Премеждия с BB2
| mom4i74 | Дата: Събота, 26.01.2013, 00:58:31 | Message # 16 |
| Откачаш буксата на датчика на абс и мериш сьпротивлението. Май трябваше да бьде около 1.0 ома -1,5ома. Ако завьртиш колелото тия стойности почват да се променят на дисплея на мултицета. Щом се променят значи значи датчика е ок. Сьщо така можеш да направиш диагностика с кламера и да видиш точните грешки които излизат. Ако не ти е ясно, питай как се прави и някой от нас ще ти обясни. За сегментите колегата Вайпьр е прав че щом е крива главата значи вероятноста да има спечени или счупени сегменти е голяма . Дано да са ок и да не се налага да ги сменяш.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 26.01.2013, 01:32:42 | Message # 17 |
| Мисля,че стойностите са около 850-1.2 килоома пише ги в менюъла
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 26.01.2013, 01:33:28 |
| nightfighter | Дата: Събота, 26.01.2013, 17:00:24 | Message # 18 |
| Quote (VIPER-CH) стойностите са около 850-1.2 килоома Предни датчици 700-1100 ома Задни датчици 1000-1600 ома Това като го мериш на 18 (или 20 ако е с 4WS) пиновата букса на ABS EKU
зелено/черен и проводник преден десен зелен
зелено/син и проводник преден ляв кафяв
зелено/жълт и проводник заден десен син/жълт
светло син и проводник заден ляв сив
Редактирано от nightfighter - Събота, 26.01.2013, 17:01:24 |
| TG_Fan | Дата: Неделя, 27.01.2013, 02:10:49 | Message # 19 |
Съобщения: 368
| Мерси за отговорите. Пича , на който съм я оставил ми каза същото, за съпротивлението , явно е проверил, каза , че 3те стари са на 0 а този който монтирахме сега е на 1250(отзад вдясно), като вероятна причина е късо, защото липсва бушон от 50А , а кабелите за него са свързани директно. Хубавата новина е, че сегментите са ОК,буталата нямат хлабини и цилиндрите са чисти и без ръбче, имам и снимки, но вече умирам за сън и ще ги кача утре или в понеделник. Може ли някой да ми препоръча хубава марка за гарнитурите на свещите, защото и те са за смяна..
| eDaniel | Дата: Неделя, 27.01.2013, 13:34:36 | Message # 20 |
| Най-хубавата марка е Honda според мен
| TG_Fan | Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:19:01 | Message # 21 |
Съобщения: 368
| Баща ми ме изпревари в опита си да помогне и купи ремонтен комплект, уж е японски, главата вече е готова, ще видим утре или вдругиден дали ще го бъде.
| eDaniel | Дата: Сряда, 30.01.2013, 00:14:52 | Message # 22 |
| Успех
| Mkilla | Дата: Сряда, 30.01.2013, 15:31:43 | Message # 23 |
| Всичко се прави като има части , време и най-вече парички.Важното е да не се отказва човек.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 31.01.2013, 22:07:19 | Message # 24 |
| Докъде го докара, колега?
| Mkilla | Дата: Петък, 01.02.2013, 01:37:38 | Message # 25 |
| Днес се видяхме да му дам масло и антифриз а пък Мони му даде части.Дано всичко е наред
| TG_Fan | Дата: Петък, 01.02.2013, 19:40:48 | Message # 26 |
Съобщения: 368
| Трябва ми спешно акъл, момчетата го сглобиха, запалила е първия път и след като е загряла отказва да пали, презапоили са главното реле, но проблема продължава, не се подава гориво, казаха , че при даване на контакт не се чуват 3те цъквания(не разбирам).
| VIPER-CH | Дата: Петък, 01.02.2013, 20:26:35 | Message # 27 |
| Сменете диодите на главното реле,понякога те изгарят.Струват стотинки а най-добре е да го замери някой който разбира,радиотел.техник примерно.Пробвай с друго реле и от сивик става,аз в момента съм с такова.Проверете предпазителите и помпата.Друго не ми идва на ум освен ако има предпазно реле което изключва горивото при катастрофа.Зачекнахме темата но така и не разбрах има ли прелюда такова и къде е.Сивика има зад централната конзола и е нужно само да се чекне.Понякога се активира и при влизане в голяма дупка
| ZAPPA | Дата: Петък, 01.02.2013, 22:02:32 | Message # 28 |
| NSBOP | Дата: Петък, 01.02.2013, 23:01:55 | Message # 29 |
| При Прелюдите явно дупка не помага защото имам опит със софийските кратери
| mom4i74 | Дата: Петък, 01.02.2013, 23:31:16 | Message # 30 |
| Дано не се бьркам с Акорда ама мисля че на Прелюда сьм виждал аварийния прекьсвач под таблото над кормилния прьт . Може да има нагорели контакти на контактния ключ което не е рядко явление . Проверете ги и тях.
А относно Запа , дано да не попаднеш на някоя дупка дето ти шунктира релето и да го даде на кьсо че тогава няма на кьде да се деактивираш
Редактирано от mom4i74 - Петък, 01.02.2013, 23:43:09 |
