ABS-4 генерация
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 13:23:10 | Message # 16 |
| Подобрения има по музиката и то 'изумителни'. Като си сменях радиото имаше някаква тънка жица запоена за останалите.Видно беше,че не е фабрична,отрязах я и установих,че колоните отзад не свирят.Запоих я отново за правилния кабел(стана от първия път) и всичко си засвири.След което установих,че музиката е направена по следния прост начин: Един дебел кабел отива от акомулатора в усилвателя,2 лилави кабела отиват от аудио,видео входовете на радиото в усилвателя и тази тънка жица запоена за една от жиците които отиват в радиото(от радиото дефакто тази жичка отива в усилвателя). Без стъпало без нищо.А да не ви казвам ксеноните как бяха некадърно направени.Та нищо чудно и някоя такава букса да е прекъсната от пишман маисторите.Иначе опитвах във всички дупчици натисках го,въртях го,опитах с по дълго,нищо и нищо.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 13:47:02 | Message # 17 |
| Available for users only
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 15:29:21 | Message # 18 |
| Значи давам на контакт всички лампи светват,стартирам двигателя лампите изгасват,тръгвам и след малко светва АБС и не изгасва.Не чувам стържене от помопата.Свети и breke lamp,но като натисна спирачката стоповете светват и лампата изгасва.Не усещам ритане,значи явно няма АБС.Бушоните всички са здрави.Сега за процедурата с буксата.Пъхам медно телче във въпросната букса,която ми казахте.Пъхам го в буксата и го натискам до колкото може навътре.После давам на контакт АБС светва и нищо повече.Опитах с натисната спирачка,с пусната.
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 17.11.2011, 15:32:22 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 16:04:34 | Message # 19 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 16:12:43 | Message # 20 |
| Тези неща ще ги проверя,но мисля,че ще се ходи на майстор.Дано се размине де,но като им дойде времето и на тях ще ида да ми ги направи един.Доста е кадърен и до сега не ме е разочаровал.Мерси за помощта ще пиша като проследя кабелите и проверя дали не са прекъснати.
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 17.11.2011, 16:14:16 |
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 16:35:58 | Message # 21 |
| Най-вероятно помпата ти е сдала багажа (поправимо е). Според мен най-добре си направи тест на помпата защото се прави лесно и ще разбереш от раз дали е тя. ZAPPA ще ти каже как става А по кабелите ти със сигурност има нещо омазано, защото другата букса (по-широката) е с липсващ среден кабел, което няма как да стане без външна намеса.
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 16:56:28 | Message # 22 |
| Ми тогава моля да ми каже и да пробвам.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 19:51:53 | Message # 23 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 21:43:16 | Message # 24 |
| Мисля,че разбрах.На обозначеното място пъхам жица и държа 8 секунди както пише и се ослушвам за звук от ABS-помпата.Трябва ли да съм дал на контакт?
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 17.11.2011, 21:46:29 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:07:32 | Message # 25 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:14:53 | Message # 26 |
| Да,ако е увиличаващ се и стържеш е друго ще го прочета.Леле дано е само обезвъздушаване.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:21:29 | Message # 27 |
| eldesa | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:43:20 | Message # 28 |
| Според мен помпата работи защото индикатора загасва след запалване на двигателя.След запалването компютъра си прави тестове за изправност на системите и ако открие проблем индикатора остава светнат за съответната система за да ни сигнализира.При теб светва след като потеглиш значи е свързано с движението на колелата (или някой апарат ти задържа или по някаква причина някой от АБС сензорите не работят.) Повече ме озадачава това че като натисниш спирачката и стоповете светнат ABS индикатора загасва . Дали имат връзка светлините на стоповете с ABS системата или просто при натискане на педала се изравнява задържането от спирачните апарати(ако има задържане от някой спрачен апарат) и се изравнява въртенето на колелата.
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 17.11.2011, 22:54:37 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:47:05 | Message # 29 |
| Чул те господ. Added (17.11.2011, 21:47:05) --------------------------------------------- Не ми изгасва АБС,а Breke lamp.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 17.11.2011, 22:57:14 | Message # 30 |
| не съм те разбрал помислих че ABS индикатора загасва.Значи последните догатки отпадат Все пак си направи теста който ти препоръчва ZAPPA за да си сигурен че помпата работи
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 17.11.2011, 23:07:14 |
