| batkosio | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 20:21:48 | Message # 61 |
| Ще ме убиете
| NightRider | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 20:31:16 | Message # 62 |
| Проблема е следният .Тъпия ми километраж показваше като го дадеш на контакт 20км. вместо 0км. и аз реших да се направя на майстор и му ебах мамата. Откачих кабелите намерих отзад 3 винта и ги въртях насам, натам при което стрелката вместо на долу към 0 отиде към 40 после към 60 км. и в един момент понеже цялото туй въртене го правих на контакт стрелката заби на 0 лата и до там . и са съм без скоростомер
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 06.02.2014, 20:32:09 |
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 22:04:20 | Message # 63 |
Съобщения: 592
| При мен го оправих проблема като подложих малко хартия под малката платка и стегнахме винчетата.Правеше ми и на мен номера, но засега бачка супер.трип 1 и трип 2 обаче не мога да ги накарам да помнят.Свързани са ужкем където трябва и не помнят.Но засега ще карам така. Според мен ако не си разцентровал стрелките, пробваи и ти да подложиш малко хартия и да тестваш дали няма да стане работата и при теб.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 22:28:45 | Message # 64 |
| Нищо не съм разцентровал .аз не съм махал платките. Това с хартията ще го пропусна Чакам Веско да помага . според мен нещо с тоците е .
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 22:37:19 | Message # 65 |
Съобщения: 592
| Ти си знаеш.Според мен не е от тоците.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 23:30:09 | Message # 66 |
| Кви хартии,кви неща...кво прайте с тези километражи....Аз немоа си обясння,как заради един дигитал сте склонни да зарежете всичко друго....ха сега пиши с тефтера и молива,колко км ти остават до смяна на маслото
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 23:32:45 | Message # 67 |
| Quote NightRider (  ) Тъпия ми километраж показваше като го дадеш на контакт 20км. вместо 0км. и аз реших да се направя на майстор и му ебах мама Трите винта отзад (общо 6 отзад на платката) нищо не регулират, захващат платката за моторчето и вероятно през тях минава някаква маса.Ти стегна ли си ги пак тези винтове? Повече ме притеснява да не си пукнал някоя пътечка на платката докато си натискал. Единственото регулиране на показанията на километража се прави чрез откачане на стрелката и преместване на положението и върху оста.В никакъв случай да не се прави без предварително да се бележи, и пак е крайно нежелателно!!
Как да помагам? Така е много трудно да дам какъвто и да е смислен съвет - възстанови всичко както си е било, огледай да не си скъсал някое кабелче. Запомни че електрона платка не се бъзика под напрежение ако не знаеш какво бъзикаш! Така може да изгориш някоя интегралка и тогава.....дори да ти кажа коя е, дори да намерим същата, в някои случаи трябва специализирана запойваща станция,специален накрайник и т.н. и т.н. с две думи почити невъзможна работа. Пример: моя стар касетофон SONY на когото изгорих процесора, ако ти можеш да запоиш 180 крачета с дебелина на косъм да ти го пратя :)
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 06.02.2014, 23:34:19 |
| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 01:14:45 | Message # 68 |
| Quote VIPER-CH (  ) Кви хартии,кви неща...кво прайте с тези километражи....Аз немоа си обясння,как заради един дигитал сте склонни да зарежете всичко друго....ха сега пиши с тефтера и молива,колко км ти остават до смяна на маслото Tи оди пали свещ да се опрай моя ,че иначе трябва да зема оня американския за мен .А за теб ще остане чаша студена вода. Мен ми пламнала главата той шега си бие . До са го магерихме с Веско по скайпа. Може и една студена спойка да имам . Сглобих го утре ще видим . Само тия джъмпари от страни за ко са ? Някой има ли идея ? По два са под скоростомера и от страни на оборотомера.
Редактирано от NightRider - Петък, 07.02.2014, 01:18:39 |
| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 01:19:58 | Message # 69 |
Редактирано от NightRider - Петък, 07.02.2014, 01:22:44 |
| galev_90 | Дата: Петък, 07.02.2014, 07:48:13 | Message # 70 |
Съобщения: 592
| Quote Кви хартии,кви неща...кво прайте с тези километражи....Аз немоа си обясння,как заради един дигитал сте склонни да зарежете всичко друго....ха сега пиши с тефтера и молива,колко км ти остават до смяна на маслото  Мнението ми не ангажира никой.Казвам при мен как се оправи.И да ще пиша, след като всяко нещо се пише така или иначе в тефтера .Не мисля че това е проблем
| NSBOP | Дата: Петък, 07.02.2014, 11:17:30 | Message # 71 |
| Важното е да заработи в крайна сметка.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.02.2014, 18:06:34 | Message # 72 |
| Тиа па се засегнаха....наистина некои хора нямат чувство за хумор Холандец,не става дума за теб па и ако трябва и студена воДка ще пия,само да стане...
| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 18:26:06 | Message # 73 |
| Стана ,ама наполовина Оказа се че не платките са проблема а шибаното моторче .Днес го разглобих целия и размених моторчетата .Са километража работи ама оборотомера спря . Та въпросът ми е от обикновен километраж стават ли моторчета ? И ако не стават някой който е разглобявал дигитален километраж има ли моторче със стрелка. Щото ми се види тъпо да прецакам цял американски километраж заради едно моторче .
| NightRider | Дата: Петък, 07.02.2014, 18:32:23 | Message # 74 |
| А на всичкото отгоре се оказа ,че предишния собственик дет е махнал 4 ВС са е сложил едно картонче да не му свети лампата вместо да я махне . и е разглобявал целия километраж.Да еба и неграмотниците. Та от тая му интервенция явно тогава е прецакал стрелката в нормално положение да показва 20 км. са кат размених моторчетата стрелката си заспа на 0 км.
| batkosio | Дата: Петък, 07.02.2014, 19:09:07 | Message # 75 |
| Айде и да почерпиш.
