aλexandro's Lude BB3
| batkosio | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:24:31 | Message # 31 |
| Много съжалявам Сашо! Мисля, че може да се поправи, аз смених десен панел, десни предна и средна греда, врата, калник, тва под калника и очиларка, тук е подобен случая. Имам една сива с всичко, което би ти потрябвало, и вместо да я давам за скрап, можеш да я вземеш.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:28:58 | Message # 32 |
| Сьжалявам Алехандро за красавицата:( Добре че ти си жив и здрав. КАто гледам удара отпред няма начин да не е крив коша и десния рог за сьжаление. Един колега в страницата ни в фейсбук продаваше 2,3 с рьчни за 1500 лв . Дали не е оферта и да си прехварлиш твойте красоти на него? На колегата купето ми се виждаше читаво.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 13.08.2013, 21:32:29 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:41:25 | Message # 33 |
| Кадърен тенекеджия може да я оправи без проблем.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:04:06 | Message # 34 |
| Колкото и да е кадърен,без да сменя заден панел,няма да стане с малко кит
| bumblebee | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:11:48 | Message # 35 |
Съобщения: 34
| Искрено съжалявам! Баща ми катастрофира с първата ми кола (Сивик за който теглих заем) и я разби тотално, но аз така и не я видях ударена. Представям си какво е да си видиш колата в такова състояние. Горе главата и много късмет!
Моника
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:15:01 | Message # 36 |
| Важното е , че на теб нищо ти няма.Ще ти мине яда и ще си стегнеш ако не тази то друга такава.Не се ядосвай само.
| persssi | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:43:58 | Message # 37 |
| И аз съжалявам Алехандро, важното е, ти да си жив и здрав! Както се казва "всяко зло за добро", та сигурен съм, че следващата ще е по-хубава :)!
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:45:22 | Message # 38 |
| Quote (VIPER-CH) Колкото и да е кадърен,без да сменя заден панел,няма да стане с малко кит Разбира се. Имам предвид, че колонката на вратата и предния рог ще се изправят безупречно. Т.е. ще се запази геометрията на колата. Панели, калници и т.н. се сменят Най-мразя скулптури от кит...
| Garfi | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 14:06:54 | Message # 39 |
| Кофти случка. На твое място не знам какво бих избрал, да го правя тоя прелюд или де се ориентирам към друг. Успех ти пожелавам и с каквото можем ще помагаме.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 15.08.2013, 20:11:44 | Message # 40 |
| Ще реши като платят застрахователите
| aλexandro | Дата: Неделя, 29.06.2014, 22:12:31 | Message # 41 |
В момента изпитвам много смесени чувства. Да се радвам или да плача. По-скоро ми се плаче, като знам, че никога няма да бъде същата кола. Ще търся да купя един куп дребни неща, но сега нямам сили да огледам всичко...
Редактирано от aλexandro - Неделя, 29.06.2014, 22:43:22 |
| abs0lu7en | Дата: Неделя, 29.06.2014, 22:18:39 | Message # 42 |
Съобщения: 39
| Важното е, че отново си в играта и подсилваш Врачанската бригада. Всичко останало лека по лека ще си дойде на мястото!
| hkrinkle | Дата: Неделя, 29.06.2014, 22:50:57 | Message # 43 |
Съобщения: 95
| Колега може ли да пишеш с какъв точно размер гуми (и джанти) ти е колата?
Благодаря.
| aλexandro | Дата: Неделя, 29.06.2014, 23:05:00 | Message # 44 |
| Джантите са 16-ки, ЕТ40, 7J. Използвам случая да изкажа благодарности на Garfi за цялата помощ при избора им, закупуването и доставката.
Гумите са 205/50 R16. След известни експерименти с различни размери гуми през годините (имам колата от 2008 година) стигнах до категоричния извод, че всяко мърдане от заводските (или еквивалентни) размери е пълна глупост. Също така 205 винаги е по-добре от 195. Единственото неотговарящо на заводските спецификации е офсета и широчината на джантата. Както се вижда ET40 7J стои дори по-добре от оригиналното ET45 6.5J.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 30.06.2014, 00:55:56 | Message # 45 |
| Quote aλexandro (  ) като знам, че никога няма да бъде същата кола. Аз съм същия и след нещо такова веднага отива на пазара щото винаги ще знам.... пп.Само споделям,не че ти давам съвет
