Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 4-то поколение (4th Generation) » Ф20А4 не пали гореща. (Да поразсъждаваме малко)
VIPER-CHДата: Вторник, 13.10.2015, 22:20:45 | Message # 61
Quote nightfighter ()
доколкото знам
Точно!
NSBOPДата: Сряда, 14.10.2015, 09:23:21 | Message # 62
Ако имах някакво свободно време бих го запоил лично. Да я карам да ме чака докато си кара колата с проблема... по-скоро не.
pe6o74Дата: Събота, 17.10.2015, 21:32:59 | Message # 63
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
Свалянето и обратното поставяне на релето изисква повече време и стойки от камасутра , отколкото самата манипулация по презапояването . По-добре да се измъкне внимателно само платката и после да се върне обрано в кутийката и .
VIPER-CHДата: Събота, 17.10.2015, 21:45:16 | Message # 64
Quote pe6o74 ()
Това е лесния начин
pe6o74Дата: Неделя, 18.10.2015, 11:02:50 | Message # 65
Съобщения: 114
Не ме питай , как завих онова 6 мм винтче с 10 мм глава , което държи релето . А не е да нямам инструменти .
mikroniДата: Вторник, 27.10.2015, 15:38:09 | Message # 66
Съобщения: 99
Ей,срамота бре толкоз ли няма кой да помогне на колежката :) Ако можеш да го свалиш,или поне някой ти помогне да го свалиш, изпрати ми го по Еконт и ще ти го запоя и пратя обратно.Това е работа за 5мин,ако бях от София щях да дойда и докато направиш по едно кафе да съм готов.Иначе съвсем сериозно, ако ми го пратиш ще ти го презапоя, но ще се набуташ с около 10лв разходи за транспорта по Еконт.
Адреса ми е гр.Пловдив офис на Еконт "Гербера" за Веселин Иванов Жечев 0898743091
Ако решиш го пращай!
п.с. Релето е взаимозаменяемо доколкото знам на почити всички Хонди- Прелюд, Сивик.
Ей, това чак сега го виждам!
Много ти благодаря! Ако продължи проблема, ще се възползвам.
Майстора каза, че нищо не му разбирал, но го "отворил и почистил". Спря да има проблем. Но силно се съмнявам, че почистванията имат такъв ефект. Аз в нас чистя редовно, но това не поправя проблемите. :D
mikroniДата: Вторник, 27.10.2015, 15:43:10 | Message # 67
Съобщения: 99
Quote VIPER-CH ()
Quote nightfighter ()доколкото знам
Точно!
Ако не е много пари, по-добре да купя ново май.
nightfighterДата: Вторник, 27.10.2015, 22:19:33 | Message # 68
Другата седмица съм в командировка и няма да мога, иначе когато решиш може да ми звъннеш и да го изпратиш. Може да погледнеш в мегапартс, там излизат доста добри оферти.ВИЖ ТУК
Да презапоиш релето е наистина елементарна дейност,която не изисква никаква особена сръчност или умения,виж едно клипче как става,така най-ясно мога да ти го обясня
Просто допираш с поялника и малко тенол всяка една спойка,която изглежда спукана.
Приложени файлове: 2183215.jpg (149.0 Kb)
mikroniДата: Сряда, 28.10.2015, 13:31:11 | Message # 69
Съобщения: 99
nightfighter, изгледах всичко. Направо се чувствам уверена да си го запоя сама. :D
Попаднах из нета на друго клипче, в което обясняват как временно да го оправиш, за да запали, ако те зареже колата някъде.
Прекрасни сте в този форум просто, благодаря! crazy
VIPER-CHДата: Сряда, 28.10.2015, 20:17:01 | Message # 70
Ако релето е наред,трябва при даване на контакт да има 3 щракания.
mikroniДата: Събота, 14.11.2015, 13:12:49 | Message # 71
Съобщения: 99
Здравейте, компанията!
Много време не съм писала за релето, чувствам "реле-дневника" си като изоставен!  :D
Презепоих го днес. Пак не изцъква винаги 3 пъти. Сега промяната е, че пали вече когато си поиска. Т.е. не когато е топла колата или навън е топло, а просто.. когато реши.  :p
Ще се застрелям с тази кола! Отивам пак да видя дали ще изгасне помпата.
eDanielДата: Събота, 14.11.2015, 14:08:23 | Message # 72
Сама ли го презапои или някой друг го направи? Ако проблема не е в релето (малко вероятно), презапояването му няма да има никакъв (негативен) ефект.
mikroniДата: Събота, 14.11.2015, 14:19:02 | Message # 73
Съобщения: 99
Не съвсем, с помощта на инжинер. taunt  Човека е запоявал и преди. Както и да е, отива в сервиз в понеделник колата. Няма как.
mikroniДата: Вторник, 17.11.2015, 11:16:36 | Message # 74
Съобщения: 99
Сменено реле. Пак го прави.
Трябва ми сервиз. Не успявам да се свържа нито с Омбре, нито с Чавдар.
Имате ли идея къде в София могат да погледнат колата.
Знам, че трябва да пиша в темата за "Сервизи", но докато обясня за какво ми трябва сервиз и там, ще отнеме време. :D
NSBOP, plambocar.cars.bg дали ще могат да я оправят?
Редактирано от mikroni - Вторник, 17.11.2015, 11:26:43
prelude_1Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:29:06 | Message # 75
Съобщения: 126
Омбре:
0877175677
0877246632
0879898909
Май отговаряха на някой от последните два. Keep calling докато вдигнат или иди направо при тях.
