след едно известно време движение, примерно 20-30 секунди изгасват но не моментално ми в рамките на 3-5 секунди си намалят яркоста. Попринцип знам че отзад накладките ми са за смяна, знам и че са ми клеясали апаратите, проверих спирачната течност(по голямото казанче) и е на макса.Иначе не съм усетил колата да спира по зле от преди, спира по същия начин. Кажете какво да правя, или трябва да я водя на лекар и да не дойда на националната или така да карам София-Пловдив и обратно? Пак да кажа, лампите изгасват премигвайки след 20-30 секунди движение.
| eldesa | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:48:21 | Message # 702 |
| виж нивото в казанчето за спирачна течност Щом ти са накладките износени нивото в казанчето е слязло надолу.Провери и лампите на стоповете
Редактирано от eldesa - Вторник, 17.09.2013, 19:03:58 |
| addissta | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:51:31 | Message # 703 |
Съобщения: 147
| addicted, имала съм същия проблем миналата година - оказа се че не ми свети задния десен стоп. Смених крушката и всичко се оправи, а си бях изкарала акъла какво може да е...
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:35:21 | Message # 704 |
| Quote (VIPER-CH) Кво е точно налягането на горивната помпа на Прелюда?Къде е винтила за измерване или липсва такъв? Колата ми взе да прекъсва,не се форсира(т.е. като на свършващо гориво) на бензин,светна чека с грешка №43-Fuel supply system-система за подаване на гориво. Та някой имал ли е подобен проблем та да знам къде най-напред да търся т.е.най-чести проблеми?Помпа,регулатор на налягането,инжектори...??? пп.На газ работи перфект Някой ще сподели ли,какво трябва да е налягането в Рейла и какъв дебит за време и налягане прави горивната помпа?
| addicted | Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:35:23 | Message # 705 |
Съобщения: 346
| Нивото в казанчето е на макс, явно предншят собственик е доливал(нали я купх скоро) стоповете ги гледах и нямаха проблем, но и лампите не светеха тогава, трябва да ги издебна. С други думи да не си притеснявам и да карам към националната
