Пълен билд на H22A5
| Shoty | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:37:37 | Message # 136 |
Съобщения: 79
| Интересно, Червения кант на броните ме подведе.... трябваше да гледам мигачите:(
| prelude | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:42:37 | Message # 137 |
Съобщения: 149
| Аз самият не им разбирам и не мога да ги разгранича много, коя е преди фейса, коя е след и т.н. Имаше и окачване с колата ама не го взех, че било от твърдите. А аз ще си карам по улиците за кеф. Червеният кант са го правили те, готино е станало.
| murdera | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:43:28 | Message # 138 |
Съобщения: 372
| Според мен зависи самата кола за какво ще се използва. Ако е за драг-ако участва в кръговете от шампионата с 2.2 мотор за атмосферния клас е безсмислено....Ако кара за кеф....всеки може да направи бърз сивик 4та, но бързите прелюди не са много(защо ли? )
Редактирано от murdera - Вторник, 28.01.2014, 18:45:57 |
| prelude | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:46:31 | Message # 139 |
Съобщения: 149
| Защото са параходи
| ggushterov | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:52:20 | Message # 140 |
| Quote prelude (  ) Само баланса ще й отиде по дяволите ако напъха Н22-то , но пак зависи за какво го прави . Ако е за драг , с Н22В под капака няма да има равна. Точно за това мисля да си го сложа в Прелюд, във всеки един Сивик ще е нестабилен по завоите а мисля и детето да си возя в тая кола
| ggushterov | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:57:34 | Message # 141 |
| А и не забравяйте какво говорихме на срещата в Събота - "Бисер може да се озове с чисто нов двигател" :D
| prelude | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:34:30 | Message # 142 |
Съобщения: 149
| Е, аз като казвам че баланса ще й е кофти нямам предвид че колата сама ще се извърта сама на пътя с гъза напред, просто ще недозавива повечко и времената на писта няма да са й възможно най-бързите. Иначе ще е безопасна да си возиш детето, хем и то да свиква и да се кефи на леген с мощен двигател Това е много приятна и хулиганска комбинация и според мен един път опитана , няма връщане назад.
| NightRider | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:40:34 | Message # 143 |
| Гущеров да земе да си купи Прелюд .Лагерница не му трябва .
| ggushterov | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:43:01 | Message # 144 |
| Да бе ама съм чувал от доста места, че не е много стабилна колата и ме е страх тъй като аз си карам доста бързо по принцип.
| prelude | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:48:44 | Message # 145 |
Съобщения: 149
| Не знам кой ги разправя тия неща. Не знам на мен ли просто ми се отдава горе-долу добре , но аз кола досега не съм изтървал дори при каране на ръба на възможното. Карах Прелюда така, Карах си Полото без да съм минал повече от 30км с него и да го познавам като кола, Акорда си редовно го тормозя........,но според мен за да изтървеш кола трябва проблема в теб да е много сериозен. Колата ще е лека, което значи че ще спира и ускорява много добре, най-вероятно и ще завива добре. Но заради повечкото килограми отпред, ще иска малко игра със стаб. щанги, ъгли на окачване и т.н. Казвам - може би, никой не знае докато не я подкараш. Но ако имаш поне малко култура като водач на автомобил , няма да те подведе според мен. Тази кола е много основна, няма дори хидравлика и усетът е страшно добър. Ако искаш изчакай да видим моята как ще се държи, ще ти дам и да я покараш - сам ще прецениш дали те кефи или не. На мен специално много ми харесва да карам коли , на които казват Tail happy , т.е. с лека задница. Прелюд 3-ката е такава кола, тази сигурно е такава, Полото е такова при спиране ...... много лесно се контролира и много помага за бързо каране. Но не трябва да спиш зад волана.
| NightRider | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:48:51 | Message # 146 |
| Единствения Сивик стабилен кокото Прелюда е 4 генерация седан .ама първо са много редки второто струват бая. и то преди фейса значи 88-90
| prelude | Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:07:25 | Message # 147 |
Съобщения: 149
| Защо да е единствения стабилен сивик това? Вие все едно го гледате по геометрична форма. Най-стабилния сивик е точно като моя с В16-ката, която колегата спомена. Тази кола е била революция като всичко и е икона в историята на Хонда. Разликата между фабричната Б16-ка и моята е малка. Имат една навивка повече пружините на Б16-ките, което ги прави по-твърди, и спирачките им са 262мм вместо 240мм отпред. Друго няма - нито дължина, нито килограми - нищо. Защо решихте че не са стабилни? Интересно е че Сивик 5-та генерация стъпва по-добре от Прелюд 3-та генерация. Митака с турбо Прелюда го беше проверил и по чертежи наистина е така. Това че колелата са в края на шасито е много хубаво нещо по принцип. Та Сивиците не са толкова нестабилни колкото ги мислите.
| batkosio | Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:15:18 | Message # 148 |
| Аз съм сложил такива:
MOTION ASSY., LOST Product ID: 14820-PCB-003 [img]file:///C:/Users/AF79~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img] Remove Item $7.85 $62.80
| NightRider | Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:25:19 | Message # 149 |
| Той и Ленин в 1917 е бил икона за Руснаците . Няма да споря с теб сега на тема сивици щото най малкото сме в неподходящия форум Да този модел само че японския с мотор Б16А е класика 170 коня. Пак ти казвам не случайно седаните от тези години държат цена . Обаче аз изобщо не си го прествям Жоро да ходи да се гонка по писти. За мен той прави семейна мощна кола . Ако изобщо знае какво прави и самият той де
| ggushterov | Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:29:24 | Message # 150 |
| Стига сте го коментирали това де, ако на някой все още не му е ясно - не знам и аз какво правя За момента правя двигател който не се знае какво ще правя след като го завърша Надявам се да го покарам на някаква кола в крайна сметка та ако ще и на Шкода да го сложа :D
