ABS-4 генерация
| degman | Дата: Събота, 09.08.2014, 21:03:20 | Message # 61 |
Съобщения: 64
| Мен точно това ме интересуваше, къде там някъде са я наврели тази букса Ако някъде пише дължината на кабела или някой е свалял подобен ще е хубаво да сподели. Не че не мога да карам и така със светещи лампи, то не е като с VSS дето колата не можеше да се кара, просто ме дразни да не е изправна системата така да го кажа
| nightfighter | Дата: Събота, 09.08.2014, 21:27:33 | Message # 62 |
| Буксата е отдолу на колата,закрепена на една планка,близо да резервоара,буксата е оранжева на цвят,кабела върви по носача под защитна ламаринка,захваната с 2 болчета към носача..
| ZAPPA | Дата: Събота, 09.08.2014, 21:28:55 | Message # 63 |
| degman | Дата: Събота, 09.08.2014, 22:42:43 | Message # 64 |
Съобщения: 64
| Благодаря много, като си намеря датчик и го сменя ще кажа какво е станало. Надявам се че ще е само това де
| mom4i74 | Дата: Събота, 09.08.2014, 23:13:09 | Message # 65 |
| Само това ще е . Щом си диагностирал грешката и ти е показала че заден десен датчик е нормално да ти откаже и 4WS защото той следи чрез датчиците на абс дали колата припльзва. Ако датчиците отчетат припльзване ,компютьра на 4WS веднага изправя колелата в права позиция. За това имайки предвид кое е общото между абс и 4ВС е ясно че причната е в датчик на колело
PS Добре дошьл в форума ни Ако искаш отвори си тема в раздел " Прелюдите в форума" да ни го покажеш
Редактирано от mom4i74 - Събота, 09.08.2014, 23:17:45 |
| degman | Дата: Събота, 09.08.2014, 23:44:58 | Message # 66 |
Съобщения: 64
| Мерси
Той не е много за показване да ти кажа, от толкова неща правени по тази кола все не остават финанси за да го оправя визуално..... В смисъл само кърпене и боя без тюнинзи разни. Единствено е свален малко и е със 17-ки. Не е за цяла тема, някога като го боядисам и стане както трябва ще се похваля тогава. Иначе малко по - късно ще кача една две снимки, но не от скоро че доста лоши неща му се случиха, но надявам се да няма повече
| mom4i74 | Дата: Събота, 09.08.2014, 23:48:52 | Message # 67 |
| И моя от червен почна да става розав и на места и бял :))) Другата година ще е го бодисвам че ще ми излезе име с тая порозовяваща кола :)) хаххаа
Ето тук ще намериш датчик:)
http://preludebg.com/forum/15
Редактирано от mom4i74 - Събота, 09.08.2014, 23:55:24 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 10.08.2014, 00:03:44 | Message # 68 |
| Добре дошъл в форума колега! Бих ти препоръчал още сега да напръскаш с VD-40 болчетата които закрепват планката на датчика към носача а и другите болчета които трябва да отвиеш за смяната му+буксата( ще ти помогне в последствие) Не знам в какво състояние ти е колата отдолу,но ако има доста ръжда,има голяма вероятност да скъсаш тези болчета при отвиването им.Не че е фатално но после ще се чудиш как да го закрепиш. В повечето от случаите VD-40 доста помага, предполагам знаеш това е дълбокопроникваща смазка,продава се на флаконче и струва около 5лв малката разфасовка.
| degman | Дата: Неделя, 10.08.2014, 00:16:25 | Message # 69 |
Съобщения: 64
| Датчика вече е свалян положението не е чак толкова зле, болтовете се развиха лесно.
@mom4i74 моята боя е няколко нюанса на розово червеното
Нещо не мога да се оправя с качването на снимките...... –––––––––––––– Е, не се и оправих
Редактирано от degman - Неделя, 10.08.2014, 00:22:46 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 10.08.2014, 00:31:36 | Message # 70 |
| Май ако са по голями снимките не ги качва. Нали от бутононите "избор на файл" ги качваш ?
| degman | Дата: Неделя, 10.08.2014, 00:37:41 | Message # 71 |
Съобщения: 64
| Да, намалил съм ги на под 500кб ама не иска, браузъра плюе грешка. По - принцип отдавна пиша по всякакви форуми ама чак толкова да не мога да се оправя не е било никога
| mom4i74 | Дата: Неделя, 10.08.2014, 00:47:54 | Message # 72 |
| И при други имаше подобен проблем ама непомня как го разрешиха. При мен няма проблем. Модераторите като видят ще помогнат.
| NightRider | Дата: Неделя, 10.08.2014, 14:11:43 | Message # 73 |
| Сега поне имам още един комплект абс датчици нова помпа нов спирачен цилиндър и са като дойде и големият кит на спирачките ще ми се отвори 2 дена работа докато стане всичко ок . Снимки се качват като натиснеш бутона броуз след това намираш снимката в компа си даваш ок и толкоз . А за да я видим ние и не да излиза само като номер пишеш $IMAGE1$
| rubara | Дата: Понеделник, 11.08.2014, 01:16:53 | Message # 74 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| Грешката при мен е 1 - някакъв суич. Нова помпичка или тази може да се отремонтира?
| NSBOP | Дата: Понеделник, 11.08.2014, 10:09:56 | Message # 75 |
| Ограниченията са две: - големина на файла до 500 кб - размер до 1680х1680
Второто го махнах преди малко. Няма друга причина да откаже да ти качи файла.
