| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:33:55 | Message # 76 |
| А ти спореше за главини с 4 и 5 болта и 200кс и аз се шегувам Това с пиленето си го пропуснал а аз не бих го правил но това си е мое решение.Всеки си еб* магарето както си знае
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:58:34 | Message # 77 |
| Реално се отнема много малко за да влезе шпилката , не знам защо според теб не е добре след като трябва иначе да разглобиш сумати неща а и това не е никакъв проблем.Той е на шлици както знаеш и на всичкото отгоре главата е достатъчно голяма.Както и те казаха "Ела да видиш след зимата какво става...опашка от коли със счупени шпилки" Варианта на колегата е : 1.Оправяне на проблема с/у 25-30лева и 10 мин. 2.Оправяне на проблема с/у 100 лева за работа за разглобяване и шпилка + може би и реглаж 3.Отива в Бултрако и си взима нова главина за 200 лева заради една шпилка която струва 10 лева. Нормално е да стане такъф фал на всеки.Пиши как си се справил с проблема колега
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.11.2012, 01:05:15 |
| dpavlovq | Дата: Сряда, 07.11.2012, 10:08:22 | Message # 78 |
Съобщения: 306
| А сега един въпрос: По какъв начин можем да хващаме чужди радиостанции на територията на страната? / Специална техника нужна ли е?, Как се процедира?
| nightfighter | Дата: Сряда, 07.11.2012, 11:06:50 | Message # 79 |
| Това с пиленето на шпилката и на мен не ми харесва! Срамота е в оторизиран сервиз да практикуват подобно нещо!Ако зависеше от мен бих им взел лиценза веднага,такова нещо може да си направиш сам или в кварталния гараж на Бай Тошо, но да се практикува в Юби Ко е недопустимо.Няма никакво значение колко малко се отнема от главата на шпилката,води се структорно изменение на важен закрепващ елемент!Ако такова нещо бъде открито примерно при автобус те уверявам че ще бъде спрян от движение(100% сигурно,в нормалните държави ) ,а не дай си боже стане някакъв инцидент с пострадали,и да бъде назначена съдебна експертиза,можеш да бъдеш сигурен че без значение каква е причината, виновна за всичко ще бъде изпилената шпилка!(това пък , важи на 100% за нашата страна )
п.с. Всичко казано важи и за колите,макар и да не се акцентира толкова на него, но това е до момента докато не стане сериозна беля!!!
Редактирано от nightfighter - Сряда, 07.11.2012, 11:11:55 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 09.11.2012, 00:36:31 | Message # 80 |
| Един бърз въпрос -на сивика има едно реле с бутон до централната конзола -защита която изключва подаването на гориво(изключва помпата) при силно сътресение на колата-удар,преобръщане,голяма дупка та прелюда има ли такава защита и ако да,къде се намира.
| Garfi | Дата: Петък, 09.11.2012, 13:58:21 | Message # 81 |
| И мен ме интересува горния въпрос.
| djoni | Дата: Петък, 09.11.2012, 15:59:28 | Message # 82 |
Съобщения: 29
| при 5 ген. е зад централната конзола
| Mkilla | Дата: Петък, 09.11.2012, 16:08:48 | Message # 83 |
| Можеш ли да снимаш ?
| persssi | Дата: Събота, 10.11.2012, 01:05:08 | Message # 84 |
| Потвърждавам, че при 5та генерация има. Гумен кръгъл бутон с диаметър около 2 см. Изглежда горе долу така:
или така, но е черен:
На английски се води "fuel cut off switch" или "fuel pump cut off switch"
Редактирано от persssi - Събота, 10.11.2012, 01:06:20 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 10.11.2012, 01:28:35 | Message # 85 |
| Quote (VIPER-CH) та прелюда има ли такава защита и ако да,къде се намира. Ще перефразирам.Къде се намира в 4-та генерация
| Garfi | Дата: Събота, 10.11.2012, 17:57:06 | Message # 86 |
| Къде точно зад централната конзола? Разглобявал съм там но не съм го виждал.
| Mkilla | Дата: Събота, 10.11.2012, 18:09:59 | Message # 87 |
| Затова и го помолих колегата да снима , че и на мен не ми е ясно къде точно зад централната конзола ?
| NightRider | Дата: Неделя, 11.11.2012, 23:36:16 | Message # 88 |
| Колеги имам 2 въпроса : каде стой компа на прелюда ,там кадето е на сивика или? чек енджина ми светва след вчерашното монтиране на новият колектор като съм на 5 скорост или като седи на едно място , но все пак искам да разбера кой номер грешка дава . аз съм сигурен че е от ламбдата ама все пак . и още веднъж за 2.2 4 жилната ламбда взаимо замненяема ли е с такава от 2 литра да речем ?
| eDaniel | Дата: Неделя, 11.11.2012, 23:44:42 | Message # 89 |
| Компютъра на Прелюда е в краката на пасажера. Там където почиват краката му всъщност. Махаш уплътнението, дигаш мокета и ще го видиш монтиран на гърба на металната степенка.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 11.11.2012, 23:46:39 | Message # 90 |
