Сервизи - отзиви и общи коментари
| eDaniel | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:57:29 | Message # 1 |
| Моля да не осирате всички теми с общи приказки. Ето тук хората, които нямат какво да кажат ОТ СОБСТВЕН ОПИТ за даден сервиз могат да си пишат на воля. Благодаря за разбирането.
| Mkilla | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:57:49 | Message # 3 |
| Да не го е затягала ламята Спаска с устенца...Дам , там са много пичове всичките
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.11.2012, 17:21:56 |
| nightfighter | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:09 | Message # 5 |
| Quote (eldesa) а е костинбродски майстор и се опитваше да го развие 3 часа по различни способи .Там го развиха за 2 секунди :D Специално при всички Хонди за този болт е необходим специален инструмент за да държиш шайбата когато го развиваш,нямаш ли го работата е трудна При други коли, ако се закучи работата може да застопориш ключа и да удариш със стартера,но при Хонда не става по този начин понеже мотора върти на обратно на останалите.Затова се е измъчил човека
| VIPER-CH | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:19 | Message # 6 |
| Става,става,просто използваш мощен винтоверт или застопоряваш маховика.
| nightfighter | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:29 | Message # 7 |
| Със стартера не става А за мощния гайковерт спор няма,това е много полезен инструмент,но не всеки го има.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:39 | Message # 8 |
| Quote (nightfighter) Със стартера не става да се застопори маховика и да се ползва голямо рамо,нямах предвид нищо със стартера,за него си прав
| eldesa | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:49 | Message # 9 |
| Майстора направи болта така с гайковерт .Ама май не толкова мощен колкото трябва.В сервиза го отвиха в гайковерт по голям и мощен без да държат никаква контра.
Редактирано от eldesa - Сряда, 07.11.2012, 08:35:58 |
| Mkilla | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:58:59 | Message # 10 |
| Днес и с Garfi се засякохме там Направихме зимните профилактики и 1 час лафче на яката печка която са купили.Взех масло Agip с препоръки на близък приятел и на Pe6o74 та да видим как ще се държи тяхната синтетика.Много го хвалят пък ще си проличи след 3-4к километра:)
Редактирано от Mkilla - Сряда, 07.11.2012, 19:58:39 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:59:09 | Message # 11 |
| Момчи,аз неам думи
| nightfighter | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:59:19 | Message # 12 |
| Аз я знам историята на mom4i74 с ангренажните ремъци ,бях чел неговия пост навремето когато възникна проблема.И аз да бях на негово място не бих стъпнал повече в този сервиз!Възможно е хората там(или поне някои) да са добри професионалисти,не знам , аз не ги познавам, но фактът че са допуснали толкова груба грешка (и то 2 пъти) на толкова отговорно място като ангренажа не говори никак добре за тях! Пази боже , че не са смазали мотора,че тогава и хиляда пъти да се извинят полза няма да има. Трябва собствениците на сервизи,много добре да си подбират персонала,защото дори само един смотаняк-некадърник , работещ при тях може да направи толкова много поразии , че после оправяне няма.
Редактирано от nightfighter - Събота, 10.11.2012, 20:54:13 |
| Mkilla | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:59:29 | Message # 13 |
| dpavlovq , ти като караш примерно то 10г. автомобил грешки не правиш ли ? Просто се дразня на такъв тип коментари и не , не съм адвокат на никой.
| mom4i74 | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:59:39 | Message # 14 |
| Вьв втория сервиз (Андро) бях много доволен но втория пьт майстора който ми прави колата имаше помощник и той явно омаза нещата като изрони резбите в блока дето се хваща опората на висящия лагер. А наистина най добре си е сам ако има вьзможност да се ремонтира колата. Трябва да кажа че като легнах под колата накрая и прегледах всичко и разглобих всичко което е пипано и може да се обьрне намерих доста неща които си ги оправих както много липсващи болтове . Неискам никой да обиждам. Извинявам се ако сьм се изразил по грубо. Наистина никой не е безгрешен. А тогава се обадих и на Мони от MS ауто и му казах за проблема. Евала на човека че каза че ако проблема е от негови части той ще поеме всички разходи за ремонта.
| dpavlovq | Дата: Събота, 10.11.2012, 23:59:49 | Message # 15 |
Съобщения: 306
| Правя грешки. Но в един сервиз трябва да има контрол, да минат след майстора и да видят дали всичко е изрядно, да покарат и да предадат автомобила, ако ти не си доволен от услуги на сервиз има голяма вероятност да не го ползваш отново и това е въпрос на убеждение и на манталитет. Защо да отида да предявя рекламация, при положение, че аз не съм доволен и смятам, че там хората не работят качествено и второ, защото смятам, че отношението им ще е агресивно, тъй като аз излагам на съмнение, тяхната компетентност.
Отделно ще ти отговоря тук, а не в другата тема, за мнението ми за сервизите... Юбико са ми правили ремонтите...на хидравлика, на датчик за 4WS, и чистене на грешки от 4WS. Ремонта на хидравликата е безупречен, защото тя не ме е притеснила откакто е поправена от тях. 4WS системата 2 пъти спира и сега аз искам да опитам в друг сервиз какво ще ми кажат и дали системата ще издържи повече време в работен режим от предишните пъти.(не съм казал, че Юбико имат грешка в поправката на 4WS системата, но тя 2 пъти спира на около 2000км пробег и за мен е капризна) Аз не робувам на сервизи. В Омбре е правена профилактиката на колата при покупката, и смяна на филтри и масло тази година и там съм доволен. Омбре каза, че 4WS системата не трябва да се качва на някакви бордюри и нещо я разстройва, а когато купихме колата Омбре каза, че трябва да види стъпка по стъпка къде е проблема на системата(значи за него е нещо като сложен анализ), което отне нула време на Юбико, които изчистиха грешките на компютъра(явно имат софтуера), сега аз искам да видя за последно дали мога да ползвам тази система, която е направена за удобство и не ми харесва да ми свети.
Редактирано от dpavlovq - Събота, 10.11.2012, 21:55:55 |
