aλexandro's Lude BB3
| mom4i74 | Дата: Сряда, 02.07.2014, 23:16:19 | Message # 61 |
| Отложиха ме за другата седмица . Вчера ме информираха.
| nightfighter | Дата: Сряда, 02.07.2014, 23:27:00 | Message # 62 |
| Quote aλexandro (  ) Скъсана е тръбичката от дехидратора към купето Тази тръбичка я нямам, и съм на 95% сигурен че не става от десен волан.До колкото си спомням, при десния волан тази тръба минава отпред на радиатора и отива от другата страна,докато при левия волан директно от дехидратора продължава към купето. Дехидратора,компресора,радиатора,маркуча за високо налягане от компресора са еднакви за ляв и десен волан.Маркуча за ниско налягане е различен ( по къс е за десния волан и с друга чупка на металната част която е към компресора).
Ключалката не би трябвало да влияе на машинката, дори ключалката да е клеясала и да не може да се върти, бравата трябва да си отключва и заключва нормално с машинката.Проблема ще да е или в бравата с машинката или в лостовата система която отива към дръжката на вратата и движи палчето за отключено/заключено.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 02.07.2014, 23:34:45 | Message # 63 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 00:43:59 | Message # 64 |
| Кво правиха 10 месеца от дърво можеха да я издялат
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 09:34:15 | Message # 65 |
| Това ли е ? При мен е тая от дехидратора за купето. Моя е под десния фар.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 03.07.2014, 09:41:57 |
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 11:13:27 | Message # 66 |
| Прилича на нея, но дали е тя не мога да кажа на 100%. Разликата която виждам е, че тази на 4-та ген. има "прозорче" през което се вижда дали има вътре нещо. Иначе е достатъчно един завой да не е същия за да не стане.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 11:27:00 | Message # 67 |
| Prozoreca ne e li na dehidratora? ( )
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 14:57:35 | Message # 68 |
| Не е на дехидратора. На 4-та прозорчето се пада пред кутията на въздушния филтър и е разположен върху самата тръбичка. Сега като гледам тази снимка, съм почти сигурен, че тръбичката от 5-та няма да стане на 4-та, но се стих за друг вариант - ще изрежа част от една здрава тръбичка заедно с гайката и ще наставя моята. Просто при мен в момента ако се завари, няма как да мине гайката. Веско ако намери неговата късата направо ще я взема. И без това ще трябва да свалям бронята още веднъж, тъй като има скъсани болтове, които момчетата не са си направили труда да разпробият и са решили да минат без тях....
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 22:04:03 | Message # 69 |
| Quote aλexandro (  ) Веско ако намери неговата късата направо ще я взема. Стига да я намеря е твоя,но евентуално другата седмица ще ходим при родителите на жена ми.Да ти пращам ли водача,днес го свалих и ако ми дадеш адрес утре мога да ти го пратя.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 03.07.2014, 23:18:47 | Message # 70 |
| Направо заедно, когато вземеш тръбичката. Не бързам с тях, защото и без това имам прекалено много работа по колата. Още се чудя дали да се занимавам да изпипвам и диагонала.
Редактирано от aλexandro - Четвъртък, 03.07.2014, 23:22:05 |
