Пълен билд на H22A5
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:26:46 | Message # 31 |
| Quote mom4i74 (  ) Сменяме ролки и обтегачи а с тая ролка какво правиме. Да ама те са отвън а това е вътре и се маже
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:30:22 | Message # 32 |
| Quote mom4i74 (  ) Ако е набито на топло сигурно ще го прецакам ако пробвам на студено. Момчи, това съвсем практически как си го представяш да стане? Как да го набият на топло, като при сглобяването има лагер,сепаратор,семеринг!Нито един лагер, никъде в света не се набива с нагряване, просто понеже след тази процедура, вече няма да е лагер!
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:33:05 | Message # 33 |
| 2 стотни-толкоз
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 07:28:48 | Message # 34 |
| Ша взема ги пратя тия 2 стотни в Сливен да ги избиваш:)))
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:31:48 | Message # 35 |
| Смятам, че някой може да ми държи сметка за какво си харча парите само ако: 1. Имам да му давам пари а ги харча за глупости. 2. Е решил да ми плати билда на мотора Ако е второто (а дано) с радост ще поръчам каквото ми кажете Всички тези коментари ми звучат като "Що си купуваш нови маратонки, нали и старите са ти здрави?" Еми здрави са ми ама кат ги нося 10 години как да не си купя нови :D Решил съм да направя мотора както трябва и едни спестени 150лв за маслена помпа сега може да ми излязат през носа след време.
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:58:24 | Message # 36 |
| Явно съвсем грешно си възприел коментарите, и изказаното ми ЛИЧНО мнение че това не е необходимо, се възприема като вмешателство! И през ум не ми е минало, да ти държа сметка, нито на теб,нито и на който и да е било друг!Многократно съм казвал,че парите,мотора и колата са си ваши,правете с тях каквото искате!На мен честно казано, ми е все тая! Смятах че си пуснал темата именно за да коментираме твоя проект,но щом явно не е така, се ИЗВИНЯВАМ!
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:07:27 | Message # 37 |
| Ти пък подскачаш като ученичка на бала. Споко, просто предпочитам да не се коментира финансовата част на проекта а само техническата. Просто имах в предвид, че това колко ми струва смяната на някоя част е моя грижа
| nightfighter | Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:41:31 | Message # 38 |
| Ами не аз, ти подскачаш :)Quote ggushterov (  ) Всички тези коментари ми звучат като "Що си купуваш нови маратонки, нали и старите са ти здрави? Ти не си купуваш нови маратонки,само изпираш, закърпваш, и сменяш стелката + връзките на старите Иначе пренебрегвайки финансовия аспект на въпроса,от чисто техническа гледна точка, е най добре да си купиш наистина нови маратонки размер Х22А7;Х22А8 или при абсолютна невъзможност да се намери този доста стар модел обувчици (което ме съмнява) , поради най-голямото износване е препоръчително да се почне поне с една нова подметка, примерно с Part NO.:11000-P5P-810 или подобен
п.с. Разбери Жоре,нямам никакво намерение да се правя на интересен или да се заяждам! Изказах лично мнение че в ребилда на един двигател трябва да има граница, кое е разумно и кое е прекалено да се сменя,защото не бива да се забравя че най-добрия ребилд на двигател е новия двигател
Предлагам с това да приключим финансовите коментари, и за да не стои темата оцапана предлагам Дани да изтрие последните постове
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:37:30 | Message # 40 |
| Хоп един ВТЕК клапан, почистен и с чисто нова гарнитурка
Глават също следва да бъде разглобена, полирана и почистена по-обстойно. Клапаните ще бъдат полирани, почистени и регулирани. Тъй като колата няма да е турбо няма да се сменят пружините и тарелките а само гумичките на клапаните. Навсякъде по чуждите форуми колегите пишат, че нямат проблеми дори и с Скънк валове на стокови пружини така че и аз няма да ги сменям.
| Mkilla | Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:47:11 | Message # 41 |
| Готина тема , следя я с интерес В какво състояние са лагерите - основни , биелни ? Сегментите ? Какви размери лагери и сегменти ще ползваш ?
Редактирано от Mkilla - Вторник, 21.01.2014, 14:47:25 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:50:52 | Message # 42 |
| До там не съм стигнал все още. Виж който забравя да си източи маслото как се мъчи после с крика и с кофата Оставих го да се изцеди колкото може да не правя пълна свинщина все пак. Тези дни ще го отворя и блока да видя какво е състоянието там. За момента съм се заел с главата. А и чакам NightRider да ми даде една информация за едни бутала ...
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 15:47:00 | Message # 43 |
| Ето то един ценен линк за пиновете на различните OBD. В момента немога да го заредя напьлно но може да е от Австрийския ми нет. Дано при теб се зареди. И аз ще чакам с интерес сьстоянието на лагерите.
http://hondaswap.com/threads/ecu-pinouts.28667/
| ggushterov | Дата: Вторник, 21.01.2014, 15:50:40 | Message # 44 |
| На 2 на 3 и се уредих и с A7 валове и А7 смукател. Утре като пристигнат ще следват снимки
| mom4i74 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 15:59:03 | Message # 45 |
| Честито Аз даже май се сещам от кьде си ги намерил :)) Изпускател ще тьрсиш ли от А7 или ще ползваш твоя ?
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 21.01.2014, 16:01:11 |
