| eDaniel | Дата: Неделя, 11.11.2012, 23:47:53 | Message # 91 |
| Дам, моят отговор беше буквален Запата е прав.
| NightRider | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 00:05:19 | Message # 92 |
| е аз точно така си и мислех знам я синята букса утре ще пробвам ама аз съм сигурен че е скапаната ламбда ама тя тука е адски скъпа и ще се наложи да я търся из бг. ако някой има някаква идея да свирка .мерси предварително
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 01:51:38 | Message # 93 |
| NightRider, според каталога ламда сондите са различни на 2,2 и на 2,0 двигателите. А и на 2,0 е на изпускателния колектор а при 2,2 е доло преди катализатора ламдата. Ламдата на 2,2 е еднаква с на 2,3 двигателя и номера е 36531 P12 J01. Щом е 4 жилна значи няма подгряване твойта сонда. Ето ти и на други фирми каталожните номера на сондите за твоя двигател. Жалко че ги няма цените.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 12.11.2012, 02:10:28 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 02:05:02 | Message # 94 |
| Различни заради дължината на кабела ли?На 2,0л също е 4-жилна,резбата е същата,за параметри не знам но парт-номера винаги ще е различен заради дължината на кабелите.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 02:23:04 | Message # 95 |
| Това дали са еднакви по показатели незнам. Видях само че на 2,0 двигателя кабела е дьльг 80 мм а на 2,2 дьлжината е 480 мм.
Сега видях че евро 07 дават еднакви номера на универсалние сонди с 4 жила за 2,0 и за 2,2. МАрката е NJK Каталожен № - 1952 Код - OZA624-E4 Марка - NGK
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 12.11.2012, 02:33:58 |
| aλexandro | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 08:50:05 | Message # 96 |
| Има нещо объркано с тези дължини на кабели. На H серия дължината е същата като на F серия. Просто на Х серия буксата е долу до края на изпускателния колектор, а на Ф серия си е горе. Може да не са съвсем еднакви дължините на кабелите но са много близки.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 19:06:51 | Message # 97 |
| За да сменя изпускателните колектори сваля ли се предната напречна греда или непречи?
| ckron | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 19:14:25 | Message # 98 |
Съобщения: 16
| Не пречи
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 19:15:44 | Message # 99 |
| Благодаря за бьрзия отговор:)
| batkosio | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 21:34:10 | Message # 100 |
| Quote (mom4i74) За да сменя изпускателните колектори сваля ли се предната напречна греда или непречи?
Не можа да питаш мен
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 21:40:24 | Message # 101 |
| Е сетих се днеска следобяд да питам:) хахах
| NightRider | Дата: Понеделник, 12.11.2012, 22:07:27 | Message # 102 |
| моята ламбда е като на снимката ама е дълъг кабела не повече от 10 санта . и седи тук.
| nightfighter | Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:45:29 | Message # 103 |
| На всички Х23 и Х22 4генерация ланда сондата се намира там.Всяка една 4 жилна сонда от Прелюд/Акорд ще ти свърши работа (Поправете ме ако не съм прав) ,дължината на кабела не е от значение в твоя случай. Но ти направи ли теста с кламера за да си сигурен че точно в нея е проблема?
| NightRider | Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:16:05 | Message # 104 |
| ако ти светва чека само на 5та скорост и си сменял предишния ден генерация според теб има ли смисъл да слагам кламери и да се газаурча под таблото сигурен съм просто от резбата на мойта е останал последния нарез другото е леш . ок аз тук намерих втора употреба 2 едната за 50 другата за 60 евро ,новите са над 120
| schnapps | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:03:36 | Message # 105 |
Съобщения: 241
| Колеги,някой може ли да снима какво представляват тези отводнителни тръби на люка за 5та,има едни дупчици на релсата,за това ли иде реч или.... ?
