| NSBOP | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:13:43 | Message # 706 |
| @addicted: Или имаш изгоряла крушка или нивото на течността не е наред.
@VIPER-CH: Като гледам в нета, хората препоръчват да се провери тези неща - подредени са по-ред (първо първото, и така надолу) - oxygen sensor - fuel filter - fuel pressure regulator - fuel injectors Най-честата причина изглежда да е ламбда сензора. Той си има отделна грешка, но тя се хвърля когато е напълно умрял. Преди това прави мизерията с грешка 43... Инфото е от нета, на базата на 15-тина теми, които прочетох. Дано да ти помогне.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:23:58 | Message # 707 |
| Quote (VIPER-CH) и какъв дебит за време и налягане прави горивната помпа? Всичко е намерено без това ако някой е на ясно да сподели.Благодаря
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:56:06 | Message # 708 |
| Като извадиш вакуума на горивния регулатор трябва да имаш: 245-285 kPa или 2.45-2.85 kg/cm2 или 35-41 psi Това е за F20A4 и H22A2
За H23A2 са други цифрите: 255-305 kPa / 2.55-3.05 kg/cm2 / 36-43 psi
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:32:21 | Message # 709 |
| Дани,това се изясни Интересен ми е дебита.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:50:09 | Message # 710 |
| Вьв всьщност щом се мери налягането сьс откачен вакум на регулатора , значи на практика това ще е налягаането на помпата без то да бьде редуцирано от регулатора. Тогава какво ли трябва да е налягането сьс включен регулатор. Нещо не е изяснен много вьпроса в мануала. НА други коли даже дават колко литра в минута трябва да има дебит помпата.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 17.09.2013, 21:55:07 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:55:02 | Message # 711 |
| Има го и със регулатора.По-малко е налягането 27-34psi за Н22 и Ф20 и 28-35psi за Н23.Пише да се конектне и дисконектне вакума зада се измери разликата.
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 17.09.2013, 21:59:18 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:26:04 | Message # 712 |
| Колеги немога да намеря говорителя за слушалката на HTC DIzair. Почти нечувам като ми говорят. Гледам за други марки има по 5 лв такива слушалки но за ХТС Дисаер немога да намеря. Иначе в сервиз ми искат 30 лв. Не че ги нямам ама невиждам смисьл за какво да плащам 6 пьти повече за нещо което мога да си го сменя и сам.
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:47:39 | Message # 713 |
| Гледай тук: http://www.ebay.co.uk/sch...._sop=15
| mom4i74 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:38:25 | Message # 714 |
| Благодаря
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 25.09.2013, 01:41:05 | Message # 715 |
| Я някой да ме светне,как е последователноста за смяна на бензинова помпа при 4-та ген.?? Май ще се сваля резервоар мисля....до колкото виждам само капака на нивомера е достъпен от купето.Моля запознатите да кажат.
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 25.09.2013, 01:41:23 |
| Dancho | Дата: Четвъртък, 03.10.2013, 08:04:36 | Message # 716 |
Съобщения: 105
| здравейте колеги - вчера докато карах към работа падна една джаджа в краката ми - това една кутийка която явно е допълнително слагана (доста изолир банд са сложилито като гледам ) на нея пише serpi star мк 125. колата няма аларма, все още си я отключвам с ключа. та въпроса ми е мога ли да го махна това чудо или да го оставя там????????
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 03.10.2013, 09:23:24 | Message # 717 |
| В гугьла го намерих че това е имобилайзерен блок който е автьрмаркет. Ако го махнеш може да прекьснеш запалването. Незнам как палиш колата след като е го има тоя блок. Може да е шунктиран и да недейства. Най разумния варянт е да не го сваляш или ако искаш да го махаш да е в сервиз с аларми кьдето знаят как да вьзтановят врьзките. Сигурно така ти изглежда:
http://www.ebay.co.uk/itm....f9243a9
| Dancho | Дата: Четвъртък, 03.10.2013, 17:43:52 | Message # 718 |
Съобщения: 105
| мерси колега - значи за сега там ще седи
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 03.10.2013, 18:21:26 | Message # 719 |
| Трябва да имаш допълнителен чип ако ти е автърмаркет имобилайзера.Ако нямаш,значи е скопен.Аз намерих същото устройство под волана с 2-3м.кабели отиващи към барчето на скоростния лост и там до един сензор на които се опира чипа за да го деактивира.Колата си палеше без него и му изтръгнах всите жици и кутиики явно е правил проблем преди и е отрязан.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 03.10.2013, 18:27:17 | Message # 720 |
| Абе вчера си вързах ново СД в колата и стана и аз не знам какво Когато отворя вратата - СД-то спира, когато щракна плафона - СД-то спира. Само когато плафона е включен на позиция да светва когато се отвори вратата - само тогава СД-то работи. Плафона не свети вече. Беше изгорял един 7.5А бушон който смених и от тогава взе да ги прави тези мизерии. Някой да има някаква идея от какво е това и как да го оправя?
