| nightfighter | Дата: Неделя, 22.07.2012, 23:00:35 | Message # 61 |
| Е стандартната автоматична скоростна кутия, не е добра за гонки,в това спор няма.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 22.07.2012, 23:01:17 | Message # 62 |
| Quote (nightfighter) По принцип всяко стандартно АГУ стеснява отвора на дроселната клапа и от там съответно това се отразява и на вървенето на бензин.Освен това при работа на газ малко или много дюзите се запушват,което също оказва влияние. аз за това питах за АГУ-то дали е инжекцион или обикновен.При мен нещата са зле в това отношение но пък идеята ми е да вдигна нивото на вървене на бензин дори и със стеснен дросел.Винаги мога да сваля плочката за минута
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 22.07.2012, 23:02:49 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 23:22:01 | Message # 63 |
| С по кьси скорости е от F20. Виж от таблицата кутията прелюд 4 H22A2 . M2F5 е кутията.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 00:01:33 | Message # 64 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 09:56:58 | Message # 65 |
| На клипчето пуснах газта много след другите, затова съм на равно със Сашо.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 23.07.2012, 11:17:19 | Message # 66 |
| Слагай ръчните скорости вече ама преди това прилапай Павката за проба Хем той да знае къде седи, хем и ти да си наясно.
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:40:00 | Message # 67 |
| Хоп. Тази графика е от F20A4 автоматик мисля - за сверка:
| Garfi | Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:48:24 | Message # 68 |
| Простете невежеството, някой би ли разяснил всяка стойност от графиката и ако може да се съпостави с такава графико с ръчни скорости.
| aλexandro | Дата: Сряда, 25.07.2012, 11:50:03 | Message # 69 |
| Синята графика би трябвало да показва мощността на гумите. Червената графика показва мощността на вала. Като гледам тази кола най-вероятно вече е чипната, тъй като пика на мощността е далеч от заводските 5400 об/мин.
| NSBOP | Дата: Сряда, 25.07.2012, 13:31:53 | Message # 70 |
| @Garfi: Нямам друга графика на F20 освен тази. А предполагам, че този автомобил е с модове или чип.
| Garfi | Дата: Сряда, 25.07.2012, 19:09:30 | Message # 71 |
| Драг палър?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 31.08.2012, 19:43:55 | Message # 73 |
| Смених двата щуцера с такива срязани под конус но всичко се оказа пълен провал Колата има само ниски и не и стига гориво а няма как поне аз да пусна повечко газ от изпарителя. Лелееее,а как тръгна на бензин с никакво стесняване на потока въздух направо полудя.Какво ли ще е ако тресна и един хубав интейк.Ще се минава на газов инжекцион за да нямам ограничение на бензин!!!Не може и х*я до края и душата в рая.Няма пълно щастие.
| sean__john | Дата: Петък, 31.08.2012, 23:36:04 | Message # 74 |
Съобщения: 96
| Колега да знаех какво си наумил щях да ти кажа че само със щуцери не става работата. Аз бях пробил стария си стоков интеик с два щуцера по 8мм един от друг на 45 градоса точно преди дросела на колата и уви при подаване на газ струята въздох не повлича гаста а я спира, тя аломиниевата плочка така наречения сесител е с форма специално за засмукването на гаста от високо към ниско налягане и такива неще и не става, и на мен ми предстои да слагам ГИ на новия колектор че сега карам на бензин а имам пълна газова бутилка.
| Garfi | Дата: Събота, 01.09.2012, 11:20:29 | Message # 75 |
| Трябваше да си разпробиеш колектора преди да го сложиш.
