| pilikoti | Дата: Понеделник, 13.10.2014, 21:38:48 | Message # 1846 |
Съобщения: 9
| Мерси за бързия отговор но очаквах да е по лесно оправянето на ръчната .Не съм мн на ти с това което трябва да направя ако някой може да пусне видео как става ще е супер
| Carlos_Jackala | Дата: Сряда, 15.10.2014, 20:55:54 | Message # 1847 |
Съобщения: 89
| Здравейте, какъв модел (тип) се водят крушките в предните габарити и крушките осветяващи таблото ? Става дума за 4 ген. Имам мерак да ги сменя с диодни такива, но незнам какво да поръчвам от братятя китайци.
0888 606083 Красимир
| dedo66 | Дата: Сряда, 15.10.2014, 22:54:54 | Message # 1848 |
Съобщения: 54
| Здравей Краси аз сам Тони сас синия Прелюд.Тия дни момчета до моя гараж правиха таблото на един Сивик и сожиха вътре от тея диодните лентички получи се доста ефектно.Извадиха оргиналните крушки да не разсеиват светлината защото диодите бяха в син цв. а лентите ги залепиха по корпуса на километража за да не пречат н уредите само не знам как проследиха къде да запоят кабелчетата но ако те интерисува ще ги попитам.На мех лично ми хареса крайния ефект но това е мое лично виждане.Поздрави !!!
Honda Prelude 2.0
| Aleksandar | Дата: Четвъртък, 16.10.2014, 19:09:10 | Message # 1849 |
| Проблем ли е да сложа отпред 15 с гуми 195х65 ,а отзад 16 205х50 или евентуално обратното?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 16.10.2014, 19:13:48 | Message # 1850 |
| Не си 4х4 ,нямаш междинен диф,щепр и т.н. ,така че можеш да сложиш и 4 джанти с различен цолаж,ширина,височина и т.н.
| Aleksandar | Дата: Четвъртък, 16.10.2014, 19:17:30 | Message # 1851 |
| Благодаря
| NSBOP | Дата: Петък, 17.10.2014, 10:13:17 | Message # 1852 |
| Ако обърнеш внимание на колите, които са правени за писта - например JUN Prelude ще видиш, че там широките гуми ги слагат отпред, а тесните отзад. Аз мисля, че това е по-добрият вариант особено с тези гуми, които си написал.
| Garfi | Дата: Петък, 17.10.2014, 10:58:46 | Message # 1853 |
| Quote VIPER-CH (  ) Не си 4х4 ,нямаш междинен диф,щепр и т.н. ,така че можеш да сложиш и 4 джанти с различен цолаж,ширина,височина и т.н.
Има вероятност тогава да му светне ABS-a
| nightfighter | Дата: Петък, 17.10.2014, 23:19:31 | Message # 1854 |
| Quote Aleksandar (  ) Проблем ли е да сложа отпред 15 с гуми 195х65 ,а отзад 16 205х50 или евентуално обратното? Quote Garfi (  ) Има вероятност тогава да му светне ABS-a И аз така мисля,препоръчително е диаметъра на четирите колела да не се различава много.Аз съм карал с предни 225х45х17 или 215х40х17 и задни 235х40х17 доста дълго време и не съм имал проблем с ABS.Ако искаш пресметни си диаметрите на гумите и прецени.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.10.2014, 00:38:14 | Message # 1855 |
| Той ще светне и като изгори една лампа отзад имах предвид,че няма да счупи нищо а четирите цолажа си беше майтап. Естествено,че трябва да спази диаметъра долу-горе.
| Aleksandar | Дата: Неделя, 26.10.2014, 08:17:04 | Message # 1856 |
| Стоковите пружини на 4 и 5 генерация еднакви ли са ?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 26.10.2014, 09:57:59 | Message # 1857 |
| Предните са еднакви. В задните имаше разлика в навивките. На 4-а са неравомерни в смсьл че почват по на гьсто намотките и се разреждат а на 5-та са симетрични.
| Aleksandar | Дата: Неделя, 26.10.2014, 14:41:10 | Message # 1858 |
| А заменяеми ли са задните с тези от 4 ?
| bforce | Дата: Неделя, 26.10.2014, 15:31:29 | Message # 1859 |
| Един бърз въпрос. Какъв е размера на задната чистачка на 4-та?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 26.10.2014, 16:01:14 | Message # 1860 |
| Аз съм с 500мм но оригинално май е по-малка въпреки,че и 520мм ще стане.
