| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 19:20:45 | Message # 76 |
| Quote batkosio (  ) Айде и да почерпиш. ко да черпя оборотомера ми не бачка .Намери едно моторче със стрелка бре
| batkosio | Дата: Петък, 07.02.2014, 19:57:54 | Message # 77 |
| Мноу си бавен у главата...
| NSBOP | Дата: Петък, 07.02.2014, 20:26:18 | Message # 78 |
| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 20:39:57 | Message # 79 |
| Простено ми е .Егн то ми тежи . А за черпенето , то се знае ,кат се видим живот и здраве го имаш
| donvini | Дата: Неделя, 09.02.2014, 09:45:30 | Message # 80 |
Съобщения: 250
| Да се похваля и аз + още 1 дигитален километраж много добре се получи,искам да благодаря на колегата nightfighter за доброто описание в темата относно свързването,също така да благодаря и на batkosio който ми прати схемата за свързване с картинки и т.н. като има едно две разминавания в темата и това което ми прати Косъо но важното е че се получи.След свързването му установих един детайл който ме дразни или по-точно намаляването на светлината на потенциометъра когата са включени фаровете.През ноща всичко е ОК светлината е супер но през деня от слънцето почти не се вижда(трябва да се взираш точно заради тази функция която намалява светлината при пуснати фарове).Другия ми Прелюд(донора) има опция с копче за потенциометъра което щрака и премахва тази опция да ти намалява светлината и е много ценно през деня да го ползваш на макс осветление.Та мисълта ми е запознат ли е някой дали мога да сложа съответното копче и какво би ми трябвало за да се случи това?.Благодаря ви предварително за мненията и коментарите сигурен съм че ще са полезни
| Кръчмонавта | Дата: Неделя, 09.02.2014, 11:32:30 | Message # 81 |
Съобщения: 101
| Аз имам такова копче което е вързано за цялата интериорна светлина и към километража.Бях си говорил с един приятел който нямаше такова копче и провери под подлакътника и си намери буксата и трябваше му само копчето.Та нищо чудно да имаш и ти буксичка там.
| nightfighter | Дата: Неделя, 09.02.2014, 11:43:05 | Message # 82 |
| Естествено че може да се сложи копченцето,при мен е с такова.По-простия вариянт е да не включваш червено/черния проводник. Quote donvini (  ) като има едно две разминавания в темата и това което ми прати Косъо Нали затова споменах че моя Прелюд е USDM, а километража който слагах е от RHD UKDM , така че е нормално да има някои дребни разлики в инсталацията, с LHD USDM, EDM или RHD JDM километраж-доколкото си спомням 1или 2 кабелчета бяха на различни места. Опиши какви са различията,може да са полезни на други колеги за в бъдеще.
| donvini | Дата: Неделя, 09.02.2014, 12:28:08 | Message # 83 |
Съобщения: 250
| Quote nightfighter (  ) Естествено че може да се сложи копченцето,при мен е с такова.По-простия вариянт е да не включваш червено/черния проводник. Ако премахна съответния кабел през ноща е много неприятно и направо ти избожда очите километража за това не искам да го махам ами да си вържа копчето .По принцип моя прелюд си има копче с потенциометър но за това което говоря има опция за щракане и тогава то премахва функцията със намаляването на светлината,а в моя случай Не щрака и просто можеш да намаляш силата на светене.Относно буксата си я имам но е с два вързани кабела иначе е 5 пинова и гледам има още една която пак е 5 пинова но има към нея 3 кабела вързани.Самото копче с опцията за щракане е пак с 5 пинова букса но към нея гледам има вързани 5 кабела-предполагам че трябва да се преработят тези две букси и за това питам ако има някой по-запознат
Quote nightfighter (  ) Опиши какви са различията,може да са полезни на други колеги за в бъдеще. Различията бяха два кабела може да се приеме и че е само един тъй като може и аз да съм объркал нещо.Първо при моя километраж трябваше да се вържат една 10 пинова(зелена) една 5 пинова(зелена) и още една 5 пинова(жълта).Към жълтата вързвам 5 кабела към другата 5 пинова(зелана) два кабела. Първия кабел който в моя случай който не отговаряше в описаната тема беше оборотомера(син/сив кабел),него го свързах към 5 пиновата(жълта букса).Иначе всичко друго си беше ОК с изключениена един друг-бях объркал кабела за подсветката(червено черен)тъй като имаше два едни и същи такива в 10 пиновата букса от таблото за гориво и температура.Ако някой ще прави такъв USDM километраж batkosio ми прати един файл в който има всичко описано и синтезирано със схемата на всички кабели надявам се няма да му е проблем ако го пратя на някой колега
Редактирано от donvini - Неделя, 09.02.2014, 12:28:53 |
| rollin | Дата: Петък, 14.02.2014, 21:45:06 | Message # 84 |
| Зa общо имa нямa 5-6 чaсa рaботa и aз съм готов. Големи блaгодaрности нa Веско дето ме изтърпя в многобройните телефонни рaзговори. Ето и впочти зaвършен вид, сaно трябвa дa зaтъмня стъклото.
| NightRider | Дата: Петък, 14.02.2014, 21:58:26 | Message # 85 |
| Браво ,готино .
А ето го и моя
| rollin | Дата: Петък, 14.02.2014, 22:34:25 | Message # 86 |
| В километри едостa по добре
| NSBOP | Дата: Петък, 14.02.2014, 22:42:40 | Message # 87 |
| Оправил си стрелката значи... Какво направи?
| rollin | Дата: Петък, 14.02.2014, 22:56:35 | Message # 88 |
| Две мостчетa зa отрицaтелно време, че не ми се търсеше кондензaтор.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 14.02.2014, 22:58:53 | Message # 89 |
| Eхееее тоа холандец е с редките километражи.....голямата работа
| nightfighter | Дата: Събота, 15.02.2014, 00:24:14 | Message # 90 |
| Браво! Честито Недко!
