Помощ за х22
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 10:12:54 | Message # 46 |
| H22A OBDI от 4-та генерация?
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 10:52:06 | Message # 47 |
Съобщения: 157
| Quote NSBOP (  ) H22A OBDI от 4-та генерация?
Точно така колега!
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 11:37:52 | Message # 48 |
| Ще минаваш ли към OBDI?
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 11:48:14 | Message # 49 |
Съобщения: 157
| Quote NSBOP (  ) Ще минаваш ли към OBDI?
Ми нали казвате че с OBD1 е по добре и мисля да е с Р28 комп и така, за да питаш има нещо? :Д
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 11:55:28 | Message # 50 |
| Питам от любопитство просто. P28 комп + H22A = тюнинг Ако искаш да ти работят пеперудите и си купил P28 трябва да си купиш и IAB кит или да вземеш чарковете от друг стар комп. Също така ако компа не е пипан досега трябва да му сложиш цокъл за да могат чиповете да се сменят лесно. И накрая трябва да имаш някакъв базов мап за H22 или да хванеш някой да ти направи чип.
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 12:04:29 | Message # 51 |
Съобщения: 157
| Все още не съм взел комп Р28, но ще видим все още не е решено ще го коментираме тук като му дойде времето!
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 13:41:06 | Message # 52 |
| Не е задължително да е P28, има и други, които стават.
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 14:05:54 | Message # 53 |
Съобщения: 157
| Quote NSBOP (  ) Не е задължително да е P28, има и други, които стават.
Знам горе доло съм наясно и имам един комп Р06 - с база Р28 има слот има чип има в-тек управление, та ще видим първо утре да взема Х22А мотора пък останалото лека полека ще го мислим!
Ми колегите който са в час може да се включат да обсъдим темата с компа!
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 14:19:44 | Message # 54 |
| Кажи какво точно те интересува за да могат хората да отговорят на конкретен въпрос/въпроси защото темата е обширна доста.
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 14:24:15 | Message # 55 |
Съобщения: 157
| По принцип колата за "сега" си остава стокова, а нали казвате че с П28 комп е по добре че може да се чипоса и да се настройва за това го мисля а дали има смисъл???
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 14:31:15 | Message # 56 |
| Сложи си един basemap и виж как върви колата с него. Ако всичко е наред просто си караш с него и един ден като решиш може да ти направят чип специално за твоята кола. Някои basemap-ове не са съвсем бейс затова ти казвам, че трябва да се пробва.
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 15:00:56 | Message # 57 |
Съобщения: 157
| Basemap какво ще рече може ли да ми обясниш с няколко реда. Благодаря!
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 17:44:35 | Message # 58 |
| A basemap is an ecu program that is specifically modified for your vehicle & its modifications. A basemap contains fuel & ignition timing values along with other important settings such as revlimit etc.
Източник: http://www.phearable.net/tech/efibeginnerguide.html
| marfi_9093 | Дата: Петък, 18.10.2013, 19:06:24 | Message # 59 |
Съобщения: 157
| Мерси колега! Горе доло разбрах за кфо иде реч
| NSBOP | Дата: Петък, 18.10.2013, 19:13:04 | Message # 60 |
| Basemap P28 за H22 имитира оригиналните горивни таблици и таблици на запалването, оригиналния ограничител и т.н. Казвам имитира защото Prelude заводски с P28 няма.
