Премеждия с BB2
VIPER-CHДата: Сряда, 10.04.2013, 23:29:54 | Message # 46
Точно като моя предполагам,от лугата в средата бяха изгнили ламелите и едната тръбичка се сцепи.Може и казанчетата да са се нацепили.
MkillaДата: Четвъртък, 11.04.2013, 00:04:28 | Message # 47
Каква марка са ако не е тайна тези радиатори ? Не че и тези от 270 струват толкова но все пак ?
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 11.04.2013, 00:04:41
TG_FanДата: Четвъртък, 11.04.2013, 00:10:31 | Message # 48
Съобщения: 368
Quote (nightfighter)
Как успя меден радиатор да сдаде багажа?
Елементарно, беше останал почти без ламели, но беше ок, лепен отгоре със разни смоли и тн, след ремонта реших да видя кво са направили пичовете в сервиза, направих 2 дължини с повечко газ и като спрях всичко беше във вода, горе пластмасата се беше сцепила, при капачката.
GarfiДата: Четвъртък, 11.04.2013, 02:18:34 | Message # 49
Три ABS датчика за да не работят трябва нещо да се е случило! Първото и единствено нещо, което ми идва на ум е, че по окачването е пипал някой пишман майстор. Възможно е да е овисвал на кабела разкачен шенкел и от тежестта този кабел да е прекъснал, като външно няма да му личи. Казвам го като вариант това, защото знам за такъв случай. Решението при този сценарий е да се замерят кабелите на датчиците, за да се провери цялоста им.
TG_FanДата: Четвъртък, 11.04.2013, 10:06:33 | Message # 50
Съобщения: 368
Майстора директно беше замерил датчиците и ми каза, че нямат съпротивление, докато новия , който сложих имаше съпротивление в нормата. Още не можем да разберем какво точно се случва, чудя се дали да взема 3 нови датчика и да ги монтираме за да се разбере  , дали проблема е само там.
GarfiДата: Четвъртък, 11.04.2013, 10:24:42 | Message # 51
Като е прекъснал кабела как ще има съпротивление? Замерете само кабелите м/у датчика и конектора.
aλexandroДата: Четвъртък, 11.04.2013, 16:14:46 | Message # 52
Quote (TG_Fan)
По-ясен симптом за прекъсната жица от това - здраве му кажи! Проверете кабелите! Три АБС датчика на Прелюда не се скапват току-така. Досега съм имал проблеми с почти всичко по АБС системата (вкл. и компютъра), но не и с датчиците.
ПП: Няма да е зле да помислиш и за смяна на майстора :o
Извинявам се, но нещо не съм прочел коментара ти като хората. Ако е мерил долу при датчика, значи е заминал. Ако е мерил някъде по-нагоре, може и кабела да е прекъснал. Мисля, че VIPER-CH преди време беше казал, че е имал проблем от разместена букса на единия датчик. Не е зле да ги провериш и тях, особено когато е ровено в коша на автомобила.
Редактирано от aλexandro - Петък, 12.04.2013, 07:44:31
VIPER-CHДата: Четвъртък, 11.04.2013, 19:53:49 | Message # 53
Скапват се но кабела се прекъсва точно в сензора особено задните.От ръждата почват да се подуват,метала става на люспи и край.
nightfighterДата: Четвъртък, 11.04.2013, 21:05:54 | Message # 54
Quote (TG_Fan)
Ясно,твоя радиатор е от по ,,новия" модел, с пласмасови казанчета и алуминиева пита.Иначе тези за които си мислех че става въпрос,са изцяло от мед( месинг) и са практически вечни.
VIPER-CHДата: Четвъртък, 11.04.2013, 21:57:28 | Message # 55
Моя стария е с медна или месингова(не съм го разглеждал но не е алуминии 100%) пита и пластмасови казанчета,самата пита е по дебела от алуминиевите.Не знам да има изцяло метални радиатори на прелюда.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 11.04.2013, 21:59:20
nightfighterДата: Четвъртък, 11.04.2013, 22:00:20 | Message # 56
Моя е изцяло меден, а и досега все на такива съм попадал,та затова приех ,че става въпрос за такъв :)
TG_FanДата: Понеделник, 29.04.2013, 10:41:03 | Message # 57
Съобщения: 368
Quote (VIPER-CH)
Значи сменяма направо датчиците и така..
TG_FanДата: Петък, 17.05.2013, 18:44:42 | Message # 58
Съобщения: 368
Така, последните дни успях да покарам най-сетне колицата, с нов радиатор и акумулатор, направих й 1200 км предимно планинско каране с ръчки и искам да споделя, че отново се влюбих в нея! След почти година ремонти мъки и тегоби, най-накрая си начесах крастата по чудните пътища из Тасос и гръцко и не чак толкова чудните из Родопите :D Разхода беше повече от прличен, като проблема, който ме изненада е, че при интензивно спиране ми бие пак волана, като се има предвид , че дисковете миналата година ги изправях, може ли пак да съм ги изкривил?
Вчера най-сетне смених и ниските корави пружини със стокови, еми колата стана като камион! headbang Освен , че спря да завива и се люлее като кораб, направо се отчаях, не знам какво да правя, дали да връщам старите пружини, с които задните гуми опират в калниците или да търся друг вариант(средно твърди 1-2см по-ниски пружини +стрът бар или??)Освен това ми направи впечатление, че болана стои леко накриво в права посока, което не съм забелязал досега, не знам дали може да е от смяната или тр да се прави баланс...освен това над 100 на няколко пъти задницата ми олеква...възможно ли е да е от неработещия 4вс?
Съжалявам за тирадата, но исках да споделя впечатления и тревоги :)
VIPER-CHДата: Петък, 17.05.2013, 18:58:21 | Message # 59
Има доста инфо за проблемите ти тук,просто трябва да четеш.Върни си ниските пружини и си сложи гуми по размер за да не ти опират.Има тема за размери на гуми и джанти.Аааа,как точно изправи дисковете?Единствения начин е да се стържат на струг.Що не си купиш нови дискове и да си решиш проблема?Ако не са били центровани добре на струга,пак ще са криви и по-късно става фрапиращо.100% имаш и проблеми по окачването та намери си читав майстор,който си разбира от занаята.За една година ремонти,как подяволите си пълен с проблеми,не се ли оглежда тази кола?
galev_90Дата: Петък, 17.05.2013, 19:02:25 | Message # 60
Съобщения: 592
Като бяхме на месечната среща, не обърнах внимание с какъв размер гуми си.Видях че са 16 цола, но гумите ти бяха високи.И аз карам с 16 цола с гуми 205/45/16 и не ми опират.Колата найстина вози твърдо, но не ми е проблем.Моя съвет е върни си спортните пружини, и си купи ниски гуми, и няма да имаш проблеми :)
