• Page 7 of 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
ABS-4 генерация
AzzДата: Петък, 24.03.2017, 19:35:30 | Message # 91
Колега защо не пробваш да изчистиш грешките на АБС-а и тогава, ако светне пак да се занимаваш по-задълбочено. Бушона е при двигателя номер 40 , 15 А , на горния ред от ляво на дясно пред последния
baba_mravДата: Събота, 25.03.2017, 17:26:51 | Message # 92
Съобщения: 76
Не мога да пусна тема а имам проблеми за разрешаване.
Благодаря.
AzzДата: Неделя, 26.03.2017, 14:25:25 | Message # 93
Днес ми изгоря единия стоп, дава грешка 2 бързи мигания, пауза и 1 мигане. Смених крушката, лампите си угасват, на диагностика грешката е записана. Извадих бушона за АБС да се изчисти.
eDanielДата: Понеделник, 27.03.2017, 11:32:28 | Message # 94
:) Гледал съм го някъде този филм и аз.
to6ko_OДата: Вторник, 28.03.2017, 18:36:54 | Message # 95
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
Пробвах далаверата със бушона...ама проблема си остава.И про мен са 2 мигания кратка пауза и още 1.Ще ходя на сервиз накрая давидим.
AzzДата: Вторник, 28.03.2017, 21:23:20 | Message # 96
Колега, провери ли хубаво стоповете :) Крушките и Буксите около тях . Да не си сложил, някакви диодни крушки?
to6ko_OДата: Сряда, 29.03.2017, 14:06:00 | Message # 97
Съобщения: 31
Не,не съм с диодни крушки.Не мисля,че идва проблема от стоповете.Прави ми впечатление,че когато запаля о пусна ръчната лампичката на ръчната си остава светната.Когато проблема е в стоповете гасне и в последствие(при натискане на спирачка и има изгорял стоп)святка последвана от лампата на abs-a.Та колеги дали проблема може да е в ръчната въпреки,че премигва лампичката като пускам ръчната.Писах в предишни коментари,че смених капачката за спирачната течност.Всичко е уж наред и колата спира перфектно,обаче тия лампи светят ли светят...Дали може да е от някое реле?Пълен шах-мат съм вече.
baba_mravДата: Сряда, 29.03.2017, 18:19:16 | Message # 98
Съобщения: 76
В стопа има платка със бобина и рид ампула.Лоша спойка или прецакана рид ампула може да прави проблема.Двете ампули са свързани последователно .Крушките се захранват през бобината. При студена крушка в момента на светване на стопа протича голям ток за кратко които създава магнитно поле и задейства рид ампулата.Веригата се затваря и системата го отчита при което чека угасва.
Проблема може да е и в инсталацията или окислена букса.Трябва да се мири гледа и проблема ще се открие.
Това е при 4та генерация.
  • Page 7 of 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
