Разход на масло , сервизни интервали
| rollin | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 20:47:30 | Message # 31 |
| А това H22 да не мислиш че ще е стояло в сандък и не карано... на същия хал е и той, не се заблуждавайте че ще купите нещо читаво на 20 години...
| Mkilla | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 20:52:04 | Message # 32 |
| Зависи Недко , много зависи Пикасо знае какво можеше да вземе ама вече йок.Мен също ме е яд , че не се навих да взема един мАтор и да ми стои само.Бяха от Япония и Австралия но греда вече.
| rollin | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 20:56:04 | Message # 33 |
| Има вероятност да се намери читав екземпляр но е адски рядко и трудно и то ако екземпляра е читав за къф чеп са му свалили мотора... По съм на мнение, че може да се намери читав екземпляр като цяла кола отколкото читав мотор втора ръка...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 21:01:20 | Message # 34 |
| Quote rollin (  ) отколкото читав мотор втора ръка... Освен ако не е катастрофирал,горял и т.н. Възможности много,че нашите коли не са рядкост.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 21:19:46 | Message # 35 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:20:03 | Message # 36 |
| Както искате ги четете и разбирайте тези допуски за разхода на масло.За мен не е нормално!Това е прекалено голям разход, следователно мотора е за ремонт! Пък на теб като не ти се иска да го отваряш, и не искаш да си признаеш, че има проблем можеш да изчетеш още десет книжки, които да те убедят в това което искаш да повярваш! Все пак, ти си го купуваш и наливаш маслото,не аз,нали така Между другото,съм правил 20 годишен двигател,който гореше масло както казваш ти 1л на 1000км. След ремонта съм го карал и ,,в лютеницата" и ,,нормално" и за 10000км маслото, ми е намалявало с милилитри (0,1-0,2л),така че не ме убеждавай че е невъзможно! А това че на 80% моторите са над 300 000 км, не са ребилднати, или ако са, то обикновено е направено с ,,някакви си" части, и харчат масло, като за световно е факт,но това не значи че е нормално!
п.с. Маслото в двигателя е около 4 литра, при твоя нормален разход на масло от 1л на 1000км,за какво въобще го сменяш,та ти за 10000км си го подменил над 2 пъти - на работата ми имаме една такава руска джипка УАЗ-452, е тя харчи малко повечко масълце, само около 2л на 1000км Мога да се съглася че описания от теб разход на масло е нормален,само че за кола от 1920г. Нямам какво повече да кажа по темата,приемайте за ,,нормално" каквото ви е угодно
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:31:34 | Message # 37 |
| Веско,ми и за мен не е нормално ама на,производителите твърдят обратното и за 4000км си подменяш маслото
| Mkilla | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:32:38 | Message # 38 |
| Дори и инжинер от Япония да го напише пак ще има спор , то е ясно.Това са допуски при които ако отидеш с новата си кола и кажеш примерно "колата ми гори по 400мл на 1000км" ще те пратят да им вземеш по 1 кафе и да ти покажат на коя страница да си прочетеш ръководството.Това исках да кажа в самото начало а не значи , че всички коли видиш ли харчат масло задължително.
В случаят разбирам това което пише , точно както го пише.То е написано за лаици като мен които не са завършили двигатели с вътрешно горене.Не ми е проблем да вдигам щеката на новата или старата кола и в продължение на 200 000км да си доливам по малко.Все ми е тая , не ме дразни щом го пише в сервизното ръководство.
Ти ако се качиш на някое Порше , Ауди , Мерцедес или някое от тия зверчета с големите мотори трябва да им направиш основен ремонт след първото ходене до морето , замисли се.Всички те дават доста приличен разход на масло , факт е и можеш да попиташ който и да е собственик на такова возило.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:38:12 | Message # 39 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:40:26 | Message # 40 |
| Значи като си направиш основен ремонт на мотора и харчи по литър на 1000км.,надявам се да те пратят за кафе след рекламацията Надявам се ти е ясна причината,защо нов мотор или такъв след ремонт гори масло За това е и статистиката за дефекти в моторите при производителите
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 03.11.2014, 23:55:50 | Message # 41 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:02:33 | Message # 42 |
| Е Жоро ти спориш само за да спориш.Имаш го черно бяло , цветно и как ли не още написано.Виж , даже Zappa ги огражда с червени контури. При нов автомобил може да имаш даже по-висок разход от написаният при разработката на мотора след което отново си лапа масло.Какъв е проблема от всичко това ? Колите ви не харчат грам масълце , евала за което и всичко е прекрасно но само не казвай , че не е нормално защото е.Няма еднакви двигатели и никога не е имало.Твоят направен в сряда няма разход на масло какъвто моят "уж" същият направен в петък има и ? Нито единият е лош , нито другият. Четох статия за коли на над 1 000 000км като Volvo 940 кърти с преклонните 1 500 000км и разход на масло около 2 литра на 10 000 за тези километри.Собственикът сигурно е ненормален като не му е направил основен ремонт видиш ли защото харчи по 2 литра на 10к Не отричам че има коли които пипат минимално масло но се опитвам да кажа , че дори и да имаш разход на масло , дори при нов автомобил то той е нормален в дадени граници.
Когато събирах списания за коли , за част от немските модели винаги пишеше - досадно висок разход на масло.Колата е абсолютно изрядна но си харчи , това е.За нас в България е проблем , не знам защо.Това го свързваме с неизправност на автомобила а то не е точно така
Няма и няма и да има перпетуум мобиле , разбери го.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 04.11.2014, 00:15:57 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:17:21 | Message # 43 |
| Специално за H22 моторите и аз съм на мнение, че ако се кара извън VTEC-а маслото почти (или изобщо) няма да мърда. Пробвано е.
| nightfighter | Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:18:25 | Message # 44 |
| Quote Mkilla (  ) ако отидеш с новата си кола и кажеш примерно "колата ми гори по 400мл на 1000км" ще те пратят да им вземеш по 1 кафе Защо говориш небивалици!Никой няма да отиде да се оплаква,или поне не и собственика,защото ако се случи новата му кола да харчи масло в количеството описано от теб, до следващата смяна след 10 000км в мотора няма да е останало нищо!!А на това му казват фабричен дефект,блокирал двигател и т.н. следователно следва подмяна на двигателя или автомобила , хиляди извинения и кланяния. Защото ако аз съм собственика на въпросния нов гаранционен автомобил,и ти си ми сменил маслото в оторизирания си сервиз-дилър,официален представител или каквото там си, знаеш ли къде ще ти кажа да си завреш книжката.Не е моя работа да проверявам масла,аз само карам,проверките ги правиш ти и то след 10 000км или 20 000км! Така че гледай разхода ти на масло да покрие поне сервизния интервал на обслужване,че иначе много лошо! Да ти разкажа ли за един мой приятел, на когото 9 пъти му боядисваха бронята, и той 8 пъти казваше ,,Този цвят не е като този!Довиждане!" палеше дадената му тяхна служебна кола и си заминаваше!-случая се разиграва във фирмата в която работеше жена ми Е най-накрая пратиха пустата му броня в Германия и нещата се получиха Щеш не щеш, ще боядисваш до посиняване,естествено ако искаш да си получиш следващата лизингова вноска! Хората в "нормалните страни" не карат дараци като нас,нито четат сервизни книжки,просто карат,и карат много!Колата се сменя като носна кърпа,и подобни коли с ,,нормални" разходи на масло като описаните от теб, трудно ще намерят куповачи
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 04.11.2014, 00:20:22 | Message # 45 |
| Quote Mkilla (  ) Е Жоро ти спориш само за да спориш.Имаш го черно бяло , цветно и как ли не още написано.Виж , даже Zappa ги огражда с червени контури. При нов автомобил може да имаш даже по-висок разход от написаният при разработката на мотора след което отново си лапа масло.Какъв е проблема от всичко това ? Аз немоа да разбера,ти нормален ли си???АЗ ИЗРАЗЯВАМ МНЕНИЕ,ТОЛКОЗ!!!ЩЕ ТИ ГО КАЖА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ; НЕ СЪМ ТВЪРДЯЛ НЯКЪДЕ В ТЕМАТА,ЧЕ СЪМ ПРАВ-ВЪРНИ СЕ НАЗАД И ЧЕТИ.СЪГЛАСИХ СЕ С КНИЖКИТЕ ВИ ВЪПРЕКИ,ЧЕ ТЕ НЕ НАМИРАТ МЯСТО В РЕАЛНОСТА НА ПОВЕЧЕ ОТ 5%,ОСВЕН МОЖЕ БИ НА НЯКОЛКО МАРКИ.НАЛИ СЕ СЕЩАШ,КАКВО СТАВА В ГЛАВАТА С ТАКЪВ ХАРЧ??? АЗ НЕ СЪМ ВИНОВЕН,ЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА СЕ ИЗРАЗЯВАШ ПРАВИЛНО А ГО ПРАВИШ ЧАК НА 3-ТА стр. Quote Mkilla (  ) Това исках да кажа в самото начало а не значи , На теб може да ти се вижда спор в което няма нищо лошо,че обикновено в него се ражда истината,но за мен е само дискусия. Колкото до спора и черното-бяло,ТИ СИ ТОЗИ ЧОВЕК ВЪВ ФОРУМА.ПОСЛЕДНИЯ СКАНДАЛ ПАК БЕШЕ ЗАРАДИ ТЕБ.Съжалявам,че аз трябва да ти го кажа но клавиатурка като теб само това може да направи!!!
