| rollin | Дата: Неделя, 16.02.2014, 20:16:11 | Message # 91 |
| две питания: Не ми помни триповете и на всяко гасене се нулират. Общия брояч на километри ми показва в мили, това може ли да се оправи?
| batkosio | Дата: Неделя, 16.02.2014, 21:44:05 | Message # 92 |
| Показва ти каквото му каже екуто да показва, невъзможно е да и показва в мили освен ако не си със щатско/английско еку. Вържи си паметта.
| galev_90 | Дата: Неделя, 16.02.2014, 22:51:37 | Message # 93 |
Съобщения: 592
| Quote две питания: Не ми помни триповете и на всяко гасене се нулират. Общия брояч на километри ми показва в мили, това може ли да се оправи? И при мен го прави тоя номер и не ми помни километрите.Но не е болка за умиране.Паметта ми е вързана ужкем, и пак нищо
| rollin | Дата: Неделя, 16.02.2014, 23:01:29 | Message # 94 |
| И при мене е вързана паметта по описанията на Веско, а на 100% показва в мили брояча, а съм с чипната П06-ца При мене си е проблем понеже нз за колко километра газ имам още
Редактирано от rollin - Неделя, 16.02.2014, 23:01:53 |
| galev_90 | Дата: Неделя, 16.02.2014, 23:37:30 | Message # 95 |
Съобщения: 592
| И аз съм по неговото описание.Ако намериш решение къде е проблема, сподели го
| nightfighter | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 00:38:23 | Message # 96 |
| Quote galev_90 (  ) решение къде е проблема Решението на проблема е лесно Премерете иматели постоянен +12V на кабела за памета, ако нямате вържето го там където имате - примерно за паметта на касетофона,на часовника,където и да е.Просто на това кабелче трябва да има захранване и без контакт.
| bforce | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 11:11:19 | Message # 97 |
| Колеги, на мен от скоро ми се появи следния проблем. Като дам на контакт стрелката ми отива на 20 мили (понякога и по-малко) не винаги е на едно и също място. И като карам известно време (20 мин. примерно) и си пада на 0. И това не го прави винаги, от време на време си седи на 0-та още като си дам на контакт. Но нямам намерение да разглобявам без да знам какво е, че после ще остана и аз без километраж :D.
| donvini | Дата: Понеделник, 17.02.2014, 20:05:57 | Message # 98 |
Съобщения: 250
| Колеги помагайте,искам да свържа потенциометър с опция за щракане което изключва подсветката на таблото и километража,т.е. искам да мога да оставям през деня километража и таблото в щракнато положение и подсветката да е такава когато Не са пуснати фаровете(знаете че при пуснати фарове подсветката намалява значително с цел да не ти избожда очите вечер но през деня е много кофти тъй като от дневната светлина с комбинация от намалена подсветка почти не се вижда и трябва да се взираш). По прицип аз си имам заводско потенциометър но той може само да намалява силата и я няма тази опция която щрака и подсветката става все едно Не си пуснал фаровете.Като инсталация гледам моя си има две букси със по 5 пина като в едната има 3 кабела вързани(зелена букса) а в другата 2 кабела(бяла).Тази която е свързана към моето копче и си бачка ОК но с другото(това което щрака) нищо не става даже не мога и да намалям светлината-направил съм снимка за по-ясно.Въпроса ми е дали според вас ще стане ако вържа другите 2 кабела които са от бялата букса към зелената така че да станат 5 кабела вързани(както по принцип е инсталацията на щракащото копче)??
Малко снимки за да бъде по-ясно
http://imageshack.com/a/img833/743/n10n.jpg http://imageshack.com/a/img809/4457/ncx9.jpg http://imageshack.com/a/img703/5058/dcc5.jpg
| galev_90 | Дата: Петък, 14.03.2014, 14:18:00 | Message # 99 |
Съобщения: 592
| Пуснах постоянен + на кабела за паметта на километрите, но положението си остана същото. Някой да има други предложения
| rollin | Дата: Петък, 14.03.2014, 15:56:52 | Message # 100 |
| нз и аз наскоро забелязах, че някой път помни но в повечето случаи забравя... аз още като вързвах паметта проверих и видях, че кабела който вързах е с постоянен плюс...
| galev_90 | Дата: Петък, 14.03.2014, 17:46:10 | Message # 101 |
Съобщения: 592
| Преминавам на план Б.Не се занимавам да отчитам дневен километраж
| VIPER-CH | Дата: Петък, 14.03.2014, 17:51:07 | Message # 102 |
| Quote galev_90 (  ) Преминавам на план Б.Не се занимавам да отчитам дневен километраж Ама аз ти дадох идея но не ме слушаш....
| galev_90 | Дата: Петък, 14.03.2014, 18:02:49 | Message # 103 |
Съобщения: 592
| Диване такова Стига с тия идеи.Мен не ми пречи да не помни.Просто щеше да е много хубаво всичко да е окей
| Azz | Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:13:23 | Message # 104 |
| Здравейте колеги, някой може ли да ми изпрати схема за кабели на JDM към USDM километраж. Благодаря
| NSBOP | Дата: Понеделник, 19.01.2015, 13:46:23 | Message # 105 |
| От колата на Краси (pagadi):
